v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.06.2014 в 15:16:24
А посадочные на раме замерять не можете?
sanches36
sanches36
Коломна
17.06.2014 в 16:54:20
У кого кайман с субариком, если будет возможность сфоткайте место крепления двигателя к культиватору.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
19.06.2014 в 13:30:46
Движки, мощностью в диапазоне 5 - 7 л.с по крепёжным размерам одинаковые, хоть Бриггс, хоть Хонда, хоть Субару. Да и китайцы - клоны Хонды. И Мицубиши ещё. Главное - диаметр вала. Нужен 19,05, а ещё бывают 20, а реже - 25 (но это какие-то китайцы только, если не ошибаюсь) А вот 9 - 13-ти сильные уже отличаются по размерам.
На Пуберовскую раму (и Кайман, и Мастер-Ярд она же) встают все без переделок. Там нюансы могут быть с тросиками, но это мелочь и достигается лёгким "колхозом":)
Разрежение на пневмопривод у них в основном берётся от проставки между цилиндром и карбюратором. Там такой дополнительный штуцерок, обычно закрытый резиновым колпачком у двигателя, поставляемого в запчасти. В принципе, и на обычном двигателе сколхозить нечто подобное можно, только посмотреть, как оно было на старом двигателе, и повторить.
Par99
Par99
Харьков
19.06.2014 в 15:49:39
Olegych написал : Движки, мощностью в диапазоне 5 - 7 л.с по крепёжным размерам одинаковые, хоть Бриггс, хоть Хонда, хоть Субару. Да и китайцы - клоны Хонды. И Мицубиши ещё. Главное - диаметр вала. Нужен 19,05, а ещё бывают 20, а реже - 25 (но это какие-то китайцы только, если не ошибаюсь)
19.05 это дюймовый размер(для стран с дюймовой системой размеров), и болт в торец вала тоже с резьбой 5/16. 25мм вал в двигателях Хонда с 9,0л.с. до 16,0л.с.
sanches36
sanches36
Коломна
21.06.2014 в 01:01:10
В связи с заменой двигателя на Pubert Primo 65B D2 двигатель 6.0 л.с, продаю запчасти на данный двигатель. Все кроме: колена, шатуна и поршня.
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
21.06.2014 в 14:08:10
всем привет! у меня пуберт. при включении задней передачи начал дергаться, а потом вообще остановился. вперед едет нормально. ну работал только вперед. думаю, со временем как то посмотрю. потом как то по привычке включил заднюю а он......... поехал. и работает но временами дергается. редуктор никогда не разбирал, может кто подскажет как, и стоит ли. большое спасибо наперед.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
21.06.2014 в 17:33:36
сергей беляк, может нужно только подрегулировать?http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=54049&page=84&p=3030051&viewfull=1#post3030051
sanches36
sanches36
Коломна
22.06.2014 в 12:13:59
Засада, сгонял в магазин, посмотрел двигатель. Нет там проставки со штуцером для пневмосцепления.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
22.06.2014 в 20:29:34
sanches36, возможно могут поставить отдельно. Но цена думаю будет...
сергей беляк
сергей беляк
Житомир
23.06.2014 в 23:05:04
v2106, большое спасибо. после регулировки все заработало чики - пики!
sanches36
sanches36
Коломна
27.06.2014 в 18:24:22
Купил таки двигатель, привез домой, поставил. И расстроился, вал оказался диаметром 20 мм. Шкив 19.05 мм. Пришлось шкив расстачивать. Теперь пытаюсь выставь двигатель ровно и чтобы ремень без перекоса был. Штуцера под пневмосцепление конечно нет. Буду делать, посмотрел как сделано на Кайман. Масло залил Motul 10w30 для сельхозтехники. А так двигатель работает приятненько, тихонько. Успел обкатать первым пунктом - 30 мин без нагрузки.
