11.04.2017 в 12:40:36
kia76 написал: кому как:) ну поставил рядом с кустом смородины, нормально его видно, можно будет ягоды собирать. клубнику тоже.
Уже пора? У меня пока нет ни того, ни другого. :confused: И картошку еще не сажали. :confused:
11.04.2017 в 12:46:30
mishaguz написал: SerShe, Серег, действительно впечатляет. Старые подобные системы так не держали :confused:
Миш, на самом деле, бита итак держит GDX, но не всегда фокус получается без падения последнего. Надо тщательно устанавливать, а это время. Магнит не особо сильный, но обеспечивает 100% повторяемость результата. И саморез не падает, если опустить GDX носом вниз. Тоже самое на старых бошевских битах, что есть у меня, проверял. :)
11.04.2017 в 12:46:52
ole325 написал:
Belk написал: Световой поток сравнивали GLI 18V-1900 C с GLI 18V-1900
что отражает отражатель при светодиодном источнике? - почти нечего, а зачем? ну например что бы меньше нагревался сам фонарь.
Основное отличие C поддержка bluetooth, доп. защита стекла при падении и еще акб в кожухе герметичном, в результате у фонаря IP64 6Х полная защита от контакта. Полностью исключено попадание пыли X4 защита от брызг - защита от воды, льющейся со всех направлений
ole325, разве светодиод дает направленный луч? Что же тогда формирует пучок света?
11.04.2017 в 13:02:52
SerShe, Ловкость рук ;)
11.04.2017 в 14:04:59
Сергей! магнитные насадки все хорошо большие шурупы держат, а как насчет маленьких?
11.04.2017 в 14:28:22
patarigogovar написал: разве светодиод дает направленный луч?
у светодиода есть линза, которая и задает угол, отражатель нужен для лампы накаливания, которая во все стороны светит
11.04.2017 в 17:54:50
Самокруг написал: Сергей! магнитные насадки все хорошо большие шурупы держат, а как насчет маленьких?
Если шуруп с правильной посадкой, то тоже хорошо, если шлиц гуляет, магнит тоже держит. В любом случае, лучше, чем без магнита.
12.04.2017 в 01:20:27
ole325 написал: а новые боксы во Вьетнаме и не факт, что разработали сами, а не взяли OEM
"Красные" конкуренты с похожей идеей вышли:
Может тоже ОЕМ-мятся... :confused:
12.04.2017 в 02:23:49
Один, мода прям, на импакты и расходку к ним. Может шурики обычные канут в бездну?)
12.04.2017 в 07:44:04
ole325 написал: светодиода есть линза, которая и задает угол, отражатель нужен для лампы накаливания, которая во все стороны светит
Почему все фонари со светодиодом имеют либо рефлектор (гладкий либо мятый тот же диод cree q5 ) либо линзу (zoom cree T6). По мне у версии GLI 18V-1900 C рефлектор более приближен к правильной параболе будет давать более направленный световой поток, простой 1900 сильнее рассеивать по площади.
