Макушка
22.06.2011 в 19:13:29
Solovushka написал : Главный минус 4329 в отличии от 4324 -это нестабильное качество сборки- т.е естьвероятность того что если брать не глядя попадется экземпляр который надо будет понастраивать.
Подскажите, а это относится ко всем 4329 или только китайской сборки? Недавно они сборку перенесли в Англию, у английской сборки тоже самое или все же получше стало? При покупке на сборку внимание обращать? Тут один приятель попросил для него проверить 4329 при покупке, он берет его с рук, но новый на гарантии, вроде годичной давности: они тогда уже английские были или еще китайские? Вообще, интересует: есть ли разница именно между китайской и английской сборкой (раз перенесли производство, наверное не зря :)) и если есть, то какая?
metabouser
28.06.2011 в 17:24:32
Коллеги, в моем лобзике разболтались два винта в головке, куда вставляется пилка. Я, конечно, к ним пробрался со спины, но насмерть завинтить не смог. Соответствующий инструмент имею. Из прочитанного понял, что надо разобрать корпус. Других вариантов нет ?
INVERTED
Барнаул
28.06.2011 в 17:34:30
metabouser написал : Других вариантов нет ?
Есть. Обрежьте шестигранный ключ покороче.
metabouser
28.06.2011 в 17:39:35
Мне так и показалось. Но почему там нет гроверов каких-нибудь ? Ну так неудобно.
INVERTED
Барнаул
28.06.2011 в 17:40:15
metabouser с поста 40 почитайте тему. Не ленитесь.
metabouser
28.06.2011 в 17:40:18
Разбалтывается от вибрации. Надо что-то придумать.
metabouser
28.06.2011 в 17:41:56
Читал я это пост.
INVERTED
Барнаул
28.06.2011 в 17:43:16
обезжирить и клеем каким нибудь капнуть на резбу ?
INVERTED
Барнаул
28.06.2011 в 17:46:39
Если разбалтываются от вибрации, значит закручены слабо, так?
kvost
28.06.2011 в 19:23:05
metabouser написал : Разбалтывается от вибрации. Надо что-то придумать.
Не знаю, на моём 4324 за 10 лет ничего не разболталось и не подтягивалось. При этом он доедает второй комплект щёток. На современных узел точно такой-же. Может на фиксаторе резьбы сэкономили или просто плохо затянули...
in my humble opinion
cineman
28.06.2011 в 21:55:37
И я видел разболтавшийся на предшественнике этого лобзика. Слабое место этой конструкции.
kvost
29.06.2011 в 11:20:56
cineman написал : И я видел разболтавшийся на предшественнике этого лобзика. Слабое место этой конструкции.
Я согласен, что всего два винта М3 (не знаю, есть там штифты или нет - замок не снимал) это не лучшее инженерное решение. Но у меня-то держится. Правда, мой ещё японской сборки, может там самураи от души затягивали :)
metabouser
24.08.2011 в 17:56:51
Ковырялся я с укороченным ключом, плюнул.Разобрал лобзик и вставил гроверы. Пока работает. Кстати, при разборке ничего не уронил и даже не потерял. На все минут 20, включая рассматривание кишок животного.
Перед этим из интереса позвонил в сервис makita-on-line. Так и так, к винтам не подлезть, неужели надо разбирать ? Да, говорят, только так. Тогда, говорю, надо признать, что конструкция крайне неудачная (выражаясь аккуратно). Нет, отвечают, удачная. И я первый, кто им с таким вопросом позвонил. Ни у кого ничего не отвинчивалось. Может, я и идиот, что позвонил в сервис, но тогда у всех участников в данной ветке ничего не ломалось !
Делаю вывод. Этот лобзик мне подарили, и я им в целом доволен. Сделаю еще направляющую из плекса, как описывают коллеги в другой ветке. Но сам я больше макиту ни-ни, если там такие конструкторы, оторванные от жизни.
rzd
Саранск
20.11.2011 в 07:58:37
Подскажите пож.в каких случаях или для чего у лобзиков несколько положений подошвы?Относительно 4329 можно лобзик вперед подвинуть относительно подошвы,назад,середина понятно под углом распил.
Мой канал на YouTube https://www.youtube.com/user/vit9668
ADM05
Красноярск
20.11.2011 в 08:21:03
rzd написал : можно лобзик вперед подвинуть относительно подошвы,назад,середина
Если необходимо, например, пилить в углу, т.е. спереди подошва будет упираться во что-то. То тогда подошву можно сдвинуть назад. Подошва в среднем положении - самое устойчивое положение. А вообще, пилите в том положении в котором удобнее.
ИМХО (IMHO)
