Новосёл
Новосёл
21.05.2008 в 10:25:05
midel, если Вам в ОБИ удобно ехать - можно и там посмотреть. А так - да на любом стройрынке (по крайней мере, мне не встречалось таких рынков, где бы они на глаза не попадались)
midel
midel
Жуковский
21.05.2008 в 10:25:58
Новосёл написал : midel, если Вам в ОБИ удобно ехать - можно и там посмотреть. А так - да на любом стройрынке (по крайней мере, мне не встречалось таких рынков, где бы они на глаза не попадались)
удобно, мимо каждый день проезжаю:-) спасибо!
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
21.05.2008 в 10:26:07
midel написал : где можно такое купить?
Я покупал на Москворецком рынке. В ОБИ не видел.
Sandr1960
Sandr1960
04.06.2008 в 10:35:59
Купол наконец-то нагреватель EWH-50SL. Пока еще не подключал, идет ремонт. Но возник один вопрос. В инструкции написано, что между отводом предохранительного клапана и отводящей трубкой нужен зазор не менее 20мм. А я думал, что можно будет прямо надеть трубочку на отвод клапана и не заморачиваться с устройством сифона. Может кто знает, из каких соображений в инструкции может быть такое написано? И какие последствия могут быть, если сделаю как планировалось? Трубочку предполагал выводить в канализацию.
midel
midel
Жуковский
04.06.2008 в 11:03:47
Sandr1960 написал :
Зазор нужен для сброса давления.
Думаю, можно и в канализацию, врядли ее разорвет:-)
сансэй
сансэй
04.06.2008 в 13:30:05
Sandr1960
это называется разрыв струи, чтоб бактерии не поселились, а вот почему именно 20 см. я не знаю
Sandr1960
Sandr1960
04.06.2008 в 14:05:02
сансэй написал : это называется разрыв струи, чтоб бактерии не поселились, а вот почему именно 20 см. я не знаю
А можно поподробней? Кто где может поселиться и по какой причине? Я в сантехнике не специалист. Про разрыв струи нашел вот такое:
Air gap (воздушный зазор, разрыв струи) Свободное вертикальное пространство между водой или дренажной линией и уровнем приемника дренажных вод, используется для предотвращения обратного потока или перекачки жидкости из приемника дренажных вод в случае обратного давления или вакуума. Большинство водопроводных стандартов требуют наличия воздушного зазора, превышающего как минимум в два раза диаметр водопроводной или дренажной линии, и не менее 1 1/2 дюйма ( 38 мм. ).
сансэй
сансэй
04.06.2008 в 14:16:29
ну подробнее можно ,но я вчера так напился что желания расписовать всё это нет ни кокого,а по простому , варонка в которую сливается вода типо проветривается и отдельна от соединения с водогреем, если надеть трубку прям на клапан враги могут по ней проползти и попасть в водогрей (зараза короче)
Sandr1960
Sandr1960
04.06.2008 в 14:24:15
сансэй написал : ну подробнее можно ,но я вчера так напился что желания расписовать всё это нет ни кокого,а по простому , варонка в которую сливается вода типо проветривается и отдельна от соединения с водогреем, если надеть трубку прям на клапан враги могут по ней проползти и попасть в водогрей (зараза короче)
Краткость - сестра таланта.:) Написали вполне доходчиво. А вот не аналогичный ли случай, когда стиральную машину(подключенную к источнику чистой воды) подключают в специальный сифон под умывальником(подключен к источнику всякой дряни - канализации)?
сансэй
сансэй
04.06.2008 в 14:28:49
подробно есть здесь тема с дибатами по этому поводу, называется (что то типо , нужен обратный клапан или нет, загляните я там излогал все свои мысли о таких вещах, и не только я конечно:)
