27.12.2011 в 22:56:10
Спасибо. Пружинка, в один из разборок, у меня выпала, и я долго искал куда её поставить, пока схему не посмотрел. Кстати на прижимных лапках следы износа присутствуют.
28.12.2011 в 10:32:04
vasof написал : 24 и 26 - этож резинки!?
Какие резинки? Или вы схему на 29ый смотрите? У меня 24ый, там другая нумерация.
in my humble opinion
28.12.2011 в 10:55:22
Kvost написал : Какие резинки?
24-O RING 5 26-O RING 5
Kvost написал : Или вы схему на 29ый смотрите? У меня 24ый, там другая нумерация.
Так его и смотрю, тема вроде его. Внутренне 24 и 29 отличаются только статором и электроникой, потому что мощности 29-ому добавили 500 Вт. P.S. На 24ом да 24 и 26 действительно другая нумерация.
28.12.2011 в 11:20:34
vasof написал : P.S. На 24ом да 24 и 26 действительно другая нумерация.
Я об этом не подумал.
06.01.2012 в 21:36:29
а ни у кого вопроса не возникало по креплению пилок? получается, что гладкий конец пилки просто вставляется и поджимается болтом. Да еще если учесть то, что на некоторых пилках обратный зуб, то еще сильнее усилие, чтобы вырвать пилку из закрепления. Какая-то некрепкая конструкция крепления. Хоть бы отверстие в наконечнике делали, чтобы болт через отверстие проходил и помогал держать пилку
06.01.2012 в 21:37:47
Она и так прекрасно держится, узел продуман давным давно
06.01.2012 в 22:17:41
странно, очень странно, завтра проверю) Не, ну реально как на соплях выглядит. Вы представьте, если б у болгарки круг так же зажимался...
06.01.2012 в 23:32:02
eugenmax написал : странно, очень странно, завтра проверю) Не, ну реально как на соплях выглядит. Вы представьте, если б у болгарки круг так же зажимался...
ХЗ, который год он у меня, ни намека на люфт и тем более вылет пилки
07.01.2012 в 01:33:40
ну просто поверхность той части пилки, которая вставляется в шток - гладкая, и пилка держится только засчет бокового давления зажимного болтика, ни защелкиваний никаких, ни упоров - просто прижали сбоку болтом (который заворачивается шестигранником) и все.
Kvost, не видите параллели? в болгарке хоть круг на два штырька садится, да еще на круглый выступ надевается+гайка заворачивается. в циркулярке аналогично.
Вот вам аналогия - вспомните циркуль, у которого фиксация половинок осуществляется так же болтом - и что? половина этих цыркулей расхлябывается, и снова приходится подтягивать болтики, дак там за половинки никто не тянет, а в лобзике пилку тянет дерево, точнее пилка зацепляется за него, и стремится вырваться из штока лобзика
07.01.2012 в 01:52:11
eugenmax написал : просто прижали сбоку болтом (который заворачивается шестигранником) и все.
И этого достаточно.
eugenmax написал : Вот вам аналогия - вспомните циркуль, у которого фиксация половинок осуществляется так же болтом - и что?
Вероятно речь идёт о изделиях низкого качества, где подвижные части соединены шарниром с винтом отсюда и разбалтывание (я пользовался старой немецкой готовальней, где инструменты не разбалтывалось десятилетиями - делать надо уметь). Здесь же степени свободы нет, поэтому ваш пример некорректен.
eugenmax написал : пилка зацепляется за него, и стремится вырваться из штока лобзика
Безусловно. Однако я активно пользуюсь таким лобзиком уже более 10 лет и уверяю вас, что пилки из него ни разу самопроизвольно не выпадали. Проблемы нет.
