kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 11:16:10
ole325 написал: от четверок в пользу троек откажутся только те, у кого инструмент мало работает совсем.
я думаю такие юзеры и не покупали 4-ки то:) в наборах их не было можно сказать, по цене они самые дорогие пока остаются.
ole325 написал: Есть и финансовая сторона вопроса - оф. цена на 3ah 70 евро
отдельно все акки невкусные. в наборах нормально. 3-ка д.б. в наборах, т.к. болгарке и пилам емкость важна. как только вышли 2,5 в лобзах, пилах и т.д. жрущих тушках они стали поставляться.
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 11:18:19
ole325 написал: по емкости да, по току не каких существенных преимуществ банки 2,5 ah не дают
моя практика подтверждает ваши слова:)
ole325
ole325
02.05.2017 в 11:25:44
kia76 написал:
kia76, Более того порой, более свежие 2ah перекручивают 2.5ah которые на год старее, новых 2.5 у меня нет.
Касательно прироста по мощности - было измерено и записано, буду постепенно тестировать весь 10,8 что есть на потребляемую мощность и ток от 2/2.5/4 С шурами еще и удалось посмотреть КПД мотора, т.к. измерял полезную мощность через момент и обороты.
Про 1500Вт
АКБ 2ah 10.8В в пике выдавал до 52А, при напряжении 9В, это 450Вт В пересчете на двух баночные АКБ, и на напряжение 18В это 1500Вт, для АКБ 4ah 18В (на обычных банках 18600)
Только это пиковое значение, а не постоянное. Именно при таком токе GSR 10,8 V-EC выдает паспортный момент 18 Nm, а вот что либо крутить с таким моментом он не сможет - менее чем через 1 сек срабатывает защита.
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 12:46:54
AVG написал: Мощность чего 1500Вт? Я слышал, что БОШ говорит, что 6,3 совместно с GWS 18V-125 SC, как у 1000ватной УШМ.
Александр, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=lgnEA4s9ktM в нем указано, что рейсер делает ваш инструмент таким же мощным как сетевой 1500вт при условии что инструмент оптимизирован для рейсеров. новая ушмка как раз из таких. потом идет визуализация, когда сетевая (там плохо видно, но по-моему там 15-125 CIE) переходит в аккумуляторную. видос официальный
ole325
ole325
02.05.2017 в 13:00:32
kia76, GWS 15-125 CIEX, но сути не меняет 1500 Вт :)
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 13:05:27
ole325 написал: GWS 15-125 CIEX
нет, у вашей крышка редуктора д.б. серебристая. у CIE черная как и видосе
AVG
AVG
02.05.2017 в 13:19:41
kia76 написал: в нем указано, что рейсер делает ваш инструмент таким же мощным как сетевой 1500вт при условии что инструмент оптимизирован для рейсеров. новая ушмка как раз из таких
Не знаю, что сказать. По поводу 1500Вт по ходу дела загнули, раз сейчас только 1000Вт фигурирует. Возможно, GWS 18V-125 SC выступила слабее по причине плохо припаянного проводочка. Но даже с этой неисправностью она не отставала от милки на 9Ач.
kia76
kia76
Ярославль
02.05.2017 в 14:16:23
AVG написал: По поводу 1500Вт по ходу дела загнули, раз сейчас только 1000Вт фигурирует.
это первое, что приходит на ум. но результаты ваших испытаний, по которым там и до 750вт не дотягивает (750 меньше 1500 в два раза), вызывают у мну недоумение. для меня еще раз подтверждается вывод, что не нужно смотреть на цифры, нужно испытывать, сравнивать. одни инструменты выглядят игрушками, зато показывают неплохой результат (тот же GSR 1000), а другие заявлены сильно, а результат ниже ожидаемого. с нетерпением ждем ваших видео по испытаниям:)
ole325
ole325
02.05.2017 в 14:18:14
kia76 написал:
kia76, Я в видосе маркировку посмотрел, там же её видно
Azat Hai
Azat Hai
Казань
02.05.2017 в 15:32:37
как расшить шов керамогранита, если он приклеен стык в стык? ничего не лезет(пилки). Есть решение, Dremel+стоматологический диск
Shkeddy
Shkeddy
02.05.2017 в 16:23:32
Такие швы лучше делать сетевым плиткорезом по шине. Ровнее и быстрее. Только вот жаль, что бош снял свой плиткорез с подачей воды еще в прошлом году.
