kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 10:21:46
0rthodox написал: коллекционеры инструмента будут отказываться от четверок в пользу троек
откуда такие мысли? зачем идти назад, когда надо вперед, к новым емкостям:) это логичная плановая замена акков. она идет с самого начала выпуска литиевого инструмента. кто-то еще на стареньких 1,3 работает. сейчас в 10в платформе все нормально с акками в принципе. 4-ки хватает для норм работы всего. а есть инструмент, который и на двушках хорошо работает. 2,5 что-то среднее между ними.
AVG
AVG
02.05.2017 в 10:23:57
Azat Hai написал: Тут на форумах пишут что мощность синего 1500 ватт
Мощность чего 1500Вт? Я слышал, что БОШ говорит, что 6,3 совместно с GWS 18V-125 SC, как у 1000ватной УШМ.
GWS 750-125 пилит бодрее, чем GWS 18V-125 SC на 6,3, так что я не знаю о каких 1000Вт идёт речь.
Разница между 6,3 и 6 на резе заметна, до шлифовки ещё не добрался, но думаю тоже будет.
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 10:31:54
AVG написал: Мощность чего 1500Вт? Я слышал, что БОШ говорит, что 6,3 совместно с GWS 18V-125 SC, как у 1000ватной УШМ.
перед выходом болгарочки я помню ролик или рекламку где запомнилось именно 1500вт. было сказано, что она в работе как сетевой аналог 1500вт
AVG написал: GWS 750-125 пилит бодрее, чем GWS 18V-125 SC на 6,3
вялый результат какой-то имхо для аккумуляторной. я вот ждал большего если честно
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 10:32:29
Shkeddy
Shkeddy
02.05.2017 в 10:50:32
Чуть больше года назад купил для строительного радио отдельный аккумулятор 10,8v с 2,5А. Особой разницы с 1,3А я не заметил. 2,5А хватает на 7 часов непрерывной работы, а 1,3A почти на 6 часов. 4А не пробывал на радио. Сейчас будут длинные выходные, попробую замерить. И почему-то 2,5А очень трудно извлекается из радио, на защелки приходится давить изо всех сил.
Вячек
Вячек
Хабаровск
02.05.2017 в 10:54:38
Назад в прошлое...
После дербана на троих, мне досталась тушка. В дополнение к уже имеющемуся 1440-му.
AVG
AVG
02.05.2017 в 10:55:41
kia76 написал: вялый результат какой-то имхо для аккумуляторной. я вот ждал большего если честно
Милка на 9Ач у БОШа на 6,3 не выигрывает. По-крайней мере при пилении полосы 7мм
kia76 написал: перед выходом болгарочки я помню ролик или рекламку где запомнилось именно 1500вт. было сказано, что она в работе как сетевой аналог 1500вт
Если я не путаю, то речь шла о мощности на 30% больше.
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 10:58:15
Shkeddy написал: Чуть больше года назад купил для строительного радио отдельный аккумулятор 10,8v с 2,5А. Особой разницы с 1,3А я не заметил.
попробуйте на других тушках, заметите. если что, у Сергея есть познавательные видео на сабле
Shkeddy написал: 4А не пробывал на радио
и не надо, радио будет стоять не на корпусе, а на акке, неустойчиво
Shkeddy написал: И почему-то 2,5А очень трудно извлекается из радио, на защелки приходится давить изо всех сил.
видимо 1,3 уже столько раз извлекали из тушек, что там подразболтались уже. кстяти у мну 4-ки с новья слабже сидят в тушках
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 11:06:10
AVG написал: Если я не путаю, то речь шла о мощности на 30% больше.
мне как-то 1500вт в память засели и это была официальная инфа. причем именно на рейсеры они ссылались. вот поэтому то что она слабее 750вт показалось очень странным. вот не могу че-то источник найти... а щас на офсайте 1000вт уже:)
ole325
ole325
02.05.2017 в 11:09:26
0rthodox написал: ole325, скажем так: коллекционеры инструмента будут отказываться от четверок в пользу троек.
0rthodox,
от четверок в пользу троек откажутся только те, у кого инструмент мало работает совсем. 4ка дает двойной ток, так же сами АКБ не так гробятся. При работе с шурупами 6х100 на второй скорости на муфте 20, GSR 10,8 просаживает полностью заряженный акб 2,5ah до 9В, а 4ку только до 11В Бытует мнение, что такая нагрузка никак не сказывается на ресурсе акб, я так не считаю.
Есть и финансовая сторона вопроса - оф. цена на 3ah 70 евро
по емкости да, по току не каких существенных преимуществ банки 2,5 ah не дают, падение напряжения под нагрузкой такое же +/-
ole325
ole325
02.05.2017 в 11:13:04
Shkeddy написал: Чуть больше года назад купил для строительного радио отдельный аккумулятор 10,8v с 2,5А. Особой разницы с 1,3А я не заметил. 2,5А хватает на 7 часов непрерывной работы, а 1,3A почти на 6 часов. 4А не пробывал на радио. Сейчас будут длинные выходные, попробую замерить. И почему-то 2,5А очень трудно извлекается из радио, на защелки приходится давить изо всех сил.
Shkeddy, если вам интересна номинальная емкость, то проверять надо не на радио а на фонаре.
