DSP007
DSP007
18.05.2009 в 00:22:44
Одинец А если в пень напихать не 1-2, а 5-10 кг аммиачной селитры и поджигать не керосином а электродетонатором результат будет еще быстрее...;)
Dimch
Dimch
18.05.2009 в 16:10:48
Коли подняли тему, доложу. Мне вымывание очень понравилось. Окапывается пень пошире. Ну да, покопать придется, но не вижу в этом проблемы. Находим первые корни, и начинаем их окапывать. Потом струей воды обмываем их по всей длине и уже чистые без земли либо отрубаем, либо отпиливаем у основания дерева и у края ямы. С верхними разобрались, переходим к нижним. Преимущество использования воды (а если еще и под напором, то это еще лучше!) в том, что отмывая землю от корней просто начинаешь понимать где они и действовать более целенаправленно. И не отковыриваешь землю от корня по кусочку лопатой, а собираешь с края ямы уже целыми лопатами, что быстрее. Ну а когда уже один или два центральных осталось, то уже и раскачать можно. Короче, всё по месту ...
18.05.2009 в 16:43:09
DSP007 написал : А если в пень напихать не 1-2, а 5-10 кг аммиачной селитры и поджигать не керосином а электродетонатором результат будет еще быстрее...
тогда селитра должна быть в смеси с соляркой :)
alex_k
alex_k
18.05.2009 в 17:23:04
Юбер написал : Речь идет не о монстрах, а о пеньках диаметром 5-10 см.
если речь идет о микро пнях, то он пилится как можно выше от земли в идеале 1,6-1,8 м и рубятся корни в пять шесть ударов саперной лопаты. Главное чтобы лопата была усиленная и острая.
дальше за ствол качаете и через минуту большая дубина у вас в руках .
AIpp
AIpp
Иркутск
13.06.2009 в 22:44:48
Вообще чего-то не особо понимаю... Где проблема-то? Селитра, кислота, вода... Здоровые пни от сосен и берёз дёргали массово авиационной лебёдкой, главное чтобы было куда подцепиться, потом откапывается поверху, всё до чего можно дотянуться - отрубается топором который не жалко (об землю похабятся быстро) на радиус сантиметров 50, если удаётся забраться поглубже - рубится по возможности и то что там, дальше в дело идёт лебёдка, по мере подвижки обрубается что становится доступно. У пня вниз уходит типа большой корень, "морковка", в нём весь затык бывает. Мелочь вообще лопатой и ломом дёргается элементарно (правда нудно), там и подцепиться не к чему если под корень рубили. Хотя навреное можно что-нибудь вкрутить достаточно прочное. А через 2-3 года копать и рубить не надо, лом загнал под него и вперёд. Вообще рубить лучше не под корень, удобнее намного. Кстати не понимаю как это - вымывать корни водой, там же сам ну не утонешь конечно но извозишься с ног до головы точно...
Yan Bear
Yan Bear
26.07.2009 в 00:12:28
Была поставлена задача свалить старые тополя на территории одного из учебных институтов – очень древние деревья, сразу после войны посажены были, некоторые по 2 м в диаметре. Разумеется пеньки тоже нужно было убрать – на их месте новые деревья должны были быть посажены.
С пеньками как раз больше всего проблем и было – территория очень ограниченная, везде асфальт, пешеходные дорожки и т.д. Короче тяжелая гусеничная техника напрочь отпадала – хотя её и навалом было. Оставалось только тяжелая колесная, ну или народная смекалка.
Первый подход – на огромном (1.8 м в диаметре) тополе оставили пенек метра три высотой – рычаг. К верху прицепили трос и попробовали погрузчиком дернуть – фиг вам и трос порвался. Зацепили покрепче трос и дернули КрАЗ-ом – аналогично. Загрузили КрАЗ песком (14 тн) и дернули – вырвало фаркоп на машине, - пенек не шелохнулся.
Ах ты-ж падла – меня переклинило.
Загоняю 3 (Три!!!!) груженых КрАЗ-а, ставлю веером, каждый с танковым буксиром. По отмашке, с небольшого разгончика дергают. – Ржало пол института, - пенек стоит, у одной машины порвало раму. Я ж похвалил себя – Какой умный, что не зацепил их паровозиком – тогда точно бы последнюю машину разорвали бы как лягушку.
Короче я на совещании «умываю руки» по поводу пеньков. С пониманием (хотя и с насмешливыми ухмылками мои доводы принимаются – 780 лошадиных сил не справились с одним пеньком) – заодно и от древнего КрАЗ-а с порванной рамой удалось избавиться под шумок.
В итоге решили деревья валить «под корень», а корчевать потом силами студентов – благо их почти 5000 в округе бегало.
Студенты с задачей не справились – они хитрые и умные, а от этого - ленивые. Маленькие пеньки с горем пополам еще коекак, а вот большие – а их большинство, - ну никак. И обкапывали, и подрубывали – тщетно.
Опять сели мы думать – через два месяца – юбилей. Со всего бывшего Союза съедутся гости, а тут такие пеньчищи прям на главной аллее. Нужно что-то придумать. Решили выжигать. Ну там керосин бензин и прочая горючая фигня – это сразу отбросили. Я предложил кислородное копье – так бетон прожигают. Все простое как табуретка – берется труба полдюймовая, в нее проволоки железной – сколько напихается. С одного конца кислород от баллона подается, на другом конце труба с проволокой горят в струе кислорода – фейерверк еще тот был. Пеньки горели со свистом, как реактивные. Вот только на один пенек пришлось выдуть по 2-3 баллона кислорода, и примерно по 3-5 м трубы. Дороговато, но ничего не попишешь, главные пеньки именно так и убрали. Но на задворках еще несколько сот пеньков осталось.
И тут приходит древний дедок. Сынки, грит, ну чего вы корячитесь? Нужно в пеньке дырок насверлить – чем глубже и чем больче, - тем лучче. В дырки нужно селитры напихать, да не какой нибудь, а КАЛИЙНОЙ – из ней порох делают. Ну и оставить все енто на годик другой – куда мол спешить, все там будем. Потом нужно этот просилетрянный пенек поджечь. Он просто так трудно зажигается – нужно серебрянки с той же селитрой смешать – термитную смесь сделать – она то все это хозяйство и раскочегарит. Ох и прав оказался дед. Пеньки горели – пожарники тоже приехали на цирк посмотреть. Заодно и оштрафовали для порядку. Догадайтесь кого?
RomoR
RomoR
27.07.2009 в 00:44:08
Гы-гы, хорошая тема. Раундапом попробуйте)))
Vasily.N
Vasily.N
Минск
06.11.2009 в 18:38:10
Для садовых пеньков... есть простая, но эфективная приспособа... к торцу лома привариваем старый топор... лезвием вперёд... ВСЁ... не надо, ни каких глубинных раскопок ...и де, и хто там держит...пофиг какие деревья...яблони, сливы, вишни ,груши, алыча...
Но бойтесь сирени, обходите стороной...вот эверь, так зверь ...два метра диаметром и пол метра в глубину...сплошная арматура из корней.
Vladdy
Vladdy
08.11.2009 в 14:35:53
Вешенки - самый умный вариант. Единственное - как бы она на деревянные строения ваши не села. Ещё красивый вариант - финская свечаhttp://zahvostami.ru/blog/sibiriak/1020/. Если получится - оставьте пару пеньков на встречу нового года :-) Сгорит, правда, только наземная часть. С подземной можно разобраться с помощью селитры, как тут советуют, или просто забить.
DANS
DANS
13.11.2009 в 19:47:16
Vladdy написал : Вешенки - самый умный вариант. Единственное - как бы она на деревянные строения ваши не села.
На дом и строения не садится,а вот с яблонь, откуда сковырял мицелий, снова снимал "уши" . Жаль не сфоткал урожай вешенок этого года - более 5 кг. Это при том, что последний урожай не снял, две недели не был на даче, замерзли и почернели .
nikolaeva-ra
nikolaeva-ra
26.02.2010 в 15:17:20
Продают средства для ускорения созревания компостных куч.если пролить ваши пни ,довольно быстро сгниют.Проследите только, чтобы на деревянные постройки не попало.
