15.11.2016 в 13:01:02
Ну мне, например, интересно, что могут ожидать об Боша в ближайшее время форумчане.
Я как-то тоже пытался себе представить, но что-то новое в голову не приходило. Однако, болгарочка появилась. Хотя, так и не взял себе. Все лето работал, ни разу не поймал себя на мысли, что она нужна. Просто новинок вроде много, но каких-то событийных нет. Скучно. :confused:
15.11.2016 в 13:06:03
ole325 написал: screwdriver, создавать ажиотаж, так больше купят, особенно не вникая нужно или нет.
Можно подумать, тут дураки одни. :confused:
15.11.2016 в 13:10:53
SerShe написал: что могут ожидать об Боша в ближайшее время форумчане
ожидать хочется всегда больше, чем оно есть на самом деле. я думаю простор для новинок еще очень большой.
15.11.2016 в 13:19:05
Вот потому и интересно, что ожидается и что на самом деле происходит. У меня как-то скромно с этим, хочется наоборот, чтоб уже не дразнили больше. :)
15.11.2016 в 13:57:44
SerShe, видимо дело потребностей. Я не поленился и выписал ее из германии через посредника, как только там пошла в продажу - и использую регулярно. Для мелких домашних и автомобильных дел оказалась незаменимой вещью, особенно с учетом стоимости альтернативной расходки для нее. Для серьезных промышленных работ, конечно, непригодна. Нечто среднее между гравером и самой мелкой из болгарок.
15.11.2016 в 15:32:25
Veddary написал: Для мелких домашних и автомобильных дел оказалась незаменимой вещью, особенно с учетом стоимости альтернативной расходки для нее
с этим я думаю никто и не спорит. у мну нет этой болгарки, мне 125-я нужнее, но то что болгарка вышла классная я не спорю. была возможность поработать ей немного, для своих задач прекрасный инструмент.
15.11.2016 в 15:53:15
Приветствую, может кто нибудь сталкивался с проблемой выхода из строя блокировки шпинделя на шуруповерте, не работает на двух gsr 12-V и на одном gsr 10.8-v ec, за второго реально обидно, через год бережного использования уже не работает блокировка. Может оно как нибудь не сложно устраняется? Подскажите.
15.11.2016 в 16:01:47
dydits, Вставляем биту, затягиваем и пытаемся покрутить патрон вперед назад, рукой прокручивается более оборота, и только потом блокируется? В начале симптомы только на пол оборота потом блокируется?
У меня такое было на gsr 10.8-v ec, при этом я им закрутил от силы 15 шурупов 4х90. Редуктор заменили теперь все нормально. Но есть новая проблема если опустить патрон вниз и включить первую скорость, то в редукторе будет посторонний звук, пока не будет нагрузки на биту. Так же на второй скорости максимальные обороты, если наклонить на одну сторону появляется вибрация в редукторе.
Еще в нем же крайне редко при первом нажатии до конца тишина только лампочка подсветки, я так понимаю потом это выльется во включается с 6го раза.
Ну думаю за 3 года гарантии все кроме корпуса заменят. Патрон не отцентрован, напрягает только на сверлах 2-3мм
Вот тоже dydits в ветке выбор шуруповерта написал:
Поясню, у меня сейчас БОШ GSR10.8-V EC, так вот у него на 5-м делении из 20, если крутишь острым саморезом с пресс шайбой 4.2x25мм в ГКЛ 12мм, когда шляпка самореза упирается в лист - срабатывает трещетка, можно отрегулировать момент даже чтобы саморезы не прокручивались в ГКЛ 8мм (потолочный), для меня это очень важный критерий. Бош конечно аппарат толковый, но только по задумке: вес, размер, клипса, мягкая муфта, но по качеству отстой полный: у нового ужебыл небольшой люфт и эксцентриситет на патроне - особо не мешает, но все же это проф инструмент, патрон не быстрозажимной -немного огорчило, через два месяца перестала иногда срабатывать блокировка шпинделя, а через полтора года интенсивной, но бережной работы, она уже стабильно не работает - напрягает, через год иногда перестала срабатывать кнопка, нажимаешь до упора а шурик молчит, иногда часто, иногда редко, так и работаем, бывает пять раз подряд нажмешь - молчание, на шестой - крутит, не срабатывает где то раз - через двадцать. А вот это уже копец как напрягает. (крик души)
Самый первый gsr 10.8-v ec вернул в магазин, редуктор переключался через раз, нужно было чуть покрутить патрон, но про это даже в инструкции написано.
15.11.2016 в 16:36:05
dydits написал: через год бережного использования уже не работает блокировка
имхо судя по симптомам ваши шурики хлебнули водички типа дождичка. с электроникой хз, а патрон думаю промывка и пересмазка спасет
15.11.2016 в 17:26:30
kia76 написал:
kia76, у меня негде не промокал, да и работать я им почти не работал, вначале патрон на 1/4 прокручивался в редукторе, потом до 1го оборота, и только потом блокировался. В ремонте заменили редуктор, теперь только новый хруст, а с блокировкой теперь все нормально
15.11.2016 в 17:28:03
kia76 написал:
kia76, Вы маленькую болгарку GWS 10,8-76 V-EC имели ввиду? Но ведь это не она новая няша (в терминологии Сергея)?
