romanov написал :
А здесь дисковая пила была бы больше к месту, хотя если руки есть можно много чем разные задачи выполнять.
Не было направляющей к пиле , а просили сделать красиво . Положил уровень вместо направляющей , прижал его струбцинами и отпилил лобзиком вдоль уровня в лучшем виде .
столяр, Сегодня мне сделали предложение от которого я не смог отказаться . Мне предложили Абсолютно новый Лобзик Kress 420 ST E за 1500 рублей . Он у человека 3 года отлежал на полке и им не было сделано ни единого пила .
http://www.vseinstrumenti.ru/lobzik_kress_420_st_e_06033007.html .
Конечно заявленная толщина пиления в 70мм для дерева это чушь , но выпиливать им показалось очень удобно . Попробовал пилить дсп и доски на 40мм и на 25мм . 40-ку пилит туговато , но это и понятно - маятника нет . А вот 25-ку и ниже замечательно . Пилка идёт ровно и не гуляет ( в отличии от 4329 ) . Удобный хват , регулировка оборотов , без ключевая смена пилок и разворот подошвы , лёгкий ( легче макиты ).
Была под рукой полоска дсп ширина 150мм . Решил сделать поперечный распил под 45 градусов . Без всякой разметки , просто развернул подошву и распилил на глаз этот кусок дсп . Пил получился чуть вогнутый ( практически ровный ) . Когда развернул половинки и сложил пропилеными углами , то получился угол , близкий к 90 . Было не плотное прилегание за счёт вогнутости пила . Не стыковка ( щель при сложенных сторонах ) в середине порядка 1 - 1,5мм . То есть кривизна получилась меньше 1мм . Думаю очень не плохо для пропила " на глаз " . На маките 4329 у меня так не получалось - пилку маленько " таскает " .
На дачу кресс не потащу . Оставлю специально для " тонкой работы " :) . Может в стол его поставлю .
Kvost написал :
Обороты не помогут ходу 19мм. А вот пилки гореть наверняка начнут
Я бы сказал иначе - лучше когда ход больше. Но обороты 500го не так высоки, скорее у 420го они низкие. Ну и от материала конечно зависит.
Главное другое - лобзик лёгкий, компактный, удобный и пилит довольно ровно.
Котопёс написал :
А если что вдоль распустить придётся? Без маятника у Кресса. Имхо как единственный лобзик "для всего" не стоит брать ограниченные модели.
Homemaster написал :
Взять 500ый Кресс со съёмным шнуром, маятником, более высокими оборотами. Im0 :)
Согласен , уже полноценный лобзик ( если конечно брус 100х100мм не пилить:) ) на все случаи жизни .
Я кстати своей макитой 4329 100мм пилил обычной пилкой с двух сторон . С первой стороны когда пилишь получается глухой пил без выхода пилки . Главное в этот момент плотно лобзик держать , чтобы вверх не отбило . И ещё , пробовал сделать запил в доску без предварительной засверловки для прохода пилки . Получилось , но на лобзике с грибовидной ручкой не удобно . Со скобой на маките лучше и удобней .
