ch_cat_ru
ch_cat_ru
15.02.2016 в 16:20:50
v2106, Я свой покупал в 12-м. P.S. О, наконец-то, счетчик сообщений заработал. Как говорится, "не прошло и пол-года". :)
1011476
Королёв
15.02.2016 в 16:59:58
Так какой движок ИМХО будет надежнее и менее прихотлив KOHLER Courage SH265 или Subaru EP17 OHC, есть мнения?
ch_cat_ru
ch_cat_ru
15.02.2016 в 17:11:32
1011476,
1011476 написал: Так какой движок ИМХО будет надежнее и менее прихотлив KOHLER Courage SH265 или Subaru EP17 OHC, есть мнения?
KOHLER Courage SH265 по мощности больше EP17-го. По надежности и прихотливости могут сказать, лишь, владельцы, а таких тут, похоже, не много.
AlexYan
AlexYan
16.02.2016 в 13:15:50
v2106 написал: AlexYan, https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+Subaru+Robin&newwindow=1&espv=2&biw=1920&bih=955&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjbyLWH7PnKAhXJE5oKHVBnDWcQsAQIGg может это поможет
Благодарю за ссылку, уважаемый. Как-то я сам не додумался так зпрос в гугл сформировать. По форме утерянной прокладки все прояснилось, еще раз благодарю! ;) П.С. Одно обидно: на Украине культиваторы продают, а запчастей в полном объеме - нет!
v2106
v2106
Йошкар-Ола
16.02.2016 в 14:00:05
AlexYan написал: Украине культиваторы продают, а запчастей в полном объеме - нет!
То же самое и у нас. Сломал ручку сцепления по дурости, пошел в сервис, где брал культиватор, о цене вроде договорились (2500 за пластмассовую ручку с требухой от культиватора с пневмосцеплением), записали номер - сказали перезвонят как придет. До сих пор жду прошло более года.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
16.02.2016 в 14:03:38
1011476 написал: Subaru EP17 OHC
По самому двигателю у меня нареканий пока за 4 года нет - менял только свечку которая померла через 2 года но максимум 50 моточасов
AlexYan
AlexYan
16.02.2016 в 16:37:12
v2106 написал:
То же самое и у нас. ...
Ручки таки да - гомно, сам колхозил из алюминия ручку газа, буду в гараже на неделе, сфотаю. Я еще сделал с фиксатором положения, чтобы тросик не оттягивал ее назад ))
AlexYan
AlexYan
16.02.2016 в 16:44:11
v2106 написал:
Такая-же история, пробег около 70-80мч, менял свечу (в теме писал, вроде волговская подошла). Главное обслуживать и следить за работой, и не ждать "пока отпадет", как у меня с застоем бенза на зиму получилось и этими прокладками на карб.
v2106
v2106
Йошкар-Ола
16.02.2016 в 21:01:59
AlexYan, На зиму вырабатываю бензин только из карбюратора, а так он у меня в тепле зимует. Но консервацию с маслом все равно провожу
Крокодилллер
Крокодилллер
Казань
17.02.2016 в 02:58:57
v2106 написал: А может все проще? Просто не хотят отвечать за ту "каку" которая получается при сборке изделия по техусловиям заказчика?
Вы обвиняете Субару в выпуске "каки"?
v2106
v2106
Йошкар-Ола
17.02.2016 в 10:04:17
Caiman, Тогда почему производитель не выставляет на своем сайте продукцию которую он производит, хотя бы и для сторонних компаний? Стыдиться? Во всяком случае я не сталкивался с сайтами производителей, которые не представляют всю свою продукцию, во всяком случае производимую как ширпотреб. К оборонке это естественно не относиться. Я конечно понимаю что это вопрос не к Вам, а к производителю, но умалчивание о своей продукции наводит на определенные мысли.
