SVP
SVP
14.05.2008 в 09:43:59
Гараж 3-х этажный, кирпичный, как дом. Мой бокс на первом этаже, заезд в бокс изнутри гаража. Потолок в боксе состоит из бетонных блоков, лежащих по всей длине гаража. Между блоками имеются два продольных стыка, заделанные паклей. Ширина стыков 1,5-2 см. Так вот через эти стыки и проникает вода, стекающая в зимнее время с днища и колес автомобиля, стоящего в боксе надо мной. Реагенты попадают на мою машину и портят её. Работники гаража по моей просьбе два раза заливали пол в верхнем боксе - сначала асфальтом, второй раз заливали чем-то типа смолы, но вода потихоньку всё-равно сочится с потолка, капает на автомобиль. Вдоль одного шва откровенно появился грибок. Я его метлой с длинной ручкой периодически сметаю. Вопрос - как победить эту проблему раз и навсегда?
solo
solo
14.05.2008 в 11:05:33
Если локально, то вдоль стыка под потолком установить желоб, с уклоном к стене гаража - пусть в ведерко сливается. Все лучше, чем на машину.
SVP
SVP
14.05.2008 в 12:49:34
Да, продумывал такой вариант. Придётся два желоба ставить - по числу стыков.
Sergey_G.
Sergey_G.
14.05.2008 в 18:45:07
Вытащить паклю, болгаркой зачистить швы, просущить основание. Далее применить эластичный герметик. Битумный должен хорошо подойти.
SVP
SVP
04.06.2008 в 10:55:06
Спасибо. У меня была такая же мысль, но я думал после извлечения пакли и обработки плит запенить щели монтажной пеной. Она вроде водонепроницаемая, прилипает хорошо к основанию да и эластичная в меру.
SVP
SVP
18.06.2008 в 11:23:58
Sergey G А как накладывать эластичный герметик снизу? Он ведь может под действием гравитации вниз потечь.
tvmaster
tvmaster
18.06.2008 в 12:09:16
Пена разрушиться со временем от месяцев до года. Победить можно только сверху, грамотной гидро изоляцией.
18.06.2008 в 12:16:47
SVP написал : А как накладывать эластичный герметик снизу?
Лучше шов ремонтировать сверху....
герленД....
http://www.mukhin.ru/stroysovet/kr3/06_3.html http://strojpolimer.narod.ru/gsr.htm
Холостяк
Холостяк
18.06.2008 в 12:43:07
tvmaster написал : Пена разрушиться со временем от месяцев до года.
На солнце ;)
18.06.2008 в 16:49:23
Посмотрите мою тему про балкон =) больше ничего не течёт.
Согласен с предыдущим оратором: убрать паклю нафиг, зачистить болгаркой (хотя немного спорно), и либо просто запенить, либо запихать изолон или подобный утеплитель и потом промазать битумным герметиком. Ещё вариант: если запенивать, то можно потом пену подровнять и промазать эпоксидкой.
iale
iale
18.06.2008 в 22:48:53
2SVP Тут уже много вариантов напредлагали... Пена, конечно, проще и какое-то время будет держать, но это все-таки не гидроизолятор ... Сверху заделывать надежнее, но если технически маловыполнимо, то посмотрите еще на шовные герметики по бетону.
