INVERTED
INVERTED
Барнаул
18.05.2008 в 20:10:05
В потолочной плите на кухне часто шуршат крысы, эти твари сожрали проводку, да и вообще приятного мало. Что делать, куда обращаться ? в ЖЭУ, санэпидемстанцию ? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
azus6
azus6
Балашиха
18.05.2008 в 21:12:31
Естественно ,никуда обращаться не надо---бесполезно.
Крыс надо отравить. Если в потолочной -то это сложнее чем в полу. Азотная кислота опасна!! не применять.
Травить будем галоидсодержащими углеводородами (как при настоящей дератизации)
хлороформ CHCl3
Хлороформ может быть получен электролизом смеси ацетона (или спирта) и натрия хлорида (обычной пищевой соли) при 60°.
Реакция идет НА СВЕТУ (обязательное условие) .Идеальный вариант--в кварцевой колбе при облучении ультрафиолетом.
Ультрафиолет--бактерицидная лампа 15 вт
Йодоформ. Более безопасный, но менее эффективный против грызунов
Делается очень просто. Бежим в аптеку,покупаем большой пузырек ЙОДА в 100 мл. воды растворяем 20 гр. соды, добавляем 10 гр этилового спирта и нагреваем до 70 С.
затем добавляем 20 гр. йода.
когда растворится охлаждаем, йодоформ выпадает в осадок.
Делаем опять же НА СВЕТУ.
azus6
azus6
Балашиха
18.05.2008 в 21:27:40
Хлороформ можно применять ТОЛЬКО если над вами нет жилых этажей ---только чердак. Йодоформ можно применять на любом этаже Йодоформ распыляют--вдувают в пустоты с помощью груши от клизмы .
Непревзойденным средством от грызунов является фторацетат натрия. Сделать его дома сложно,но можно. http://www.edu.vologda.ru/~vipusknik/2006/it306/shipichev/ftor.htm
Опять же электролиз, для получения фтора и плавиковой кислоты. Плавиковая разъедает стекло,поэтому смешивать с уксусной надо в полиэтиленовых сосудах (ОЧЕНЬ ОПАСНО!!)
Ну а дальше,дело техники--фторуксусная кислота +каустическая сода ----охлаждение--выпадпет осадок. Это и есть фторацетат натрия. Очень опасное вещество.
skirp
skirp
Ялта
18.05.2008 в 21:55:22
2azus6
а не сильно ли круто? может сэсовцам забашлять лучше? ато глядишь и соседи перемрут
azus6
azus6
Балашиха
18.05.2008 в 22:11:33
Ну дак их все равно будут травить с помощью растворов и эмульсий.(т.е прямого воздействия)
Крысы---это не мыши. отравленные приманки против них бесполезны . (ну не едят они отраву почему-то .
Кстати,автор уверен,что там именно крысы, а не мыши?? А то можно обойтись и обычной мышеловкой.
azus6
azus6
Балашиха
18.05.2008 в 22:20:39
Ну а по поводу опасности----так всем известные дихлофос и карбофос куда опаснее (официально,между прочим относятся к боевым отравляющим веществам)
Однако их же широко применяют.
Еще в домашних условиях используют никотин . Сделать очень легко Замочив требуемое количество табака (НЕ СИГАРЕТНОГО---там одна синтетика, а НЮХАТЕЛЬНОГО---он натуральный ) на несколько дней. получится коричневая жижа. Отфильтруйте табак и медленно выпаривайте, пока не останется коричневой патоки.
Вот это--ЯД. Распыленная в водухе--очень опасна.
Помню лет 10 назад мы такое на даче у родителей практиковали --2 пачки нюхательного на ведро воды ,настаивали,затем выпаривали на костре .
юра Т
юра Т
19.05.2008 в 00:22:34
INVERTED написал : В потолочной плите на кухне часто шуршат крысы, эти твари сожрали проводку, да и вообще приятного мало. Что делать, куда обращаться ? в ЖЭУ, санэпидемстанцию ? Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
у вас наверное аллюминий? тогда они его любят, пусть доедают..., скорее на медь поменяете..., они её не очень уважают..., к соседям сами уйдут
iale
iale
19.05.2008 в 01:06:22
skirp написал : ато глядишь и соседи перемрут
Первым , до соседей и крыс, доморощенный "химик-лаборант" с семейством минимум отравление, макс. - летальный исход может получить :(
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.05.2008 в 16:26:32
2azus6 Да Вы, батенька, МаниАк !!! :)))))
юра Т написал : у вас наверное аллюминий?
Да, изоляцию почти полностью сожрали, и жилу алюминиевую половину диаметра.
iale написал : Первым , до соседей и крыс, доморощенный "химик-лаборант" с семейством минимум отравление, макс. - летальный исход может получить
да уж...
INVERTED
INVERTED
Барнаул
19.05.2008 в 16:34:11
azus6 написал : Кстати,автор уверен,что там именно крысы, а не мыши??
Крысы, сам видел морду в дыре (которая над люстрой), еще пальцем там полазил перед этим, только вытащил, смотрю харя высунулась вслед, чуть инфаркт мЫкарда не случился, с табурета слетел... это года 2 назад было, теперь периодически шуршат, и проводку съели. А вчера из щели над стояком хв песочек сыпался.
azus6
azus6
Балашиха
19.05.2008 в 16:49:24
Это что ж за перекрытие такое с такими пустотами? Деревянное что ли
Кстати, скорее всего они ОТ СОСЕДЕЙ через пол прошли (если над вами кто-то есть) или с чердака (если этаж последний)
