Tony_K
Tony_K
07.02.2006 в 16:39:19
2John1960 дом новый, в новых алюм не ставят, прошлое тысячилетие
на счет перебора: если ничего делать не будете (добавлять розетки в новые места и т.п.) то нах и трогать ничего не надо, я перебирал скрутки, так как делал новые выключатели (дополнительные) и чтобы не тянуть от щитка, перебрал скрутки...
Dmitriy_840
Dmitriy_840
07.02.2006 в 17:28:55
John1960 написал : Это "распаечная коробка" такая. Вы в нее лазить не будете еще лет 20, как минимум. Но несложный доступ в случае необходимости нужно оставить. Алгоритм.
  1. Оторвать крышку.
  2. Аккуратно погнуть/порезать ее так, чтобы можно было заглубить в эту дырку мм на 5, но чтобы дальше не проваливалась. Осторожно, не повредить провода!
  3. Засунуть, сверху замазать цементом или Ротбандом.
  4. Зашпаклевать.
  5. Залеить обоями.
  6. Не забыть, где была.
Я так и сделал. Провода медные одножильные.
lamaster
lamaster
07.02.2006 в 17:43:24
  1. Оторвать крышку.
  4. Зашпаклевать.
  5. Залеить обоями.
Если вы себе делаете флаг вам и барабан в руки. Но советовать подобную ахинею людям которые спрашивают как ПРАВИЛЬНО, это не этично по крайне мере, я даже не заикаясь про нормативы.
07.02.2006 в 18:46:58
2lamaster
Ну, по нормативам, видимо, мне сделали в купленной за не очень маленькие деньги квартире-новостройке. Коробки поставили, спасибо. Только большая часть из них торчит из стены примерно на сантиметр. Это по нормативам по форме, но издевательство и порнография по сути. Если кто-то считает, что я это должен просто обойти при поклейке обоев, и оставить эту грязь на виду (а они во всех комнатах стоят), то барабан ему в ... ну, у кого на что фантазии хватит. Опять же, как часто Вы открываете эти коробки? Я лично за 45 лет жизни такого ни разу не делал и даже не видел. Я же не предлагаю их замуровать. А поставить туда коробку и ее заклеить... Ну, можно. Только с не очень прямыми руками переделывать скрутки... Еще один барабан. Скорее всего, через не очень продолжительное время полезет ведь вскрывать. В общем, вызовите электрика... Только гоблины они, в большинстве своем. Что можно сделать самому - предпочитаю-таки делать.
А все делать по нормативам... Тогда все внешние кабеля - в металлические каналы, удлинители не применять ни под каким видом. Обои, особенно с пластиками не клеить. Дверь железную нельзя, балкон не стеклить. Ну и так далее. В общем, НИЧЕГО НЕ ТРОГАТЬ, постелить на бетон матрац (ой, нет, может загореться) и спать на нем.
Andrei
Andrei
Мытищи
09.02.2006 в 17:04:45
Обычно такие коробки не используются до следующего ремонта,поэтому их закрывают(например куском гипсокартона) потом щели заделывают гипсом,шпаклюют а далее обои или краска. В старых домах обычно алюминевые провода и их лучше не трогать,если не меняется проводка.
Антон
Антон
09.02.2006 в 17:24:46
Я тоже не советую ничего там трогать без необходимости. Грамотно перебрать скрутки и заменить их на клеммники (WAGO) не сложно... когда это далеко не в первый раз делаешь. Остался вопрос: чем заменить жестяную крышку? Можно либо зашпаклевать (прикрыв кусочком гипсокартона), либо купить коробку с крышкой и , отрезав у нее дно, превратить ее в лючок. А оно надо?
Таких коробок в квартире как минимум столько, сколько выключателей и еще примерно столько же...
user1756
user1756
09.02.2006 в 19:06:44
2Антон
Если, все же решите ставить коробку, то для этого случая подойдут те, что предназначены для кирпичных и каменных стен. (См. на рис.)
Антон
Антон
09.02.2006 в 20:35:24
user1756 Спасибо, конечно за интересную информацию, но мне-то это зачем? Я полностью проводку по-новой в основном в стяжке прокладывал вместо существовавшего люминя... И с коробками тоже вопрос решил...
user1756
user1756
09.02.2006 в 21:48:58
2Антон Я писал это mov, пардон.
mov
mov
10.02.2006 в 14:20:33
user1756 написал : Если, все же решите ставить коробку, то для этого случая подойдут те, что предназначены для кирпичных и каменных стен.
То есть ориентироваться на ключевую фразу "для кирпичных и каменных стен"? Спасибо, буду искать
user1756
user1756
10.02.2006 в 20:25:04
2mov Да, "коробки распаячные для кирпичных (и бетонных стен)". Из известных мне: TYCO, FAMATEL, VIMAR.
Famatel видел вот тут: http://www.pati2000.ru/ (Если вы, конечно из Москвы). Вообще, такие коробки на любом рынке найти можно.
