INVERTED
INVERTED
Барнаул
20.10.2007 в 08:07:43
T283TA написал : У 4329 шнурок чуток получше. Именно - ЧУТОК. Но получше...
Резины поди добавили в него, услышав молитвы форумчан (Квоста, в том числе) :) , ну а в работе он такой же, как и "народный" 4324? Вот что интересует в первую очередь, 4329 до нас еще не довезли, стоит подождать ?
IS
IS
Челябинск
20.10.2007 в 20:19:01
Сегодня 4329 видел в магазине вживую. По виду от 4324 отличается только резиновыми вставками, все остальное один к одному.
shornikov
shornikov
07.11.2007 в 14:59:54
Разобрал бы кто, интересно как он внутри, против 4324.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
07.11.2007 в 15:40:54
shornikov Кто ж захочет гарантии лишиться....:) а шток у 4329 немного люфтит ( по сравнению с 4323), но думаю у 4324 та же беда :(
Asmir
Asmir
Чебоксары
08.11.2007 в 09:22:51
А что его разбирать? Внутри он явно такой-же. Просто сделали резиновые накладки. Якобы, для заботы о потребителе. Есть у меня Makita 4324 и никакой потребности в обрезиненой рукояти я что-то не испытываю. Тут явно маркетологи поработали, и сравнивали они похоже с Hitachi. Учитывая же общую тенденцию в мире электроинструмента, не было бы хуже. Я бы 4324 на 4329 даром не поменял.
Кстати, кусок резины мог бы и подешевле стоить
INVERTED
INVERTED
Барнаул
08.11.2007 в 10:02:36
Asmir написал : Просто сделали резиновые накладки
Дизайн все же немного другой и "Makita" на борту написано, а не на наклейке
Asmir написал : Кстати, кусок резины мог бы и подешевле стоить
??? разница между 4324 и 4329 около 70 рублей, в чем проблема то ?
Asmir написал : Учитывая же общую тенденцию в мире электроинструмента, не было бы хуже
будем надеяццо :)
Vasskarr
Vasskarr
08.11.2007 в 20:18:44
INVERTED написал : а шток у 4329 немного люфтит ( по сравнению с 4323), но думаю у 4324 та же беда
В воскресенье щупал все три в "Оби" (хотя насчет 4323 не уверен, может 4322). Люфт у всех трех. У 4329 чуть больше, правда у него из трех выход штока был максимальный.
20.05.2008 в 10:50:02
Здравствуйте. Недавно приобрел электролобзик Makita 4329. И столкнулся с следующей проблемой - адаптер для пылесоса явно рассчитан на меньший диаметр шланга, чем у бытового пылесоса Покупка пылесоса Makita в планы не входит. На моделях других фирм или труба большего диаметра и пылесос без проблем можно подключить напрямую или в комплекте идет переходник - с меньшего на больший диаметр шланга. А как быть в этом случае, продаются ли переходники или надо что-то изобретать? С уважением, Максим.
Solovushka
Solovushka
20.05.2008 в 18:15:35
2maxim2222 Сделайте сами (если не найдете подходящий). -Найдите трубку немного меньшего диаметра (менее 25 мм - измерял тут
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=48672 ) усадите термоусадку на нее. Далее той же турмоусадкой усадите на диаметр патрубка вашего пылесоса. в пару слоев. При отсоединении будет звук "пык" :)
И вперед с песнями :) проблем то.
Solovushka
Solovushka
20.05.2008 в 18:16:12
Да трубку поищиет в сантезике - ПЭТ трубу нагрев феном можно изменить как угодно.
20.05.2008 в 18:44:45
Обратился в тех поддержку Макиты, ответили что есть переходник (код заказа P-13839) цена около 50р. Осталось найти время и заехать.
