01.05.2017 в 00:12:08
#6009488
SerShe, а в чем фишка новых аккумов 6.2A с синей эмблемкой?
01.05.2017 в 00:20:08
#6009498
лирик, что это значит?
01.05.2017 в 11:04:34
#6009654
Azat Hai написал: что это значит?
То что размер новых элементов (и ёмкость...) больше, чем у ранее применявшихся элементов 18650
01.05.2017 в 12:48:49
#6009724
Alex___dr, спасибо. А на сколько он эффективней скажем 5-и амперника? Тут на форумах пишут что мощность синего 1500 ватт
01.05.2017 в 13:08:15
#6009739
Azat Hai написал: . А на сколько он эффективней скажем 5-и амперника?
Не знаю...
01.05.2017 в 13:59:53
#6009783
Пошло в массы ;)
02.05.2017 в 00:39:37
#6010212
Новая аккумуляторная ковырялка GBH 18V-20 & GBH 180 LI
02.05.2017 в 09:09:40
#6010300
Vadim63,
отлично, наблюдаем за массовой продаже 4-амперников на барахолках.
02.05.2017 в 09:17:19
#6010307
Vadim63 написал: Новая аккумуляторная ковырялка GBH 18V-20
зачастили однако с новинками:) бюджетный перф 180 очень кстати
0rthodox написал: наблюдаем за массовой продаже 4-амперников на барахолках
не будет ничего нового. 6-ки вряд ли пойдут в наборах и их цена сладкой не будет. трешки возможно пойдут к болгарке и пилам
02.05.2017 в 09:18:17
#6010308
0rthodox, массовая? может еще очередь за 6ah по ~6000р набралась?
02.05.2017 в 10:09:04
#6010340
ole325, скажем так: коллекционеры инструмента будут отказываться от четверок в пользу троек.
02.05.2017 в 10:21:46
#6010350
0rthodox написал: коллекционеры инструмента будут отказываться от четверок в пользу троек
откуда такие мысли? зачем идти назад, когда надо вперед, к новым емкостям:) это логичная плановая замена акков. она идет с самого начала выпуска литиевого инструмента. кто-то еще на стареньких 1,3 работает. сейчас в 10в платформе все нормально с акками в принципе. 4-ки хватает для норм работы всего. а есть инструмент, который и на двушках хорошо работает. 2,5 что-то среднее между ними.
02.05.2017 в 10:23:57
#6010351
Azat Hai написал: Тут на форумах пишут что мощность синего 1500 ватт
Мощность чего 1500Вт? Я слышал, что БОШ говорит, что 6,3 совместно с GWS 18V-125 SC, как у 1000ватной УШМ.
GWS 750-125 пилит бодрее, чем GWS 18V-125 SC на 6,3, так что я не знаю о каких 1000Вт идёт речь.
Разница между 6,3 и 6 на резе заметна, до шлифовки ещё не добрался, но думаю тоже будет.
02.05.2017 в 10:31:54
#6010358
AVG написал: Мощность чего 1500Вт? Я слышал, что БОШ говорит, что 6,3 совместно с GWS 18V-125 SC, как у 1000ватной УШМ.
перед выходом болгарочки я помню ролик или рекламку где запомнилось именно 1500вт. было сказано, что она в работе как сетевой аналог 1500вт
AVG написал: GWS 750-125 пилит бодрее, чем GWS 18V-125 SC на 6,3
вялый результат какой-то имхо для аккумуляторной. я вот ждал большего если честно
02.05.2017 в 10:32:29
#6010359
02.05.2017 в 10:50:32
#6010384
Чуть больше года назад купил для строительного радио отдельный аккумулятор 10,8v с 2,5А. Особой разницы с 1,3А я не заметил. 2,5А хватает на 7 часов непрерывной работы, а 1,3A почти на 6 часов. 4А не пробывал на радио. Сейчас будут длинные выходные, попробую замерить. И почему-то 2,5А очень трудно извлекается из радио, на защелки приходится давить изо всех сил.
02.05.2017 в 10:54:38
#6010390
Назад в прошлое...
После дербана на троих, мне досталась тушка. В дополнение к уже имеющемуся 1440-му.
02.05.2017 в 10:55:41
#6010391
kia76 написал: вялый результат какой-то имхо для аккумуляторной. я вот ждал большего если честно
Милка на 9Ач у БОШа на 6,3 не выигрывает. По-крайней мере при пилении полосы 7мм
kia76 написал: перед выходом болгарочки я помню ролик или рекламку где запомнилось именно 1500вт. было сказано, что она в работе как сетевой аналог 1500вт
Если я не путаю, то речь шла о мощности на 30% больше.
02.05.2017 в 10:58:15
#6010393
Shkeddy написал: Чуть больше года назад купил для строительного радио отдельный аккумулятор 10,8v с 2,5А. Особой разницы с 1,3А я не заметил.
попробуйте на других тушках, заметите. если что, у Сергея есть познавательные видео на сабле
Shkeddy написал: 4А не пробывал на радио
и не надо, радио будет стоять не на корпусе, а на акке, неустойчиво
Shkeddy написал: И почему-то 2,5А очень трудно извлекается из радио, на защелки приходится давить изо всех сил.
видимо 1,3 уже столько раз извлекали из тушек, что там подразболтались уже. кстяти у мну 4-ки с новья слабже сидят в тушках
02.05.2017 в 11:06:10
#6010401
AVG написал: Если я не путаю, то речь шла о мощности на 30% больше.
мне как-то 1500вт в память засели и это была официальная инфа. причем именно на рейсеры они ссылались. вот поэтому то что она слабее 750вт показалось очень странным. вот не могу че-то источник найти... а щас на офсайте 1000вт уже:)
02.05.2017 в 11:09:26
#6010405
0rthodox написал: ole325, скажем так: коллекционеры инструмента будут отказываться от четверок в пользу троек.
0rthodox,
от четверок в пользу троек откажутся только те, у кого инструмент мало работает совсем.
4ка дает двойной ток, так же сами АКБ не так гробятся. При работе с шурупами 6х100 на второй скорости на муфте 20, GSR 10,8 просаживает полностью заряженный акб 2,5ah до 9В, а 4ку только до 11В
Бытует мнение, что такая нагрузка никак не сказывается на ресурсе акб, я так не считаю.
Есть и финансовая сторона вопроса - оф. цена на 3ah 70 евро
по емкости да, по току не каких существенных преимуществ банки 2,5 ah не дают, падение напряжения под нагрузкой такое же +/-
02.05.2017 в 11:13:04
#6010408
Shkeddy написал: Чуть больше года назад купил для строительного радио отдельный аккумулятор 10,8v с 2,5А. Особой разницы с 1,3А я не заметил. 2,5А хватает на 7 часов непрерывной работы, а 1,3A почти на 6 часов. 4А не пробывал на радио. Сейчас будут длинные выходные, попробую замерить. И почему-то 2,5А очень трудно извлекается из радио, на защелки приходится давить изо всех сил.
Shkeddy, если вам интересна номинальная емкость, то проверять надо не на радио а на фонаре.
02.05.2017 в 11:16:10
#6010411
ole325 написал: от четверок в пользу троек откажутся только те, у кого инструмент мало работает совсем.
я думаю такие юзеры и не покупали 4-ки то:) в наборах их не было можно сказать, по цене они самые дорогие пока остаются.
ole325 написал: Есть и финансовая сторона вопроса - оф. цена на 3ah 70 евро
отдельно все акки невкусные. в наборах нормально. 3-ка д.б. в наборах, т.к. болгарке и пилам емкость важна. как только вышли 2,5 в лобзах, пилах и т.д. жрущих тушках они стали поставляться.
02.05.2017 в 11:18:19
#6010417
ole325 написал: по емкости да, по току не каких существенных преимуществ банки 2,5 ah не дают
моя практика подтверждает ваши слова:)
02.05.2017 в 11:25:44
#6010425
kia76 написал:
kia76, Более того порой, более свежие 2ah перекручивают 2.5ah которые на год старее, новых 2.5 у меня нет.
Касательно прироста по мощности - было измерено и записано, буду постепенно тестировать весь 10,8 что есть на потребляемую мощность и ток от 2/2.5/4 С шурами еще и удалось посмотреть КПД мотора, т.к. измерял полезную мощность через момент и обороты.
Про 1500Вт
АКБ 2ah 10.8В в пике выдавал до 52А, при напряжении 9В, это 450Вт В пересчете на двух баночные АКБ, и на напряжение 18В это 1500Вт, для АКБ 4ah 18В (на обычных банках 18600)
Только это пиковое значение, а не постоянное. Именно при таком токе GSR 10,8 V-EC выдает паспортный момент 18 Nm, а вот что либо крутить с таким моментом он не сможет - менее чем через 1 сек срабатывает защита.
02.05.2017 в 12:46:54
#6010474
Александр, вот видео
02.05.2017 в 13:05:27
#6010484
ole325 написал: GWS 15-125 CIEX
нет, у вашей крышка редуктора д.б. серебристая. у CIE черная как и видосе
02.05.2017 в 13:19:41
#6010488
kia76 написал: в нем указано, что рейсер делает ваш инструмент таким же мощным как сетевой 1500вт при условии что инструмент оптимизирован для рейсеров. новая ушмка как раз из таких
Не знаю, что сказать. По поводу 1500Вт по ходу дела загнули, раз сейчас только 1000Вт фигурирует. Возможно, GWS 18V-125 SC выступила слабее по причине плохо припаянного проводочка. Но даже с этой неисправностью она не отставала от милки на 9Ач.
