Есть ПНА(бесперебойник) с формой выходного напряжения-двуступенчатая апроксимация синусоиды с регулируемой скважностью.Холодильник работает и гидрофор...и при пропадании ввода в автономном режиме проработал он не известно сколько.Только потом обнаружилась неисправность платы автоматики на герконах (датчик давления) которую судя по всему надо менять,двигатель цел.Вопрос в том,что явилось фактором этой неисправности?Придется восстанавливать(заменить)благо есть запасная,но переведу на обычный синус,хотя производители сказали-что гидрофор работать должен...Что интересно,на гидрофоре нет никакой защиты.
