mensch1110 написал:ADM05, я возьму нормальный напильник на 1200,под названием макита.
У меня старенькая на 1400Вт и аккумуляторная. Я мало металлом занимаюсь, мне хватает.
1900Вт это для тех, кому нужна бескомпромиссная болгарка и на счетчик смотреть некогда.
SerShe, Я бошевскую покупал,не полено,а взади с ручкой 1500 или 1400и буквы CHVI(как-то так),не повезло,грелась на холостых(пару минут)рука еле терпела.Сдал взял эту макиту,доволен.Но у того боша эргономика была прям очень...
Уж точно не бош.ИМХО :)
Я часто захожу в магазин к Панкратову. И 1-2 раза в неделю встречаю там одного и того же человека. Он каждый раз приносит связку болгарок в сервис, сдавать через магазин, чтоб самому не мотаться туда. Штук по 5-15 каждый раз. По разному. И машинки разные. Я сначала удивлялся, потом спросил, что так часто и так много? Неужели ломаются? Нет, говорит, ломаются редко. Но эти болгарки работают по 24 часа в сутки. Нужна периодическая замена щеток. Вроде их ресурс около 200 часов. И постоянная профилактика в таком режиме эксплуатации. Ну и немного с ним разговорились. Он сказал, что пробовали разные фирмы. По сервису, цене и всему остальному Бош предпочтительней. Фирма занимается строительством мостов в Москве, Питере и крупных городах России. Для меня именно это показатель, а не то, что пишут иногда на форумах отдельные личности. Я сам работаю этим инструментом не так много. Сетевой болгарке лет 15. Щетки менял пару раз. Ничего никогда не грелось, как иногда пишут. Особенно на холостых. :confused:
SerShe написал:
Не все имеют денег достаточно, чтобы покупать то, что хочется. Для многих недорогой шуруповерт в наше не простое время является часто единственным выбором. Так вот GSR 1080 очень хорошо продается во всех странах, в том числе и в Европе. Там, кстати и Германия находится. В России его за небольшое время продали больше всех.
А где связь между хорошим,недорогим шуруповертом,и GSR 1080,а? :)
Какие-то там продажные цифры не говорят ни о чем,кроме продажных цифр. К функционалу и качеству это не имеет отношение.
Шур этот-У.Г...даже на фоне морально устаревшего GSR 10,8 2-LI.
Я как и многие повелся на цену,высокие обороты,и синий цвет. Через несколько дней продал нафиг.
Особенно впечатлил двухмуфтовый патрон и отсутствие автолока,и рукоять под 90 гр....Такого даже в зеленой линейке литиевых шуриков нет :)
Альтернативы этому чуду есть у других производителей,в этом ценовом диапазоне.
SerShe написал:
Там шурупов на одной зарядке аккумулятора загнали столько, что в процессе пришлось менять оператора. Один устал крутить.
Вот только Вы забываете сказать что саморезы были 3,5х30. Если взять 2,5х20,то можно наверно и пару тысяч завертеть :)
А то что у оператора руки отсохли,говорит о соответствующей эргономике :)
SerShe написал:
Легкий и удобный, чтоб руки не отваливались при не простой работе.
SerShe написал:
Этот шуруповерт сделан специально для заворачивания шурупов в больших количествах на производствах
:applause:
Этож где такое производство? Полчаса крути,потом час жди когда встроенная батарейка зарядится :)
А сколько оборотов у GWS 19-125?
mensch1110 написал:
не понятно зачем для 125 нужно,как я понял 1900 вт?!
Пригодиццо. И именно в таком полено-компактном исполнении. На шлифовке,и как привод к штроборезу можно задействовать. Мне 1400 вт иногда не хватает.
Я б не отказался,если конечно цена будет НЕ как у двух по 1400 Вт,и не будет инновационной фичи в виде всяких там дерганий при запуске.
ADM05 написал:
Есть 125-е болгарки с мощностью и под 2,5 кВт
Маяк,
GSR 1080 с вами соглашусь, это жесть, по другому не скажешь
Про GSR 1000 - якобы понравился мебельщикам, если верит одному онлайн магазину, где этот шурик с ноября был досупен.
По мне это хороший вариант собирать различные времянки опалубку или что либо крепить, когда не нужна муфта и точность затяжки.
Внешне и по эргономике модель не плоха, с АКБ расчет либо на хватит на день, либо в обед зарядить (зарядка приемлемое время).
Про тест с шурупами, профанация, либо не подумали толком - слишком большая плотность, местами идет трещина, и следующий ряд попадает в эту же трещину.
Покрутил зеленые, больше всего понравился PSR 1440 LI-2, который по ТТХ обгоняет GSR 1440-LI.
Про болгарки очень нравится GWS 15-125 CITH, в отличии от одноручных, кнопка включения не вплотную к кожуху. По весу белее сем приемлема.
Мелким проиграет, только в стесненных условиях, когда ручка будет мешать.
За счет моментного редуктора, дружит с дисками 150 и соответствующим кожухом.
Резал турбодиском по железобетону колодезные кольца, в два прохода - снаружи и внутри, это её предельные возможности.
230 в руки брать страшновато, если только 22-230LVI, но такой инструмент для дома перебор.
кстати вот и первый отзыв на маркете:
про Bosch GSR 1000
Непонятно на кого рассчитано ЭТО... недоразумение.
На русскоязычном сайте боша этой модели нет, но если поискать, то становится ясно для какого рынка эта модель: http://www.bosch-pt.com.sg/sg/en/cordless-drill-driver-gsr-1000-131412-06019f40l.html
При сверлении или сверло в патроне провернется или сработает защита от перегрузки. Саморезы в ламинированную фанеру и глухарь 6*80 и больше без засверливания крутить не может, останавливается и срабатывает защита. Крутящий момент меньше чем у простенького BOSCH GSR 1080-2-LI который стоит чуть дороже но с сменным аккумулятором, трещоткой, двумя скоростями.
Вообще было бы интересно потестить "гадких утят" от бош с ценой 4000-6000р (PSR 1080 LI / GSR 1000 / GSR 1080-2-LI / PSR 10,8 LI-2 ) как выбор для дома/дачи.
mensch1110 написал:
Эт как так,я конеш не электрик
В обсуждаемых УШМ стоит универсальный коллекторный двигатель. Электрическая мощность, потребляемая от сети, зависит от момента, который снимается с мотора. В результате, если возьмем два инструмента с примерно одинаковым КПД и нагрузим их одинаковым образом, то они и из сети станут тянуть примерно одну электрическую мощность.
Мощность, потребляемая линей активной нагрузкой, которой является нагреватель, зависит в основном от напряжения сети, поэтому его сравнение с инструментом не корректно.
Здравствуйте. Вот такой вопрос. Есть перфоратор BOSCH GBH 18 v-li compakt/ Перестал работать, ну как перестал... Работает через раз. Потрясешь- работает. А то и вовсе не крутит. Похоже- щетки. Они заменяемы или их надо в сборе с моторчиком менять? Спасибо.
ваня рыбин написал:
по взрыв-схеме (3 611 J04 300 - GBH 18 V-LI) щетки не меняются. Двигатель (1 617 000 6BG) 1/2 цены тушки, электронный модуль (1 607 233 376) 1/3 цены тушки
На двигателе три вывода - общий, вперед, назад. Если подключить 18В и будет дергаться, то проблема в нем, иначе в модуле
Прежде всего нужно понять, что GSR 1000 - это еще не полноценный шур, но и не отвертка, это компромисс. Ведь нельзя требовать от малыша с 15Нм того, что делают шурики с 30 Нм и более. И с оборотами та же ситуация - для шурика мало, а для отвертки самое то. Зато есть курок вместо качельки, балансировка, патрон, малые диаметр и длина.
ваня рыбин написал:
Может быть просто где-то плохой контакт и он всё время отходит? Как вариант - провод передавило или перетёрся.
Прикиньте, сколько наработка перфа в часах? Если намного меньше хотя бы 100 часов, то тогда это не щётки. Если же наработка приближается к 200 часам, то скорее всего это щётки. Но обычно несменными щётки делают на том инструменте, который рассчитан на один комплект щёток. То есть к моменту когда щётки закончились и сам инструмент начинает разваливаться.
Гляньте на щётки визуально - закончились они или нет? Иногда можно поменять даже несменные щётки.
В обоих случаях необходимо разобрать корпус перфа. Если затрудняетесь, то смотрите взрыв-схему и разбираете.
