pinochet
pinochet
Ровно
15.06.2009 в 13:13:50
HammerOk написал : Чего-то не заметил подобного.
Я сравнивал Макиту 4329 и Бош 135. На боше дует сильнее.
HammerOk написал : А если хочется экономии - полотном для металла, мелкозубым и с волнообразной разводкой...
Возможно по металу пойдет, только насчет мелкого зуба не уверен. Скорей наоборот - зуб покрупней, например пилочкой "special for Alu".
Mixaild
Mixaild
Томск
29.07.2009 в 06:46:58
Не так давно стал счастливым обладателем этого лобзика. Для полного счастья не хватает плавного пуска.. Вот хотел узнать не пробовал ли кто нибуть делать его? может есть специальные приборы? нельзя ли использовать например такое устройство плавного включения ламп накаливания http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1120 желательно без замены кнопки, так как гарантия, да и врятли найду подходящюю.
n-p-n
n-p-n
29.07.2009 в 09:14:58
Плавный пуск использует тот же принцип, что регулятор оборотов, соответственно будет дублировать-конлифктовать со штатным регулятором... Будет работать, но нестабильно.
Mixaild
Mixaild
Томск
29.07.2009 в 13:10:33
n-p-n А как он будет мешать? я думал регулятор стоит и и стоит он постоянно работает, их хоть 5 вешай работать должны.. А тут боюсь спались потому что железка для лампочек расшитана.
Solovushka
Solovushka
29.07.2009 в 14:59:08
2Mixaild Он там нафиг не нужен этот плавный пуск.
kvost
kvost
29.07.2009 в 15:50:06
Solovushka +1 И так не дергается.
in my humble opinion
Stewart
Stewart
Новочеркасск
29.07.2009 в 19:42:22
n-p-n написал : Плавный пуск использует тот же принцип, что регулятор оборотов, соответственно будет дублировать-конлифктовать со штатным регулятором...
Согласен.
n-p-n написал : Будет работать, но нестабильно.
Сдохнет или плавный пуск, или кнопка, или и то и другое. ИМХО. Для проверки возьми два плавных пуска от ламп и включи их последовательно на нагрузку. По крайней мере, кнопку в лобзике не спалишь и наглядный пример того, как делать не надо получишь.;)
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
29.07.2009 в 22:55:08
Solovushka написал : Он там нафиг не нужен этот плавный пуск.
Подтверждаю!
go
go
Ижевск
30.07.2009 в 10:20:15
Ну болгарке на 230, ну фрезеру или циркулярке на 2 квт плавный пуск допустим нужен, а лобзику-то на 400вт зачем? Чтоб было?
Mixaild
Mixaild
Томск
31.07.2009 в 14:01:11
Понял.. Просто он неприятно дергается на 6 скорости при пилении навесу. До него был фиолент с регулировкой на кнопи, и естественно не дергался вот я и привык что лобзик не дожне дергатся. Вчера взял блок зашиты для галогенных ламп на 1000вт, испытал на совецкой дрели, работала как с плавным пуском)). Но при подключении дрели от интерскола с регулятором на малых оборотах работать она перестала, только на максимуме. На лобзике даже пробовать не стал регулировка там нужна иногда. Блок зашиты поставил в комнату на галогенки.
HammerOk
HammerOk
Новомосковск
31.07.2009 в 19:39:22
450 Вт, если 4329. 400 Вт у 4324 или чего-то подобного
