Valeryko написал :
Сообщение от filvik
- которым ПУЭ-ГОСТ ПРЯМО ПРЕДПИСЫВАЮТ применение УЗО типа А
Доки плиззз.......
П. 7.1.78 ПУЭ 7-го издания гласит:
«В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Правила это еще не ГОСТ и даже в ПУЭ 7 нет ""ПУЭ-ГОСТ ПРЯМО ПРЕДПИСЫВАЮТ"" а лишь только МОГУТ,
наверно знают про их дерьмовые характеристики.
Valeryko написал :
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.».
Человек попадает под напряжение, и через него начинает течь ток.
По Вашему человек прикоснувшись к току.......Пипец, вторая шнобелевсая премия.
Valeryko написал :
Сообщение от filvik
Сообщение от Valeryko
- нагрузкой является, например, корпус ПК
Это че-то новое, нагрузка через один провод, шнобелевская премия Ваша.
-Скорее Вам- если Вы не знаете, как сетевой фильтр устроен и
ГОВОРИМ ПРО ТО КАК КОРПУС СТАЛ НАГРУЗКОЙ и вдруг фильтр (без окон без дверей полна жопа огурцов-фигня какая-то)
filvik написал :
- полагаю, чтобы убило этим ВЫПРЯМЛЕННЫМ током, достаточно будет и 100 Вольт на корпусе ПК или СМА, а не 310 Вольт "как у всех" или 350 Вольт "как у Вас"
Пути попадания озвучте, 5мм воэдуха
как минимум 5-7кВ
Как у Вас импульсы через два кожуха наружу лезут пути я просил продемонстрировать, каки детальки должны сдохнуть.
