SergeyE
SergeyE
20.05.2008 в 18:06:51
Уже обсуждалось, кажется были и специализированные темы, однако давайте обсудим еще раз, т.к. в общей теме толком не ответили:
Как правильно держать УШМ/болгарку
при отрезных работах
при наличии гайки безопасности при наличии кожуха диск входит в материал сверху
  • какое должно быть направление вращения диска и траектория реза относительно работника и направления реза - все это с учетом позможности регулировки положения редуктора и исходя из возможности поставить рукоятку во всех трех возможных положениях редуктора.
Сказали, что неправильно, чтобы диск вращался так, чтобы искры летели от себя, а рез шел к себе, т.к. "При подклинивании диска болгарка полетит в Вас..." Однако искры на себя тоже не подарок. Потом, если диск клинит - разве он не ломается или не сработает гайка безопасности ?
20.05.2008 в 18:26:39
SergeyE написал : Однако искры на себя тоже не подарок.
Есть такое понятие - спецодежда...
SergeyE написал : Потом, если диск клинит - разве он не ломается
Бывает что и ломается... Это возможно при любом направлении вращения диска...
sansan21
sansan21
21.05.2008 в 11:24:24
SergeyE написал : при наличии гайки безопасности
С муфтой не попутали? :D
Skobar
Skobar
Псков
21.05.2008 в 16:11:12
При движении "к себе" и искрами тоже " к себе" при врезании УШМ сама хочет вылезти, при другом направлении искр наоборот вжимается в рез , т.е. заклинивает сильнее, а это не есть гуд.
SergeyE
SergeyE
21.05.2008 в 17:05:07
ок однако основная работа - резка труб и прутков идет сверху вниз (они же небольшого диаметра) - их как пилить ?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.05.2008 в 19:11:15
Я режу болгаркой искрами от себя и веду тоже от себя. Я правша и мне удобно смотреть на рез справа, а там и диск, а не мешающий редуктор (левая рука на доп ручке, правая на основной или корпусе). При резке труб, опираю болгарку на кожух. Все это личные предпочтения, не утверждаю, что это правильно.
T283TA
T283TA
21.05.2008 в 19:12:37
Skobar написал : При движении "к себе" и искрами тоже " к себе" при врезании УШМ сама хочет вылезти, при другом направлении искр наоборот вжимается в рез , т.е. заклинивает сильнее, а это не есть гуд.
Хм... У моей болгарки поведение зеркальное. Она "вылезает" при "рез к себе, искры от себя". Для поклонников "искр к себе" напомню, что если диск разрушается то он вполне в состоянии повторить траекторию искр. И не факт, что спецуха спасет (хотя конечно сильно поможет). В варианте "от себя" куски диска не имеют шансов попасть в человека (работу без кожуха мы не рассматриваем).
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.05.2008 в 19:13:22
SergeyE написал : при наличии кожуха
А Вы что, и без кожуха работаете?
SergeyE
SergeyE
22.05.2008 в 10:40:25
2Дмитрий Т
пару раз; но на самом деле просто уточнял вопрос, чтобы было понятно что лучше в "правильной ситуации"
johnlc
johnlc
Сыктывкар
22.05.2008 в 16:35:53
T283TA написал : Для поклонников "искр к себе" напомню, что если диск разрушается то он вполне в состоянии повторить траекторию искр. И не факт, что спецуха спасет (хотя конечно сильно поможет).
пробовал раньше пилить "от себя" - показалось крайне не удобно - болгарка норовит отклонится от намеченного реза и колбасит ее больше, так что пилю обычно "на себя" точнее по правому боку( левая рука на доп рукоятке , правая на корпусе или на ручке( в зависимости от размера болгарки)) болгарака справа от корпуса искры идут вниз и назад плоскость разлета с контуром туловища не пересекается. так как режу в осносном трубы , уголки распил идет сверху вниз искры туда же.
Дачник Я
Дачник Я
22.05.2008 в 22:31:35
SergeyE написал : основная работа - резка труб и прутков идет сверху вниз (они же небольшого диаметра) - их как пилить ?
Их так и пилить, сверху - вниз. Надёжная фиксация в зажиме (тиски, струбцина) и вперёд. Пилить листовой материал, то-же лучше на-себя, сноп искр, при нормально организованном рабочем месте и сноровке уйдёт не в оператора (сам понял когда однажды изрешетил искрами штаны, в следующий раз уложил пиляемое так, что искры летели в пол). При пилении материала, ведя болгарку на себя и не усердствуя в надавливании на инструмент можно весьма быстро и эффективно сделать задуманное....... без маниакальных наклонностей! :)
