filvik написал : .......
Вот подредактировал, извиняюсь. Суть такова, есть ли смысл в применении УЗО типа А в нашах жилищях, если есть - то в каких и почему. Сразу допущения и определения, чтоб долго не мучаться. Мы живем в квартирах, это не МАСТЕРСКИЕ, не ЛАБОРАТОРИИ и не станции по зарядке АКБ электромобилей. Основное что-бы не путать запомним сразу, ток есть следствие приложенного напряжения к нагрузке. Если нагрузкой является человек, то нагрузка чисто активная и никаких реактивных потуг нет. Тут Valeryko задал вопрос:- если у "суровых челябинских мужчин" в квартирах нет ни одного диода-, пришлось взать цешку и выяснить, оказалось все жильцы квартиры чисто сопротивления (вот такая оказалась нагрузка) и соответственно при подключении данной нагрузки к источнику напряжения появится ток СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРИЛОЖЕННОМУ НАПРЯЖЕНИЮ. (так сказать подстелил, чтоб долго не мучаться). У всех у нас подведено 220 вольт 50 герц (это напряжение, оно до УЗО и после) и все нагрузки в квартире подключаются ПАРАЛЛЕЛЬНО этому источнику напряжения, ну и соответственно в цепи появляется ТОК. Получается при косвенном подключении нашей нагрузки ток будет создаваться СИНУСОИДАЛЬНЫЙ (независимо трезва или с бодуна наша нагрузка). Ну и определимся с УЗО.(так сказать что имеем) Tип AC - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если РАЗНОСТНЫЙ СИНУСОИДАЛЬНЫЙ ток или внезапно возникает или медленно увеличивается. Тип А - УЗО, размыкание которого гарантировано в случае, если синусоидальный или ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РАЗНОСТНЫЙ ток или внезапно возникает или медленно увеличивается. Смотрим тип АС подходит гарантированно (новые модели очень быстры время отключения эл.+ мех. 10мс, стабильные хар-ки токи соответствуют заявленным с большой точностью написано 10мА, на 10мА и отрубаются) это электромеханика, не путать с электронномеханическими УЗО (не есть гуд) Смотрим тип А появилось упоминание о пульсирующем токе и подпоре постоянным током, ну и производитель согласно ГОСТа делает их более тупыми в полтора, два раза (специфическое устройство). 0.3с и ток по отношению к АС до 15мА в два раза выше и свыше 15мА в 1.4 раза. Что делать, (дороже в полтора раза, а это круто) начинаем судорожно искать где мы в квартире можем подцепить, ищем источник пульсирующего напряжения на нашу нагрузку *********** что-бы получить через нее пульсирующий ток от которого УЗО типа А нас спасет. Долго ищем (пока с головой все в порядке), не находим и тут начинается (как по Высоцкому, зря штоль поили....), бзик в башке, вооружаемся большой отверткой и лезем в телевизор, или че подобное (там точно есть импульсное напряжение), в процессе разборки тупо материмся на предупредительные надписи- ремонтировать в сервисе и может ******* торкнуть, снимаем последний кожух и вот оно......... Кожухов-то на снимали, защит всяких.......лепота. Производитель старался, хотел как лучше, но нас не ................. Проще говоря МЫ своего добились, что-ж придется ставить УЗО типа А. Успокаиваемся и начинаем думать, а на хрена нам разобранный телик скоро любимая передача, собираем, вспоминаем у нас-же не мастерская начинаем жалеть о зря потраченных на УЗО тип А денег, вспоминаем про его тупизну и недостаток пива. Где надо применять УЗО типа А, так это где есть тиристорные регуляторы прямого включения их обычно применяют для зарядки АКБ электромобилей, контакт можно получить от провода соединяющего сам зарядник с АКБ. (симисторы хорошо и правильно живут под АС) Ну и еще где нужна его тупизна- подключение стиралок с прямым приводом и хреновой подводкой. На работе не помешает, но это врядли. (где надо нет, а где не надо завались) Спасибо Arr, Пан Леший,Valeryko(может переходить на красный и ездить по встречке) ,Smily,Kamikaze. Отдельное спасибо за поддержку bot67. Отдельная просьба сильно не пинать, фэйс не трогать.(то что написано, чисто мое мнение, а то тема чет затянулась), проверил на местности, Дарвин был в некоторых случаях прав.
