ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.02.2016 в 01:20:08
ваня рыбин написал: Есть перфоратор BOSCH GBH 18 v-li compakt/ Перестал работать, ну как перестал... Работает через раз. Потрясешь- работает. А то и вовсе не крутит. Похоже- щетки. Они заменяемы или их надо в сборе с моторчиком менять?
  1. Может быть просто где-то плохой контакт и он всё время отходит? Как вариант - провод передавило или перетёрся.
  2. Прикиньте, сколько наработка перфа в часах? Если намного меньше хотя бы 100 часов, то тогда это не щётки. Если же наработка приближается к 200 часам, то скорее всего это щётки. Но обычно несменными щётки делают на том инструменте, который рассчитан на один комплект щёток. То есть к моменту когда щётки закончились и сам инструмент начинает разваливаться. Гляньте на щётки визуально - закончились они или нет? Иногда можно поменять даже несменные щётки. В обоих случаях необходимо разобрать корпус перфа. Если затрудняетесь, то смотрите взрыв-схему и разбираете.
ИМХО (IMHO)
SerShe
SerShe
14.02.2016 в 02:23:26
Прикольно, по взрыв-схеме на GSB 1080-2-LI стоит Бесщеточный двигатель постоянного тока. (1 600 A00 DM8 Bürstenloser DC-Motor) :a На самом деле видно искры от щеток. ;)
Маяк
Маяк
14.02.2016 в 09:27:19
SerShe написал: Я часто захожу в магазин к Панкратову. И 1-2 раза в неделю встречаю там одного и того же человека. Он каждый раз приносит связку болгарок в сервис, сдавать через магазин, чтоб самому не мотаться туда. Штук по 5-15 каждый раз. По разному. И машинки разные. Я сначала удивлялся, потом спросил, что так часто и так много? Неужели ломаются? Нет, говорит, ломаются редко. Но эти болгарки работают по 24 часа в сутки. Нужна периодическая замена щеток. Вроде их ресурс около 200 часов. И постоянная профилактика в таком режиме эксплуатации. Ну и немного с ним разговорились. Он сказал, что пробовали разные фирмы. По сервису, цене и всему остальному Бош предпочтительней. Фирма занимается строительством мостов в Москве, Питере и крупных городах России. Для меня именно это показатель, а не то, что пишут иногда на форумах отдельные личности.
Как мило,и очаровательно :applause:
SerShe написал: У меня старенькая на 1400Вт
SerShe написал: Сетевой болгарке лет 15. Щетки менял пару раз. Ничего никогда не грелось, как иногда пишут. Особенно на холостых.
А что за модель у Вас такая,2000 года выпуска на 1400 Вт? Очень хотелось-бы увидеть ее фото. Особенно интерсно фото редуктора,хотя-бы снаружи,и фото кожуха. Хочется развеять миф одного знакомого сервисника.
Маяк написал: Есть 125-е болгарки с мощностью и под 2,5 кВт
Хачу! Можно ссылку?
Ну на нет,и суда нет :)
ole325 написал: Вообще было бы интересно потестить "гадких утят" от бош с ценой 4000-6000р (PSR 1080 LI / GSR 1000 / GSR 1080-2-LI / PSR 10,8 LI-2 ) как выбор для дома/дачи.
Вообще не интересно. Зачем? Конкурс на худшее изделие? Если жизнь заставит выбирать из перечисленного Вами,то однозначно зеленые. Без всяких тестов все очевидно. А лучше заглянуть к другим производителям. ОТ 4000 до 6000 т.р. есть из чего выбрать. И если рассматривать шур для "иногда шкафчик собрать",подойдет вообще все что угодно.
akorevo написал: Прежде всего нужно понять, что GSR 1000 - это еще не полноценный шур, но и не отвертка, это компромисс.
Прежде всего это п.....!
akorevo написал: Ведь нельзя требовать от малыша с 15Нм того, что делают шурики с 30 Нм и более.
Фигасе малыш! габаритами и весом с полноценный шур 10,8 Люди! Откройте глаза,и посмотрите внимательно,какой мусор Вы тут всерьез обсуждаете!
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
14.02.2016 в 10:20:12
ваня рыбин написал: Здравствуйте. Вот такой вопрос. Есть перфоратор BOSCH GBH 18 v-li compakt/ Перестал работать, ну как перестал... Работает через раз. Потрясешь- работает. А то и вовсе не крутит. Похоже- щетки. Они заменяемы или их надо в сборе с моторчиком менять? Спасибо.
День добрый. У меня то же были с ним проблемы, дёргался, а потом вообще перестал крутить. Отнёс в СЦ, хорошо на гарантии был 3г, а то то же приготовился тысячи отстёгивать. Мастер не смог определить что за причина, либо бесщёточный моторчик гикнулся , либо это мозгам хана. Поменял всё вместе. Но у меня причина была не правильная эксплуатация- буры туда ребята стали запихивать ну совсем не скромные и проходку ими делать.
Сергей32
Сергей32
Аугсбург
14.02.2016 в 10:25:42
ADM05 написал:
Ни чего вы там не увидите. Разбирали... :yu: Завальцованный мотрочик. Отлично к стати завальцованный. Потом узнал, что это бесщёточный двигун, и он не ремонтируется!
Shkeddy
Shkeddy
14.02.2016 в 11:09:38
Ну не мусор, конечно. Но и ничего уникального и выдающегося.
Shkeddy
Shkeddy
14.02.2016 в 11:18:54
У меня так было с GSR 10,8. Работал через раз, потом вообще на кнопку перестал на кнопку реагировать. Поступишь, начинает работать. Разобрал, все продул сжатым воздухом. Кнопку еще очистителем тормозов промыл. Сейчас работает отлично.
Маяк написал:
Ну не мусор. Попробуй сделать такой мусор. Скорее банальный. Лучше бы электрические отвертки развили на базе exact. На выбор только одна gsr mx2, которая все только срывает.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
14.02.2016 в 11:45:49
Сергей32 написал: Завальцованный мотрочик. Отлично к стати завальцованный. Потом узнал, что это бесщёточный двигун, и он не ремонтируется!
Такие двигуны, обычно, надёжные. И может быть совсем не из-за двигуна работает рывками.
ИМХО (IMHO)
ole325
ole325
14.02.2016 в 12:43:12
Сергей32 написал:
ADM05 написал:
вообще странно в описании нет указания на EC мотор, а по схеме к нему идут три провода, т.е. должен быть ЕС?
ole325
ole325
14.02.2016 в 13:41:01
Shkeddy написал: У меня так было с GSR 10,8. Работал через раз, потом вообще на кнопку перестал на кнопку реагировать. Поступишь, начинает работать. Разобрал, все продул сжатым воздухом. Кнопку еще очистителем тормозов промыл. Сейчас работает отлично.
Маяк написал:
зеленый будет дольше заряжаться, а если брать зеленый с отдельным АКБ, то цена будет больше.
Посмотрите отзывы в магазине где он продается, есть люди которых он вполне устраивает. Про аналоги от китая, за такие деньги их не много. С таким весом и ценой из брендов варианты только bort и skil.
Из конкурентов GSR 1000, которых можно ставить вертикально (что оценили все обладатели акб 4ah для gsr 10.8): PATRIOT BR 111Li - вес заявлен 0,95 кг (не факт что без АКБ), размеры 255х255 Ryobi LSDT1201 - дороже в 1,5 раза и на 200 грамм тяжелее, габариты сильно больше 390 x 270, момент меньше DEWALT DCD710S2 - очень похож размерами и компоновкой, есть муфта, но вес +200 грамм и цена в 1,5 раза больше
Если в GSR1000 акб не 1,3, а хотя бы 1,5, то конкуренты по цене вообще только зеленые боши.
для ужаса GSR 1080 конкурентов еще меньше, кроме зеленых моделей PATRIOT BR 111Li - такой же убогий патрон Hyundai A 1210Li Skil
У всех перечисленных обороты на второй скорости только у skil 1500, у остальных 1100-1350 Вот такой он гадкий GSR 1080
Simson
Simson
14.02.2016 в 14:24:02
dimonml написал:
mensch1110 написал: Эт как так,я конеш не электрик
В обсуждаемых УШМ стоит универсальный коллекторный двигатель. Электрическая мощность, потребляемая от сети, зависит от момента, который снимается с мотора. В результате, если возьмем два инструмента с примерно одинаковым КПД и нагрузим их одинаковым образом, то они и из сети станут тянуть примерно одну электрическую мощность.
mensch1110 написал: но включая обогреватель
Мощность, потребляемая линей активной нагрузкой, которой является нагреватель, зависит в основном от напряжения сети, поэтому его сравнение с инструментом не корректно.
Так у двигателей кпд не ровная линия, если конечно 700 Вт и 800Вт можно сказать примерно равны, то да, а так например на холостых ходах (фактически равная нагрузка) двигатель с большей мощностью и от сети возьмет больше. Это конечно если тестить, например 2кВт в условиях которые одолевают эти 2кВт, а 800Вт в своих условиях то они где-то должны выйти по потреблению и производимой работе на равные, без учета того что у 2кВт спектр использования будет шире, а, например в условиях комфортного использования 800Вт агрегата 2кВт по потреблению энергии должны уступить.
