sergik0
sergik0
18.05.2008 в 12:06:03
Собственно есть два вопроса по выключателям, которые бы хотел для себя уяснить:
  1. Можно ли в разрез шлейфа розеток подключить фазу от розеток на выключатель? То есть фаза с розетки заходит на выкл, и с него же уходит на следующую розетку. Меня тут смущает вот какая деталь - на всех выкл написано макс 10А, а по шлейфу розеток может легко пройти все 16А. Так вот, 10А производитель указывает на ВЫХОДЕ выключателя, или без разницы и это касается и входа? В этом случае получается нельзя запитывать выключатель от шлейфа розеток... А как на самом деле?
  2. Есть два двухклавишных выключателя, и три выхода на три источника света: СветА, СветБ, СветВ. Хочется сделать, чтобы первая клавиша первого выключателя включала все источника света (то есть СветА, СветБ, СветВ), вторая клавиша первого выключателя включала только СветА, первая клавиша второго выключателя включала только СветБ, вторая клавиша второго выключателя включала только СветВ. Как осуществить такую схему?
avmal
avmal
18.05.2008 в 12:23:42
sergik0 написал : на всех выкл написано макс 10А, а по шлейфу розеток может легко пройти все 16А. Так вот, 10А производитель указывает на ВЫХОДЕ выключателя
Производитель указывает не ток на входе или выходе выключателя, а ток через его контакты. При соединении шлейфом ток идет не через контакты выключателя, а через его клеммник. На какой ток рассчитана клемма в том или ином выключателе - вопрос. На мой взгляд, клеммы выключателя и розетки мало чем отличаются и если допускают подсоединение жилы 2,5 квадрата, то и для шлейфа сгодятся.
sergik0
sergik0
18.05.2008 в 12:39:49
avmal написал : Производитель указывает не ток на входе или выходе выключателя, а ток через его контакты
Согласитесь, это всетаки и есть ток на выходе, ибо на выходе он оказывается пройдя через контакты.
avmal написал : а через его клеммник
Получается по типу как у Ваго :) Но ВАГО указывает какой ток к примеру через его клеммы может проходить...
avmal написал : На какой ток рассчитана клемма в том или ином выключателе - вопрос.
Вот и я голову на эту тему сломал...у вас практики на этот счет нету? То есть не пропускали ли вы через клеммы выключателя >10A?
avmal написал : На мой взгляд, клеммы выключателя и розетки мало чем отличаются и если допускают подсоединение жилы 2,5 квадрата, то и для шлейфа сгодятся.
А вы в своей практике используете такое подключение? Не хочется просто попасть в просак :)
А по поводу второго вопроса ничего не подскажите? Как я понимаю без диодов сие не осуществить? Или всетаки есть выход?
avmal
avmal
18.05.2008 в 13:27:40
sergik0 написал : Согласитесь, это всетаки и есть ток на выходе, ибо на выходе он оказывается пройдя через контакты.
А зачем ему через контакты проходить - ему делать больше нечего? Через контакты ток пойдет, когда вы его туда направите. :)
sergik0 написал : А вы в своей практике используете такое подключение?
Если и использую, то очень редко. Чаще выключатель я подключаю отводом от шлейфа розеток при помощи Werit на три провода, которые умещаются за механизмом розетки. А еще чаще делаю трассировку так, чтобы выключатель оказывался в шлейфе последним. Одной из причин моих таких действий может быть и то, что не клемма не всякого выключателя позволяет подключить 2,5 квадрата.
sergik0 написал : А по поводу второго вопроса ничего не подскажите? Как я понимаю без диодов сие не осуществить? Или всетаки есть выход?
Выход есть всегда, но я его не знаю. :o
Пардон, я не очень внимательно прочитал первый вопрос - вы хотите именно через контакты выключателя подключить шлейф розеток? Тогда разговор другой. Если вы хотите включать в этот шлейф что-то большее, чем электробритву или зарядник, то лучше включить его через контактор или быть готовым периодически менять выключатель.
sergik0
sergik0
18.05.2008 в 14:32:16
У меня идет шлейф розеток, и по пути этого шлейфа стоит одинокий(в одной рамке) выключатель. Я хочу его запитать от розетки в шлейфе, которая стоит до него, а потом с его клемы пустить дальше фазу на следующие после него розетки. Можно заюзать Ваго, а можно прямо на клемме выключателя это сделать. Вот только вопрос в том, на какой ток клемма выключателя расчитана. Сама клемма позволяет 2.5 провод подсоединять. p.s. А почему именно werit(какой номер?), а не wago вы используете?
18.05.2008 в 14:42:10
sergik0 написал : Вот только вопрос в том, на какой ток клемма выключателя расчитана.
Клемник обычно с большим запасом, не участвует в разрыве цепи и не мучаться с дугой. Да и включение не подарок.
avmal
avmal
18.05.2008 в 15:27:25
sergik0 написал : А почему именно werit(какой номер?), а не wago вы используете?
Потому, что он места меньше занимает.
sergik0 написал : Можно заюзать Ваго, а можно прямо на клемме выключателя это сделать.
Выбирайте сами вариант, какой вам больше понравится.
Eduardco
Eduardco
Одесса
18.05.2008 в 15:43:41
sergik0 написал : Есть два двухклавишных выключателя, и три выхода на три источника света: СветА, СветБ, СветВ. Хочется сделать, чтобы первая клавиша первого выключателя включала все источника света (то есть СветА, СветБ, СветВ), вторая клавиша первого выключателя включала только СветА, первая клавиша второго выключателя включала только СветБ, вторая клавиша второго выключателя включала только СветВ. Как осуществить такую схему?
Замените двухклавишные выключатели на двухклавишные переключатели Далее- проще простого Выходы трех последних выключателей - к лампочкам На первые входы переключателей - фазу На вторые входы переключателей - выход первого переключателя На вход первого переключателя - фазу (второй вход первого переключателя останется пустым)
avmal
avmal
18.05.2008 в 16:45:25
Eduardco написал : Далее- проще простого
Вашими устами, да мед бы пить ... :a
Eduardco
Eduardco
Одесса
18.05.2008 в 16:58:01
avmal написал : Вашими устами, да мед бы пить ...
Это опять пустой треп или замечена ошибка в схеме?
sergik0
sergik0
18.05.2008 в 18:50:19
filvik написал : Клемник обычно с большим запасом, не участвует в разрыве цепи и не мучаться с дугой. Да и включение не подарок.
То есть получается можно использовать клеммы выключателя?
avmal написал : Потому, что он места меньше занимает.
А какой конкретно werit? если не сложно дайте пожалуйста ссылку на электромонтаже.
Eduardco написал : Замените двухклавишные выключатели на двухклавишные переключатели
Интересное решение однако :) Буду сейчас обмозговывать, эх блин я уже обычные выкл купил...буду пытаться на переключатели поменять. Кстати, а схемку вашего решения не нарисуете...чтобы проще в голове представить :)
