11.10.2008 в 13:56:54
Dima 1811 написал : Вот и хвалёная макита.
C Фестул сравниваем? :)
in my humble opinion
11.10.2008 в 14:30:42
11.10.2008 в 14:37:27
макита- удивительная очень. шток люфтит а пилит прямо:cool:
11.10.2008 в 15:17:39
Dima 1811 написал : Люфт штока 1-1,2 мм. И пилка криво смотрит. купил не посмотрел
Dima 1811 написал : прощелся по магазинам, в одной 4329 люфта вообще нет. в другой 0,5( на глаз примерно) и в обеих пилки стоят как влитые.
Отсюда вывод - всегда смотри, что берёшь. Если не нравится, то может стоит попытаться с люфтом сдать и взять новую, в том магазине, где без люфта.
Kvost написал : C Фестул сравниваем? :)
Насколько он дороже - настолько и качественней.
ИМХО (IMHO)
11.10.2008 в 15:17:55
Dima 1811 написал : пилка криво смотрит это видно на второй фотки или это брак
Это не брак , а сборка китайцкая. Исправляется легко. На моем такое было.
11.10.2008 в 15:28:41
INVERTED написал : Это не брак , а сборка китайцкая.
А что такое по вашему брак тогда? Покупатель купил готовую вещь или набор - сделай сам? И далеко не все товары китайской сборки требуют доводки. Это именно самая настоящая "недоделка" - по сути брак. Если исправляется легко, то пусть магазин и проводит предпродажную подготовку. Покупателю должны продавать товар сразу готовый к эксплуатации.
ИМХО (IMHO)
11.10.2008 в 15:52:27
2ADM05 Ну начали цепляться к словам....Ну предложите автору подать на них в суд. Вы как будто не в России живете.
Данная проблема решается отворачиванием двух винтов, которыми крепится узел крепления пилки к штоку, вставляется заведомо ровная пилка, выставляется угол 90 гр. относительно ровно выставленной подошвы, винты закручиваются. Все. Фотки лобза до и после
11.10.2008 в 17:24:34
INVERTED написал : Данная проблема решается отворачиванием двух винтов
Блин, а как к ним подлезть то ? что надо разобрать - снять кожух ?
11.10.2008 в 19:08:35
utcvitas Разобрать весь корпус = потеря гарантии.
11.10.2008 в 19:16:10
utcvitas написал : Блин, а как к ним подлезть то ? что надо разобрать - снять кожух ?
Kvost написал : Разобрать весь корпус = потеря гарантии.
мы пойдем другим путем - в качестве инструмента можно использовать мини пассатижи или имбусовый ключ 2,5 мм. Ключ предпочтительнее, тк им можно создать бОльшее усилие при закручивании. Ключ, чтобы он вошел между корпусом и штоком, надо обрезать, оставив плечо около 4 мм.
12.10.2008 в 14:08:21
Эта сериz 432х известна своим соотношением цк. Для дома весьма удачна. У меня таких проблем не было. Кривой зажим пилки не видел. ну и что? До этого на работе была 4324 тоже без проблем. И чем мне теперь голосовать а? Вот болгарка 750 вт макитовская вроде игрушка а дисками по нержавеке перепилил в деревне пол зил131 и не только. Вот дрель 6413 нормальный аппарат, вот шуруповерт 6270 котрый кроме плюсов и минусов имеет такой плюс о котором не пишут в инструкции - мой экземпляр имеет саморазряд батарей сравнимый с литием! Те я могу его зарядить и не пользоваться месяц и более а заряд практически сохранен. Ув Инвертед указывал вам на то что в связи с удешевлением изделия в плане переноса производства, но сохранения надежности характеристик и пр уровня проф инструмента . Но иногда за пониженнную стоимость нижней линейки приходится тщательнее подоходить к вопросу выбора конкретного экземпляра и возможно такой доработки если этим пренебрегли. Хотя, повторю, у меня подобныхпроблем не было. Альернативу за 2000рэ то какую предложите и чтоб такой же надежный, такой же тихий и стаким же ур. вибраций? И кстати несмотря на непрекращающиеся вопли о люфтах такой же ТОЧНЫЙ. Ну ровно и точно он пилит нетолстые материалы( до 20мм массив) О точности пиления мильен раз говорили -главное подбор пилка-руки и соотв материала этому.
12.10.2008 в 15:05:01
INVERTED написал : мы пойдем другим путем - в качестве инструмента можно использовать мини пассатижи или имбусовый ключ 2,5 мм. Ключ предпочтительнее, тк им можно создать бОльшее усилие при закручивании. Ключ, чтобы он вошел между корпусом и штоком, надо обрезать, оставив плечо около 4 мм.
Не получилось ... :confused:
Два часа промаялся сначала пытаясь загнуть, а потом обрезая имбусный ключ - 4-5мм получилось как раз на радиусе загиба. Открутить им винты не получилось.
Понял, что совет был теоретическим.:o
Плюнул на гарантию, за 5 минут снял кожух и все отрегулировал в лучшем виде ! Спасибо !:)
12.10.2008 в 16:07:58
utcvitas написал : Понял, что совет был теоретическим.
Обижаете, совет практический:nо:
utcvitas написал : Два часа промаялся сначала пытаясь загнуть, а потом обрезая имбусный ключ - 4-5мм получилось как раз на радиусе загиба.
я разве где-то написал, что ключ надо загнуть? Просто надо укоротить одно плечо. С болтами я мини пассатижами справился, потом просто подстраховался, обрезал ключ и затянул насмерть ! :)
utcvitas написал : Спасибо !
Рад, что помог.
ЗЫ Значит такой косяк (с кривизной) можно назвать если не массовым, то не таким уж и редким... Так что, всем покупающим совет: проверяйте лобзик в магазине со вставленной пилкой, благо она идет в комплекте.
13.10.2008 в 18:48:11
На просьбу поменять на другой, заставили отправить на диагностику в сервисный центр. Типа не кривая, я продавцу прямо говорю ваша работа влияет на зрение, меняйте работу а то у вас косоглазие развивается =)
Спросить хотел они обязаны обменять без отправки в сервисный центр или нет. Там срок какой то есть вроде по закону 14 дней дано что бы поменять лобзик без обьяснения причин? Даже если цвет просто не понравился. Вообще как правильно поступить в данной ситуации.?
14.10.2008 в 00:08:36
Dima 1811 написал : Спросить хотел они обязаны обменять без отправки в сервисный центр или нет. Там срок какой то есть вроде по закону 14 дней дано что бы поменять лобзик без обьяснения причин? Даже если цвет просто не понравился. Вообще как правильно поступить в данной ситуации.?
Дело в том, что эл инстр относится к категории техн сложн товаров и возврат исправного только потому что цвет не понравился вроде к нему не применим. А вот если изделие неисправно то тогда да. Как поступить? да вы внимательнее поглядите на узел зажима пилки и выровняйте его и будет он служить вам долго и счастиливо :). Ибо геморрой с продавцом обычно гораздо больше.
