27.12.2011 в 19:39:21
Спустя 2,5 года работы по-тихоньку началась увеличиваться вибрация и соответсвенно пошумнее стал работать. Где искать проблему? И ещё, стал замечать, что прижимной ролик образует канавку месяца за 2-3 интенсивной работы (пилю фанеру 4-16 мм, пилки бош уходит 3-4 штуки). У офов есть ролики за 38 и за 150 руб внешне - не отличить, я бралз за 38, не думаю что за 150 проработает в 4 раза дольше.
27.12.2011 в 19:46:04
Вы покупали один ролик, или в сборе с держателем?
27.12.2011 в 20:34:39
Only17 написал : Спустя 2,5 года работы по-тихоньку началась увеличиваться вибрация и соответсвенно пошумнее стал работать. Где искать проблему?
Мой вообще весь разболтался за 10 лет и недавно застучал. Обратить внимание надо на шток, оба сухаря и ролик кривошипа (я ограничился только заменой ролика кривошипа и нижним сухарём). Стук исчез и люфт стал поменьше. Пойдёт. Щётки брать не стал - ещё 3мм торчит - два комплекта отработал :)
vasof написал : Вы покупали один ролик, или в сборе с держателем?
А зачем он нужен с держателем? Хотя у моего и держатель раздолбан - надо в сборе менять.
in my humble opinion
27.12.2011 в 20:38:52
Kvost написал : А зачем он нужен с держателем? Хотя у моего и держатель раздолбан - надо в сборе менять.
Просто он идёт как запчасть в сборе, поэтому и спросил. Скорее всего Only17 покупал не оригинальный за 38 тугриков.
27.12.2011 в 21:25:12
158392-2 RETAINER COMPLETE - вот такой.Причём пакет с этими роликами при мне вскрывали, на пакетике была гордая надпись макита и штрих код. Кстати для 4324 такой же ролик стоит 30 руб.Тот что за 150 был серого цвета, дешевый черного. Так основной вопрос - канавка образуется - это нормально? Или может я стал больше им работать, поэтому обратил внимание.И ещё симптом, раз в 2-3 секунды, с одинаковой периодичностью еле уловимо виляет вправо.
27.12.2011 в 21:28:53
vasof написал : Просто он идёт как запчасть в сборе, поэтому и спросил.
По спецификации он в сборе. Просто подумал, что могло что-то измениться.
27.12.2011 в 21:29:47
Kvost написал : Обратить внимание надо на шток, оба сухаря и ролик кривошипа (я ограничился только заменой ролика кривошипа и нижним сухарём). Стук исчез и люфт стал поменьше.
Не силён в терминологии (со штоком только всё ясно ) ) - укажите пожалуйста коды, ну или позиции на схеме.
27.12.2011 в 21:34:55
Only17 написал : Тот что за 150 был серого цвета, дешевый черного.
Понятно. Штатный ролик серого цвета и я ставил такой-же в сборе с держателем. А это
Only17 написал : на пакетике была гордая надпись макита и штрих код
кто угодно может написать. И пофиг, что торгуют "официалы" - мало ли чем они торгуют...
Only17 написал : Так основной вопрос - канавка образуется - это нормально?
Смотря за какой период. У меня нет позитивной привычки его смазывать, но штатный ролик я поменял одновременно с заменой щёток, т.е. ходил он долго. Сейчас пора и этот менять.
27.12.2011 в 21:43:31
Так ролик идёт в сборе в любом случае. У меня тоже серый был штатный. Серые были упакованы точно в такие же пакетики!))) Ролик тоже не смазываю. К чему начал весь разговор-то. Собираюсь взять посерьёзней Макиту , так вот проблема с роликами меня и волнует, ибо на ту серию ролики стоят (взял для примера 4350) уже 630 руб (согласно макитапро.ру). Называется почувствуйте разницу.
27.12.2011 в 21:50:29
Only17 написал : укажите пожалуйста коды, ну или позиции на схеме.
Я ограничился деталями №24,26 и 33. Можно было заменить изношенную пружину №28, но её не было в наличии.
27.12.2011 в 22:28:28
Kvost написал : Мой вообще весь разболтался за 10 лет и недавно застучал.
Чёто как-то давно для 29
Kvost написал : я ограничился только заменой ролика кривошипа и нижним сухарём
Kvost написал : Я ограничился деталями №24,26 и 33.
24 и 26 - этож резинки!?:eek: Я бы рекомендовал ещё и верхнюю направляющую штока 25 проверить.
