Куда обратиться для выполнения такой работы ? (на фото)
В личку.
14.05.2008 в 23:05:23
В личку.
in my humble opinion
15.05.2008 в 00:32:19
такие вещи сваркой не делаются. либо пайка, либо на крайний случай аргон - хотя не у всех есть возможность и навык для ювелирной работы..
15.05.2008 в 00:54:34
rustamamir написал : такие вещи сваркой не делаются.
Нашел несколько фирм, где занимаются лазерной сваркой. По идее, задача должна быть по силам.
ЗЫ. инструмент раритетный и дорог как память. Очень просили сделать. Иначе и вопрос не стоял бы.
15.05.2008 в 02:13:29
Хоть лазером, хоть аргоном при такой толщине надо делать фаски для проварки внутренних слоёв, иначе треснет. Так как неизвестен металл, то для присадки непонятно что использовать, может и по этой причине треснуть (разнородные маталлы), нормализующий отжиг и преднагрев желателен.. В любом случае будет шов, его надо будет шлифовать, восстанавливать рисунок. Я сам аргонщик, вроде неплохой :), но след всё равно будет, если просто заварить.
15.05.2008 в 20:03:04
Kvost написал : Куда обратиться для выполнения такой работы ? (на фото)
приложили бы для масштаба что нибудь . имхо гнатся за тонким швом - нет большого смысла - металл термообработан - так что все равно отпуск - закалку делать предстоит, можно сделать шов с большим усилением а потом опилить лишнее (надеюсь помните анекдот про поровоз истребитель и напильник) , при желании можно восстановить узор (для эстетов). после этого для сокрытия места шва можно все изделие обработать - отполировать, протравить, сделать воронение етс. не плохой вариант капилярная пайка 40-55 процентным серебрянным припоем - но прочность пострадает и шов будет выделяться цветом.
15.05.2008 в 22:45:12
Kvost написал : Нашел несколько фирм, где занимаются лазерной сваркой.
Лазерная сварка, у нас по крайней мере, ведется без присадка. Шов шириной несколько десяток. Аккуратно выходит. ИМХО замечательно и красиво, но глубина провара, как и ширина шва - меньше миллиметра.
15.05.2008 в 23:53:55
Дмитрий М написал : Хоть лазером, хоть аргоном при такой толщине надо делать фаски для проварки внутренних слоёв, иначе треснет
Согласен.
Дмитрий М написал : В любом случае будет шов, его надо будет шлифовать, восстанавливать рисунок.
Это уже проще.
andrey_o написал : глубина провара, как и ширина шва - меньше миллиметра.
Подошло бы.
