Desha
Desha
19.05.2008 в 11:24:33
Всем доброго времени суток!
Возникла необходимость перенести дверной проем на кухне на 30 см в сторону. Стена сделана из сухой штукатурки еще со времен СССР (в 2 листа с каждой строны). Возникает множество вопросов!
  1. не развалится ли вся стена когда уберу старую коробку и расширю проем?
  2. дверной проем укрепить профилем для ГКЛ и потом уже к нему крепить коробку?
  3. в каком порядке лучше проводить все эти работы?
Поделитесь опытом! Спасибо!
Грэй
Грэй
19.05.2008 в 13:27:13
Desha написал :
  1. дверной проем укрепить профилем для ГКЛ и потом уже к нему крепить коробку?
да
Desha написал :
  1. в каком порядке лучше проводить все эти работы?
расширить с одной стороны, укрепить. ПотОм добавить 30 см с другой стороны. Если где стенка будет болтаться, укрепите уголками, утопив их в пол(бывает очень редко)\ потолок(чаще). Ну и всё, ставьте коробку.
Alex21
Alex21
20.05.2008 в 10:00:20
Desha написал :
Скорее нет, чем да. А вот расшатается - практически 100%.
Desha написал :
Профиль нужен под нашивку ГКЛ для заделки проёма. В месте крепления к нему коробки под профиль обязательно надо заложить деревянный брус - для усиления.
Desha написал :
  • демонтировать дверь
  • убедиться, что зашивка над дверью не падает на голову; если падает - убрать
  • укрепить ту сторону, с которой будет зашивка проёма
  • вырезать лишнее с другой стороны
  • укрепить вторую сторону
  • поставить профиль на ширину проёма по месту зашивки
  • зашить ГКЛ бок и верх (если необходимо) проёма.
Desha
Desha
20.05.2008 в 10:30:50
вчера частично разобрал перегородку в которой стоит эта дверь. каркас сделан из бруса, попахивает плесенью оттуда. вообще склоняюсь к мысли разобрать всю стенку и сделать все по новой :)
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
21.05.2008 в 11:38:15
Сделаете стенку из гипсокартона и ровно и чисто и быстро
