20.04.2010 в 19:24:13
А как рассыпался. Может плоскости шкивов не совпадали и подгорел. Ремень подходит 1024. Покупал на авторынке. Но рассыпается сразу. Родной 3 года без проблем. Если брать дешевый, может дороже оказаться. Похоже при продаже продавцы меняют фирменные ремни на что попало.
20.04.2010 в 20:10:07
Ремни Optibelt если у вас есть . Они вроде как не нашего производства. Ну и соосность шкивов, конечно надо посмотреть...
20.04.2010 в 20:19:57
AlNik54 написал : А как рассыпался.
Тряпка, что по краям вся целая не подпаленная, а ремень полопался на 2-4х сантиметровые секции. Прошлый год подтягивать пришлось - провис как будто бы года три отработал. Извиняюсь 1024 это от жигулей что ли. Я как увидал такие лохмотья, так сразу пришел к мнению, что продавцы мухлюют, хотя на ремне написано pubert.
20.04.2010 в 20:37:41
sarpa написал : Извиняюсь 1024 это от жигулей что ли.
У Вас может быть размер другой, т.к. без реверса. Ремень не от чего. На базаре продают с шагом 3-4 мм. Можно взять практически любой. На фирменном ремне надписи пуберт нет. На моем написано 13567A 7K1 PP. Родной ремень ни разу не подтягивал. Ремень коричневый.
20.04.2010 в 20:52:13
AlNik54 написал : На моем написано 13567A 7K1 PP
если точнее, то надпись такая: pubert 13567 A /дальше сантиметра 2,5 без надписи, а еще дальше вырван кусок, цвет коричневый (что-то похоже ремень ближе к Вашему аппарату ). Так 1024 это именно тот для культиватора без реверса? Кстати остановка произошла из-за обрыва пружины на тросике. Прошлый год натяжку делал получается из-за того, что ремень не родной.
20.04.2010 в 21:38:32
sarpa написал : Прошлый год натяжку делал получается из-за того, что ремень не родной.
1024 Вам по идее подойдет. Лучше конечно фирменный, хотя подделывают все что угодно. Как различить... Взял в запас два фирменных. Все надписи совпадают. Вот и думаю не подделка ли. Стоит пока родной.
20.04.2010 в 22:21:38
Ща замер сделал, так вот снаружи ремешок 105см., как-то многовато вышло.
21.04.2010 в 08:22:07
sarpa Сами пишете что ремень растянулся. И ремень меряется по средней линии, а не по наруже. Думаю 1024 самое то.
21.04.2010 в 09:43:49
AlNik54 написал : Думаю 1024 самое то.
Спасибо! После обеда рвану в город по авто магазинам.
21.04.2010 в 09:46:49
sarpa Удачи. Постарайтесь купить от какого то авто. Россыпные явное д-мо.
21.04.2010 в 10:28:59
AlNik54 написал : Россыпные явное д-мо.
Хорошее определение для современных ремней «Рассыпные». На скважине центробежку крутит древний ремень, который весь потресканый, лет 5 в таком состоянии работает. В этом puberte кордовых волокон 7 ниток капрона. А наш я раз раздирал ради нитки для вентеря, там конкретный пучок в несколько рядов…
21.04.2010 в 22:08:06
В магазинах сумел найти только 1040 от ГАЗ 53, но этот ремень ровно как старый растянутый, короче все работает. Правда, пришлось поковыряться с пружиной на конце тросика, там обломился крючок. В огрызок пружины запихал самодельный крючок - на первое время хватит. Еще есть с профелем «А» 1045, меньше размеры 1030; 1018 у этих профиль меньше, а вот 1024 не нашел. Другой раз по магазинам для иномарок прошвырнусь.
21.04.2010 в 22:13:40
sarpa написал : В магазинах сумел найти только 1040 от ГАЗ 53, но этот ремень ровно как старый растянутый, короче все работает.
Ну и как по деньгам, в сравнении с "фирменным".
21.04.2010 в 22:18:52
AlNik54 70 рублей. Я готов каждый сезон отдавать такие деньги, но надеюсь, что теперь все будет в норме.
21.04.2010 в 22:23:53
sarpa написал : но надеюсь, что теперь все будет в норме.
Надежда хорошо, но запас не повредит.
