Меня больше интересует вопрос, как пилить плитку. после покупки лобзика попробую, хотелось бы ожидать хороший результат
31.05.2009 в 23:08:36
31.05.2009 в 23:16:17
большое всем спасибо за советы. носил в сервис-центр, проверили и сказали, что все в норме. после них по линейке продолжает уводить и выгибать пилки,а без направляющей, рез по разметке получается ровный и без увода. хотя подача выходит раза в три быстрее.
31.05.2009 в 23:19:31
на халяву достался чемоданчик от сетевого шуруповерта BOSCH, как раз под 4329
01.06.2009 в 06:26:57
sunset написал : Меня больше интересует вопрос, как пилить плитку
Специальным полотном с напылением, "зубастые" пилки пробовать не надо!
01.06.2009 в 06:30:48
2 sura51: А в качестве направляющей что используется? Просто видел как-то параллельный упор для лобзика, так вот - он был кривой (параллельность не соблюдалась), хотя на вид было все отлично и ровно. Китайцы-производители так накосячили.
01.06.2009 в 19:31:55
2 HammerOk: использовал линейку метровую KWB Line Master
01.06.2009 в 21:42:36
sura51 написал : использовал линейку метровую KWB Line Master
Я как-то фрезеровал по упору из алюминиевого уровня "Матрикс" 1.4 или 1.5 м. Не самый прямой упор, как оказалось.
sunset написал : Если честно то пилили под мойку столешницу.
Там распил не особо длинный, а точность +- 2..3 мм роли не сыграют, все закроется мойкой. Это работа для мастера с квалификацией ниже среднего.
01.06.2009 в 23:17:06
кстати, а использовать пылесос с водным фильтром для сбора стружки и пыли при пилении стоит?
02.06.2009 в 14:21:24
Лобзик дает не так уж много пыли и опилок. Если не пилить посреди зала, застеленного персидским ковром, то наличие пылесоса не критично.
Циркулярка или фрезер пылят сильнее (а фрезер - еще и очень мелкую вредную пыль дает).
02.06.2009 в 17:45:29
пыли не много, но все равно напрягает. да и лобзик метра на 2 её вперед выдувает
02.06.2009 в 19:52:13
В воскресенье у тещи пилил 4329 - никаких двух метров, так 50-70 см от силы...
