22.05.2008 в 14:15:57
Нормальная ситуация: кто-то на даче прёт электричество так, что на одной фазе 140, на остальных 250-290... У соседей по этой причине загорелся дом (чисто случайно удалось обойтись без серьёзных последствий) - спецы сказали, что "из-за перекоса фаз произошло выгорание нуля". Сижу-трясусь, когда оно "выгорит" и у меня. Существет ли защита от выгорания нуля? Рекомендации типа "найти того кто прёт" не годятся - уже ищем.
iale
iale
22.05.2008 в 14:22:48
netmozg написал : Существет ли защита от выгорания нуля?
Реле контроля напряжения - пройдитесь поиском по форуму, ключ. слова "ЗАС", "РН-111"
22.05.2008 в 14:28:13
Однофазное реле напряжения РН-111 Реле напряжения РН-111 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220В/50Гц любой мощности при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети
У меня - три фазы :о( Выключит одну - на других ещё хуже станет...
iale
iale
22.05.2008 в 14:40:12
netmozg написал : У меня - три фазы
Тогда либо 3 штуки отдельно на каждую фазу ставить, либо РН-311 ( 3-х фазное ), но при аварии хотя в одной фазе обесточит все.
22.05.2008 в 14:45:11
да у меня "авария" уже месяц длится - перекос тот самый... а жить-то надо! может, есть какие-нибудь стабилизаторы, которые выравнивали бы этот перекос?
iale
iale
22.05.2008 в 14:53:13
netmozg написал : может, есть какие-нибудь стабилизаторы, которые выравнивали бы этот перекос?
Есть трехфазные стабилизаторы сет. напряжения, кот. по сути 3 однофазных в "одном флаконе"
http://www.stabilizators.ru/sassin_trehf_all.html
22.05.2008 в 15:05:42
стоит не по-детски, но хрен бы сним! но вот то, что "входное от176B до 264В"... У меня хуже...
Пипец! ничто нам не поможет пойдём ловить урода(ов)
Mishael761
Mishael761
22.05.2008 в 17:35:44
возгорание от обрыва нуля не происходит. для этого в домике должны быть еще условия - например контакт корпуса метал прибора с чем-то заземленным, в этом случае пробьет этот приборчик на корпус - все соседские мощностЯ занулятся через ваш чайник, например:)) искр будет куча. вывод простой, поставьте автомат на 0 тоже. не пропустит повышенную мощность.
про перекос - это врятли кража. получается что крадут больше чем потребляется в сумме на других фазах.лечится элементарно (если это утечка даже) - на столбе у каждого дома отвод делается через ограничение мощности. положено тебе 5 квт, к примеру - вот и получи автомат на 25А. выбило - химичишь. потмоу как в доме 20А стоит на входе. должен стоять. получи люлей от электрика.
проверьте количество домов на каждой фазе. у нас был перекос, оказалось что по одной из улиц в 20 домиков идет всего 1 фаза. логично.
Александр Ро
Александр Ро
22.05.2008 в 20:05:20
Не обязательно "химичишь". При КЗ выбьет оба автомата.
У меня дома выбивает 3 штуки сразу -- на этажном щите, вводный в квартиру и на ветке....
А при перекосе фаз и "слабом" нуле горит ноль от перегрузки на нем, что может и непосредственной причиной возгорания быть. А может и после отгорания нуля возникло 380 в проводке, хотя по идее, все исправное неэлектронное электрооборудование должно до 400 вольт держать без последствий.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
23.05.2008 в 09:41:31
Александр Ро написал : все исправное неэлектронное электрооборудование должно до 400 вольт держать без последствий.
Вы это... серьезно?:cool:
Александр Ро
Александр Ро
23.05.2008 в 10:24:04
ppkvin написал : Вы это... серьезно?
Скажем так -- ВЫКЛЮЧЕННОЕ оборудование. То есть изоляцию саму по себе пробивать не должно.
