380
380
Раменское
16.10.2009 в 00:56:08
x-men написал : а как ты думаешь доедет ли этот лобзик до Москвы?
До середины Днепра -ШНУР КОРОТОК..
Serg
Serg
16.10.2009 в 01:14:03
380 написал : Но на ИС и гроша не поставлю..
И это правильно - лобзики ИНТЕРСКОЛ не для забегов - они для работы.
380
Раменское
16.10.2009 в 01:35:09
Serg Колхознику круглее картошки не видевшему несомненно покажется..Но извените незаинтересованного пользователя инструментами приносящими ему доход от обьёма сделанной работы....Позиционируйте свой инструмент в той нише где ему место -и не будет у нас разногласий..
Serg
Serg
16.10.2009 в 02:02:40
380 написал : Позиционируйте свой инструмент в той нише где ему место -и не будет у нас разногласий..
Лично Ваше мнение для меня совершенно не имеет значения. А за активность в теме спасибо :)
380
Раменское
16.10.2009 в 02:44:16
Serg написал : Лично Ваше мнение для меня совершенно не имеет значения.
А вам лично никакое мнение совершенно не имеет значение..
Serg написал : А за активность в теме спасибо
Искренне благодарен за похвалу..Буду и дальше служить интересам форумчан..
380
Раменское
16.10.2009 в 22:04:58
Предлагаю в очередной раз консультанту от ИС что-бы он признал свои железки далекими от потребностей профессионального пользователя...И будет мир в его душе и не будут введены в заблуждение начинающие пользователи..И будет он избавлен от моих неголословных коментариев не только с моей стороны...А по теме лобзика-есть ли ещё тяжелее в данной нише?
Serg
Serg
17.10.2009 в 01:35:24
380 написал : А по теме лобзика-есть ли ещё тяжелее в данной нише?
А вот не скажу :) поищите самостоятельно :)
380 написал : Предлагаю в очередной раз консультанту от ИС что-бы он признал свои железки далекими от потребностей профессионального пользователя...
...очередная глупость. От того, что здесь говорите Вы или я ничего не меняется. Инструмент Интерскол по количеству - самый продаваемый в России. Это означает только одно - покупатели поняли в чем его плюсы и проголосовали за них рублем. И это подтверждает правильность выбранного курса - инструмент не делится на профессиональный/бытовой (полупрофессиональный/промышленный/индустриальный - сколько умных слов придумали маркетологи) - каждый пользователь сам решает, как ему использовать купленный инструмент - дома ли - для обустройства быта, на работе ли - для зарабатывания денег. Не годится инструмент только для одного - для продавливания понтов, для этого придется обратится к другим брендам :)
380 написал : И будет он избавлен от моих неголословных коментариев не только с моей стороны...
Вот это навряд ли - *****. К тому же некоторый профессиональный интерес к Вашим комментариям имеется - а ну как что-то выдумаете новенькое (пока не удалось)...
yy
yy
18.10.2009 в 11:29:39
МП-85ЭА, МП-100, покупаю переодически эти лобзики для черновых работ по отделке. Качество устраивает. Даже в руках молдован(несочетаемое соотношение ума и силы) ходят довольно долго. Пользовался и лобзиками и других производителей, но на сегодня остановился на интерсколе. При стоимости до 2000р. конкуренты более слабые.
Недавно купил два МП100 в леруа по скидке(1760р) в запас, очень доволен :) .
valerian77
valerian77
Пятигорск
18.11.2011 в 01:28:23
Купил лобзик МП-100Э в 2010 году. Нужен был для изготовления деревянных кружал под цилиндрическую опалубку колодца. Толщина досок от 25 до 50мм. Радиус, по которому резал - 1000мм. Пилки Bosch, по дереву. В стандартную комплектацию входит только короткая линейка с циркульным центром. Поэтому изготовил из уголка 25х3 длинную штангу, конец ее обрезал под размер штатной линейки. С другого конца штанги просверлил отверстие 10мм и болтом закрепил ее к столу. Доски для кружал прикручивал к краю стола саморезами. При работе заметил "косяк" - пилка, начиная где-то с 1/3 длины пропила подгибается влево; к концу реза отклонение полотна от вертикали доходило до 10-15 градусов. Осмотрел опорный ролик - он перемещается вдоль своей оси на 1-1,5мм. Г-образные пластины, на которых крепится ось ролика, тоже немного "люфтят" - на те же 1-1,5мм. В связи с этим вопрос: такие люфты - это нормально?
Tipchic
Tipchic
Сургут
18.11.2011 в 06:39:36
[HR][/HR]
valerian77 написал : В связи с этим вопрос: такие люфты - это нормально?
И где это вы там люфты увидели? Штатный цикруль находится не там где нужно. По этому не работает даже на этапе 3D моделирования. ))) Что изготовили вы, вообще не известно.
Там даже твердосплавные губки-тиски от боша не помогут. Пилку все-равно загнет.
Serg
Serg
18.11.2011 в 09:41:15
valerian77 написал : Радиус, по которому резал - 1000мм.
Такие радиусы режутся без циркулей.
valerian77 написал : При работе заметил "косяк" - пилка, начиная где-то с 1/3 длины пропила подгибается влево; к концу реза отклонение полотна от вертикали доходило до 10-15 градусов.
А вот это - естественное следствие пиления толстой доски лобзиком, где пилка гибкая и закреплена консольно - при работе она идет по пути наименьшего сопротивления, поэтому ее нижняя часть может идти несколько по другой траектории, чем верхняя - дерево же материал неоднородный, это особенность резки таких материалов лобзиками. Для борьбы с этой проблемой надо применять пилки с большим разводом зуба и резать материал с малой подачей на самых высоких оборотах.
Нормально.
