Нашел ответ на свой вопрос.м.б. кому-то ещё пригодиться. пост#155 Главное шестигранник на 2,5 найти и отвернуть винты без следов чтоб гарантии не лишиться.
22.01.2010 в 23:06:47
23.01.2010 в 00:08:05
ferika написал : Я бы назвал его полупрофессиональным,уж очень хвалят такое качество как "неубиваемость".
Kvost на своём щётки менял, такие устройства как лобзик, в категории полупрофи - столько не живут.
23.01.2010 в 00:14:33
Gold_eggs написал : Kvost на своём щётки менял, такие устройства как лобзик, в категории полупрофи - столько не живут.
Т.е. из этого можно сделать вывод, что инструмент выше по классу чем полупрофи? Но в большинстве магазинов, где бы я не спрашивал, говорили, что это скорее бытовой инструмент.Аргументировали:1)мощностью - 450Ватт (мол не тянет на проф.инструмент); 2) много пластика (в то время как у проф.инструмента корпус редуктора металлический). И где истина?
23.01.2010 в 00:54:30
В вине...;) Продавцы ориентируются на цену.
flat077 написал : мощностью - 450Ватт
90% работ лобзиком - дерево не толще 50мм и метал не толще 3х, а "лишние" ваты -лишний вес, лишние деньги на медь.
flat077 написал : в то время как у проф.инструмента корпус редуктора металлический
При такой мощности и хорошем пластике это не нужно. Посмотрите обзор одного из завсегдатыев woodtools:
Перепиливает брус 95мм не смотря на 450Вт.
23.01.2010 в 06:20:25
ferika написал : Не могли бы Вы указать направление поиска(название темы,хотя бы о чём она была) если не трудно.
Да не трудно, вот
23.01.2010 в 13:00:21
Gold_eggs написал : При такой мощности и хорошем пластике это не нужно. Посмотрите обзор одного из завсегдатыев woodtools:
...как же так..?Разговор о 4329,а для "!убедительности" подсовываете посмотреть видео о "старшей"модели 4350.....?!:a :)
23.01.2010 в 13:06:54
Gold_eggs написал : 90% работ лобзиком - дерево не толще 50мм и метал не толще 3х, а "лишние" ваты -лишний вес, лишние деньги на медь.
Странно, и как я раньше не догадался (про вес и деньги)? Надо скорее продавать боши с девольтами и куплять бюджетную Макиту. Владельцы фестулов и (особенно) нового мафеля вообще обзавидуются)))
23.01.2010 в 17:38:55
2Homemaster Кавычки там не просто так стоят.
helmutivan написал : "старшей"модели 4350
Ошибся. Для меня Makit`овские лобзики все на одно лицо. ;)
23.01.2010 в 20:24:49
Homemaster написал : Надо скорее продавать боши с девольтами и куплять бюджетную Макиту.
Смотря какой дивольт, может действительно имеет смысл :) .
23.01.2010 в 20:32:07
Нет таких DeWALT`ов! Премерно 2 недели назад разговаривал с соедом - увидел в руках чумадан с данными букавками. Аппарат с работы, старая модель , лет 7 пашет.
24.01.2010 в 00:24:11
У 4329 короткий ход. Т.е при той же мощности степень "редукции" в поступательное движение выше. Грубо говоря "тяга" выше, но скорость пила ниже. Это позволяет во-первых, повысить ресурс ( обычно вызывает удивление как эта мыльница проф инструмент?) снизив загруженность элементов, во-вторых, гарантировать широкий спектр и толщину материалов. При этом скорости обычно хватает, я даже обычно не пилю на высоких и макс оборотах. Главный минус 4329 в отличии от 4324 -это нестабильное качество сборки- т.е естьвероятность того что если брать не глядя попадется экземпляр который надо будет понастраивать. Меня так же не устраивает отсутствие БЗП (хорошего БЗП -плохой нафиг :)), но тут трудно ставить ввину этой модели. Скорее компании макита что у них нет аналога БОШ75 в своей линейке. Т.е между 4329 и 4350 сильный разрыв.
