пилил в выходные в подвале лдсп, до стены было больше метра. вся мелочь улетела и осела на обоях. да про 2 метра я немного загнул!
02.06.2009 в 20:46:43
03.06.2009 в 10:38:04
2sura51 Это вы с бы циркуляркой попробовали... Люди тут жалуются что сдув слабоват, а оказывается наоборот слишком сильный... Вобщем отключаемый сдув был бы в самый раз и бзп... но маките видимо нас..ть. Они новые модели в классике изобретают неохотно как то. все больше в аккумуляторке и в обрезинивании...
03.06.2009 в 20:57:55
А вот сегодня ремонтировал балкон, перепиливал рейки сечением 20х30, и опять 4329: разлет опилок составил где-то 50-60 см. А потом при пилении полосы оргстекла 6 мм (заготовка для легкой консольной полочки) на чуть пониженных оборотах и вообще опилки только рядом (до 30 см) падали.
2 sunset: по точности пиления по прямой -
03.06.2009 в 21:49:39
HammerOk написал : А вот сегодня ремонтировал балкон, перепиливал рейки сечением 20х30, и опять 4329: разлет опилок составил где-то 50-60 см..........
а скажите, уважаемый, разлет опилок - это показатель??????? вот мое имхо - это на самом деле не важно ...
если я не прав опровергните пжлст ... спасибо.
03.06.2009 в 22:09:27
2mr.Shrek иногда пилю лобзиком специально чтобы не пылить - гораздо меньше пыль летит чем от циркулярки, впрочем, вы это знаете получше многих, я думаю :).
03.06.2009 в 22:12:33
2Solovushka ну не то что сильный, но считаю что в самый раз. а все таки пылесос с водным фильтром для сбора опилок стоит использвать?
04.06.2009 в 09:20:36
mr.Shrek написал : разлет опилок - это показатель???????
Показатель? В каких единицах мерить? Это не мощность и не другой параметр.
Но раз уж зашла речь про этот инструмент, то почему бы не обсудить попутно и разлет опилок?
mr.Shrek написал : вот мое имхо - это на самом деле не важно ...
ИМХО? Это субъективное мнение, никого ни к чему не обязывающее. А мое ИМХО - достаточно важно, потому что приходится работать в разных условиях (не всегда мастерская, где можно насорить от души, а потом подмести). Пример: сделать карманный пропил в мебели или расширить часть проема (дверцы) в чистом жилом помещении. А профрезеровать кромку? Так что пылеобразование и возможность пылеотвода (насадки к пылесосу) - часто учитывается как второстепенная характеристика инструмента. Ведь в инструкциях нередко указывают: "Возможность подключения к пылесосу" или "Диаметр патрубка пылеотвода N мм".
08.06.2009 в 08:53:27
Вчера стал обладателем Макиты 4329. Вопрос к владельцам - у вас какая коробка была? У меня черно-белая и белая надпись макита на крсном фоне - странная какая-то :)
Люфт штока небольшой есть (у боша 120-го он практически отсутсвует, у хитачи за 2500 руб - тоже отсутствует, но у нее штампованна подошва и нет маяника). Причем есть на всех, которые щупал (в разных магазинах). Ролик стоит ровно. Заодно купил набор пилок Bosch за 250 рублей - 8 пилок. Из них 2 по металлу, остальные по дереву с разным разводом зубов. Пилить пока пробовал небольшие отрезки по 10 см - пилит достаточно ровно.
Есть несколько вопросов:
08.06.2009 в 19:26:36
le][a нужено выставлять пилку относительно подошвы угольником или подошву отностительно пилки?
Зажать пилку, потом ослабить винт подошвы - и ровнять по угольнику.
le][a пластик какой пилкой лучше пилить?
Мелкозубой (я вообще пилил пилкой для металла) и скорость правильно выставить (чтоб не плавился)> le][a Вопрос к владельцам - у вас какая коробка была? У меня черно-белая и белая надпись макита на крсном фоне - странная какая-то
Вроде бы так и есть. > le][a с каким хвостовиком нужны пилки? В инструкции написано - Тип B. Я купил с Т-хвостовиком
Все правильно.
А люфт штока есть, но очень маленький. И он не мешает. Удачи в пилении!
08.06.2009 в 19:51:33
le][a 3. пластик какой пилкой лучше пилить?
Для пластика есть специальные мелкозубые пилки без развода и даже разноточки. Точный номер не помню, но у бошевских на упаковках написано "Acrylic".
09.06.2009 в 20:10:37
Пластик желательно пилить на малых оборотах,чтоб не было его расплавления и намазывания на пилку(любую).
