Mutru4 написал: Alex___dr, дюймовая крепёжная?
Да, крупный шаг. "Штативные" резьбы не изобретали специально...
29.03.2017 в 01:20:24
29.03.2017 в 09:07:49
Vadim63 написал: В полку аккумуляторных пыликов прибыло
первый хорош конечно, будут брать для дома даже. если цена будет норм в рф, я б тоже взял для этих целей, т.к. gas18 ковры слабо берет. однозначно хорошие новинки. расширение платформ поперло:)
29.03.2017 в 09:24:43
KLM50 написал: Хочу на роль домашнего пылесоса взять синий Bosch GAS 15 PS в дополнение к уже имеющемуся маленькому бытовому.План в том чтобы он зря не стоял а использовался не только когда нужно кирпичную пыль или опилки убирать, но и в обычных делах помогал.
Сколько обойдется его эксплуатация и есть ли там какие-то дорогие фильтры ? Стандартный ли у него вход для патрубка шланга чтобы при необходимости купить удобные щетки и шланги от бытовых пылесосов ?
KLM50,
хорошая идея. я так и сделал. брал его как для ремонтов и уборок после них, так и для дома.
обдирал им к примеру стену от краски. потом зимой выморозил его на балконе и потом на улице снегом почистил. после этого дома работает. правда аккумуляторный удобнее:)
фильтр там вполне обычный, цену не помню, но его можно как продувать так и промыть с мылом.
мешков у него нет, там пакет полиэтиленовый, который можно заменить пакетом из супермаркета, только не оч тонким.
насчет шлангов мерить нужно, я юзаю насадки от старого сгоревшего сунга
вообще пылик хороший, небольшой циклон тянет
29.03.2017 в 10:52:12
GAS 18V-1 известны характеристики? Мотор EC судя по наклейке стал?
29.03.2017 в 10:58:44
SerShe написал: нам красного и даром не надо, даже если он чайник похож
29.03.2017 в 11:02:53
Belk написал: GAS 18V-1 известны характеристики? Мотор EC судя по наклейке стал?
Belk, там не EC наклейка, а "HEAVY DUTY"
Heavy Duty
Непревзойденная выносливость, надежность и производительность в своем классе. Наша продукция Heavy Duty построена на инновационных технологиях, направленных на максимальное увеличение срока службы.
29.03.2017 в 11:24:09
ole325 написал: чем новый отличается от старого? и есть ли хоть какие то ТТХ?
посмотрите в теме у AVG, там характеристики есть.
29.03.2017 в 11:24:56
ole325 написал: Наша продукция Heavy Duty построена на инновационных технологиях, направленных на максимальное увеличение срока службы
кстати наклейка старая. на работе лежит шур кадмиевый еще древний, на нем наклейка есть:)
29.03.2017 в 11:48:09
SerShe написал: Крышка по диаметру меньше корпуса. Как можно фильтр вставить в это отверстие, если он должен перекрывать весь корпус внутри?
Это термос. Красные сделали чайник. Синие решили не отставать.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
