STN
STN
Тула
09.02.2015 в 18:02:28
bulbash написал : У STN из профильной трубы,но,вроде,заводская...
У меня чисто гагаринская траверса. Кстати, наверное, самое разумное из их комплекта. Благодаря наклону есть возможность поиграть с высотой. И прочность достойная.
bulbash написал : Копалка должна же идти ниже уровня посадки клубней
А вот это спорно! :) Не, понятно, что не по клубням рубать. Но тут два момента, имхо. Первое, клубни растут вверх. Вниз, как правило, не хотят. Второе. После двух окучек мы делаем ров глубиной 10 см минимум, относительно весеннего "посадочного" нуля. При глубине посадки 6-8 см, клубни (в теории) выше "нового" нуля на пару см. Так что, в общем случае, у меня копалка максимум на пару см ниже "земли" идет, в общем то круша рукотворную насыпь.
Джек
Джек
09.02.2015 в 22:07:02
bulbash написал : :applause:У меня такая:
Она не регулируемая по углу атаки?
Крокодилллер
Крокодилллер
Казань
10.02.2015 в 16:47:49
Добрый день.
Воспользовались хорошей погодой и сняли видео с разгребанием сугробов с помощью насадки-снегоотбрасывателя на мотоблоке Caiman Vario
Немножко затронули тему про особенности использования мотоблока зимой
Снегоуборщик для мотоблока. Эксплуатация техники зимой.
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.02.2015 в 20:14:12
Джек написал : Она не регулируемая по углу атаки?
Почему не регулируемая:confused:Посмотрите внимательнее.(хоть в трех положениях,но регулируется:))
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.02.2015 в 20:19:13
Владимир С. написал : Чтобы не ослаблять стойку прорезью, можно просто отверстия сквозные поделать в нужных местах
Спасибо за подсказку!
STN написал : у меня копалка максимум на пару см ниже "земли" идет
Вот их,"пары см",и не хватает:)А с этим согласен:
STN написал : клубни растут вверх. Вниз, как правило, не хотят
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2015 в 20:33:19
bulbash написал : Спасибо за подсказку!
Не забудьте похвастаться результатом.
bulbash написал : А с этим согласен: Цитата Сообщение от STN Посмотреть сообщение клубни растут вверх. Вниз, как правило, не хотят
Клубни растут и не вверх и не вниз, растут в ту сторону, где мягче земля. В этом одна из целей насыпания гребней.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.02.2015 в 20:48:59
Владимир С. написал : похвастаться
Владимир С. написал : Не забудьте похвастаться результатом
Лучше сказать-поделиться:)Конечно,постараюсь отчитаться.
Владимир С. написал : Клубни растут и не вверх и не вниз, растут в ту сторону, где мягче земля
То есть,если почва профрезерована,скажем на 20см,то и вниз?:confused:
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2015 в 20:56:00
bulbash написал : То есть,если почва профрезерована,скажем на 20см,то и вниз?
Нет, условия, при которых земля снизу будет мягче, трудно представить. Ну скажем посадили вы под лопату, а засыпали семена в лунке плотным куском земли, где будет располагаться новый урожай? Будет клубень искать место помягче.:)
CAIMAN340
v2106
v2106
Йошкар-Ола
10.02.2015 в 21:09:51
Владимир С. написал : растут в ту сторону
По моим наблюдениям зеленый картофель гораздо чаще встречается на вершине гребня и крайне редко сбоку.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
10.02.2015 в 21:21:25
v2106 написал : По моим наблюдениям зеленый картофель гораздо чаще встречается на вершине гребня и крайне редко сбоку.
Верх гребня мягче основания по любому. Верх может осыпаться, просесть или смыть дождем, вот и получается картошка открытой и зеленый. Вот не позволит вам погода длительное время проводить окучивание, будет она и в стороны расти. Но мягкая земля только одно условие, другое- клубням нужны еще и прогретая земля.
CAIMAN340
bulbash
bulbash
Беларусь, Дятлово
10.02.2015 в 21:29:12
Cкоро нас пошлют...в "Агрономию":)ИМХО,разные сорта по разному склонны к выпиранию клубней.
