OlegCh
OlegCh
29.03.2017 в 11:50:44
mishaguz написал: зеленый луч лучше видно при любом освещении, но у зеленого батарея садится быстрее раза в два
Вот это не понятно. Мощность лазера-то у них примерно одинаковая.
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
ole325
ole325
29.03.2017 в 12:22:35
SerShe написал: Прикольно, два года в Европу не пускали аккумуляторный пылесос, а тут поперло по 2 штуки в год делать новых. :confused:
Симпатичный. Что там в крышечку наливать? ;)
Как мне кажется, спереди кнопка снятия контейнера, а сверху крутилка крепежа фильтра, фильтр снимается вниз когда снят контейнер
форма рукоятки прям тренд, такая же у риоби нового - вешать за нее хотят?
Shkeddy
Shkeddy
29.03.2017 в 12:53:12
Неудачное исполнение ручки - от постоянного воздействия сил достаточно падения на ручку и вначале появится трещина у основания, а потом произойдет ее отрыв. Этот прибор разработан для адептов и свидетелей секты Р. Боша - чтобы добровольно отдать пожертвование не менее 25 т.р. на развитие секты, достать дрожащими руками из коробки, снять на видео и выложить в ютубе. Хотя аккумуляторных пылесос было бы удобно использовать в автомобиле.
kia76
kia76
Ярославль
29.03.2017 в 14:10:44
Shkeddy написал: не менее 25 т.р
я думаю цена будет как и у существующего gas18. не 25 никак
Shkeddy написал: достать дрожащими руками из коробки, снять на видео и выложить в ютубе
ну мы хоть посмотрим на это:)
Shkeddy написал: Хотя аккумуляторных пылесос было бы удобно использовать в автомобиле.
у многих у кого есть gas18 его забирали жены для уборки:) я не исключение, уже приходится отвоевывать его для своих целей. удобная штука, но мощи ему маловато. бум надеяться, что в новом это исправят
SerShe
SerShe
29.03.2017 в 15:07:46
kia76 написал: у многих у кого есть gas18 его забирали жены для уборки:) я не исключение, уже приходится отвоевывать его для своих целей. удобная штука, но мощи ему маловато. бум надеяться, что в новом это исправят
Ну он сейчас стоит менее 4000 руб, можно и жене отдать. :)
kia76
kia76
Ярославль
29.03.2017 в 15:10:03
SerShe написал: Ну он сейчас стоит менее 4000 руб, можно и жене отдать
неправильно ты бутерброд ешь дядя федор:) без акка отдавать смысла нет. а акков и так мало:) так что 4т.р. превращаются в 8. а еще и заряжать надо:)
ole325
ole325
29.03.2017 в 15:36:22
kia76, про акб 6.3 на старых инструментах
у меня GSR 10,8В V-EC, сколько не пытался так и не получил прирост момента с 2ah, при замене на 2,5ah или на 4ah - электроника отрубает на одном и том же уровне, бывает даже что меньшая АКБ закручивает глубже
Старый инструмент рассчитан под старые АКБ - проводка, моторы, система защиты
kia76
kia76
Ярославль
29.03.2017 в 15:40:15
ole325 написал: у меня GSR 10,8В V-EC, сколько не пытался так и не получил прирост момента с 2ah, при замене на 2,5ah или на 4ah - электроника отрубает на одном и том же уровне, бывает даже что меньшая АКБ закручивает глубже Старый инструмент рассчитан под старые АКБ - проводка, моторы, система защиты
ваша мысль мне понятна и во многих случая так оно и есть. но на некоторых старых я думаю рейсер даст прибавку. мне кажется на gws18 она будет, т.к. нехватает ей тока. т.е. на практике нужно это изучать. к сожалению рейсера у мну нет, подтвердить не смогу.
ole325
ole325
29.03.2017 в 15:48:22
kia76,кстати попробую сравнить мощность полезную на разных акб БК и EC моделей, момент я могу измерить на патроне, остается измерить обороты, что тоже не сложно.
В идеале еще в этот момент измерить потребляемую мощность от АКБ, но это для меня сложновато уже - крутить разобранным шуром, или раскурочить АКБ
kia76
kia76
Ярославль
29.03.2017 в 16:01:15
ole325 написал: попробую сравнить мощность полезную на разных акб БК и EC моделей, момент я могу измерить на патроне
я думаю одинаково будет. шурики это маложрущие тушки. разницу нужно проверять на прожорливых. та же циркулярка 10в не работает на мелких акках, а на 4-ке хорошо
ole325 написал: остается измерить обороты
тут хз, можно попробовать:) мы же не знаем настроек электроники
ole325 написал: измерить потребляемую мощность от АКБ
я думаю, если будет разница в том что написано выше, то и тут будет без измерений.
ole325
ole325
29.03.2017 в 16:08:16
kia76, ну тут заодно сравнить два мотора, а что касается АКБ не засекал может и 4ah быстрее закручивает обычный крепеж, не тот что вызывает перегруз мотора.
