La7
La7
Димитровград
10.09.2009 в 10:04:56
Доброго времени суток всем! Есть лобзик Макита 4329. Хозяин его запорол. Там есть колесико по которому пилка ездит(не знаю как правильно называется), так вот он его сточил пилкой с одной стороны(надо было пилить не перпендикулярно поверхности, и он на него нажимал "вбок"). Вопросы:
  1. Как называется это колесико?
  2. Можно ли его купить отдельно?
  3. Можно ли его самостоятельно заменить?
ЗЫ город у нас маленький, поэтому вариант зайти в мастерскую и спросить не катит =).
Service-man
Service-man
10.09.2009 в 10:25:06
Нужная вам запчасть называется - опорный ролик. Артикул 158392-2 Заменить его нетрудно. Нужно раскрутить винты корпуса и "располовинить".
Схема в помошь ...
La7
La7
Димитровград
10.09.2009 в 10:32:13
Спасибо большое за быстрый и исчерпывающий ответ! :)
beyond
beyond
Минск
18.10.2009 в 22:08:17
Makita 4329. Задача. Аккуратное пиление без сколов ламината и столешниц.
Вопросы:
  1. Выполнима ли эта задача практически?
  2. Марка (марки) пилок и производитель.
  3. Какую скорость выставлять регулятором оборотов.
  4. Наилучшее положение маятникового переключателя.
  5. Технология пиления. Как пропилить доску ламината вдоль по всей длине без единого мелкого скола? Спасибо!
ломастер
ломастер
18.10.2009 в 22:25:45
beyond написал : Как пропилить доску ламината
пропилить ровно по линии? или просто без скола? что вы имеете сказать под словом "ламинат" ? :)
beyond
beyond
Минск
18.10.2009 в 22:46:15
ломастер написал : пропилить ровно по линии? или просто без скола?
Вопрос меня убил. По линии конечно. Например, по прямой линии. Или пиление без сколов возможно только по случайной непредсказуемой линии?
ломастер написал : что вы имеете сказать под словом "ламинат" ?
Под ламинатом я подразумеваю ламинированную доску из древесно-волокнистой плиты HDF, поверх декоративный слой, например 32 класса http://ru.wikipedia.org/wiki/Ламинат
Да в общем тип ламината безразличен, я хочу пилить любой без сколов по всей длине (например длина доски 138 см). Как и чем пропилить такое расстояние без единого скола?
Под столешницей я понимаю доску обыкновенной ламинированной столешницы (не из гранита и т.п.) для бытовой кухни, например толщиной 38 мм.
PRo9
PRo9
Рыбинск
18.10.2009 в 22:50:15
2 beyond
  1. выполнима
  2. makita b19 (это если фирменная) она с обратным зубом, еще пользовался пилками "практика" на них так и написано "по ламинату", вроде ниче пилят, они есть с обратным зубом (Т101BRF) и с обычным направлением (T101B)
  3. вроде на 6 пилил, ща точно не помню
  4. маятник на 0 Пункт 3, 4 можно и в инструкции посмотреть
  5. просто пилишь и все никаких технологий. Я просто пилил сколов не замечал
beyond
beyond
Минск
18.10.2009 в 23:00:46
PRo9 написал : makita b19 (это если фирменная) она с обратным зубом, еще пользовался пилками "практика" на них так и написано "по ламинату", вроде ниче пилят, они есть с обратным зубом (Т101BRF) и с обычным направлением (T101B)
Благодарю вас. Я попробую. Из пилок bosch мне не удалось выбрать ничего (или мне не те пилки советовали советчики в магазинах). Больше 5-7 см без скола пропилить не мог. Маятник действительно ставил на ноль, без это ерунда получалась. Но всё равно пилит вроде и нормально и бац, крошка покрытия отлетела.
Ещё жду откровений практиков как действовать и возможно ли решение в принципе, а не вопросов что такое ламинат. Пока до сих пор мне работящие спецы отвечали, что лобзик это только в носу ковырять, для качественного пиления ламинированных поверхностей нужны совсем другие инструменты. Стационарные.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
19.10.2009 в 11:12:16
beyond написал : для качественного пиления ламинированных поверхностей нужны совсем другие инструменты
Правы спецы. Берете погружную пилу с шиной, к ней специальный ламинатный диск, пилите с обратным подрезом и будет Вам без сколов по прямой, если, конечно, координатный станок не захотите приобрести. А для "ковыряния в носу" можно взять любой лобз.
ferika
ferika
Курск
20.01.2010 в 16:50:38
Вот и я стал обладателем макиты 4329.После покупки и пробного реза выяснилось следующее:ровного прямого реза не получилось(резал бук 40мм). Приглядевшись выяснил следующее при затягивании пилки она смещается в сторону прижимным винтом.На фото хорошо всё видно. Теперь вопрос как побороть эту проблему,или м.б. лобзик бракованный???
sim-sim
sim-sim
20.01.2010 в 16:53:38
2ferika
для толстых матерьялов, надо использовать толстые писки с разведенными зубами.
