SerShe
25.05.2017 в 01:20:26
Евгений 2016 написал: даже диск по дереву ставлю пилит с трудом максимум фанера 10мм (береза)еще норм выше 10мм уже с трудом 40мм по дереву сосна торцует с напрягом но можно если несколько шт. Акк 4 ампер вырубает при продольном пилении идет с трудом .
Диск по дереву - ни о чем не говорит. Их много разных и каждый под свою задачу.
Евгений 2016
Селенгинск
25.05.2017 в 02:46:36
SerShe написал: Диск по дереву - ни о чем не говорит. Их много разных и каждый под свою задачу.
Полностью с Вами соглашусь пилю в основном профиль.Бывает что закладные нужно нарезать фанеру и нет смысла переставлять диск для несколько резов.
kia76
Ярославль
25.05.2017 в 11:09:25
Евгений 2016 написал: Проблем с разметкой не было 1 мм отступить не такая проблема
если там 1мм то конечно проблем не будет. согласен. для металла пойдет. но мне показалось, что там порядка 5мм. а это уже много. скажем при отрезе кровельных листов или торцовке профтрубы 5мм погрешность уже много. в любом случае идея то хорошая. но повторюсь, я бы свел к минимум зазор диск-резинка, т.к. это делается один раз, а резов много. ну и второй луч. это позволит избежать увода.
SerShe
25.05.2017 в 15:31:53
Евгений 2016 написал: Пила по металу дерево пилит плохо даже диск по дереву ставлю пилит с трудом максимум фанера 10мм (береза)еще норм выше 10мм уже с трудом 40мм по дереву сосна торцует с напрягом но можно если несколько шт. Акк 4 ампер вырубает при продольном пилении идет с трудом . Самое подходящее для профеля гкл .листовой метал.пилил уголок 40-40.идет нормально.
Я так думаю, что пила сделана специально с двигателем не большой мощности. В случае клина пила вырубается. Зато нет большого отскока при клине. Пилить дерево что-то серьезное вдоль, думаю, ей будет очень проблематично. Пила под металл, при необходимости, да, можно что-то из дерева подрезать штатным диском, но как универсальную, вряд ли ее удобно будет использовать. Да и пылеотвода нет. Впрочем, утверждать не готов, пилить серьезно пока не пробовал, сам пилу взял для металла и попробовать, насколько она в этом плане универсальна. Думаю, каждый инструмент делается именно под свои задачи и использовать его надо именно в этом направлении. Будут результаты, напишу.
mishaguz
25.05.2017 в 16:59:23
SerShe, Серег, полностью с тобой согласен, эта пила хороша для металла, на дереве пыль стоит столбом и забивает саму пилу, это пожалуй главная проблема при работе с деревом. Лучше использовать ее по назначению :)
SerShe
25.05.2017 в 19:09:17
mishaguz написал: Лучше использовать ее по назначению :)
Миш, главное, металл пилит хорошо. Для досок есть GKS 18V-57. И по шине и без. Но я бы от нового Мафеля погружного не отказался с бошевскими аккумуляторами. И от гибкой шины. Жаль, Бош так и не делает ее до сих пор. :confused:
mishaguz
25.05.2017 в 21:27:22
SerShe, Серег, я, после выхода энерейсера, тоже жалею, что он к милке не подходит ;)
SerShe
25.05.2017 в 21:39:38
Миш, зато теперь есть повод обновить пылесос. :yu:
mishaguz
25.05.2017 в 21:49:47
Обязательно! Я кстати нашел с кого бош свой новый пылик срисовал ссылка и еще ссылка они только фильтр другой поставили, а все остальное видимо будет так.
patarigogovar
25.05.2017 в 21:59:09
Только пылесос ещё не вышел. Или вышел?
mishaguz
25.05.2017 в 22:04:02
patarigogovar, скоро выпустят
AVG
25.05.2017 в 22:09:35
mishaguz написал: на дереве пыль стоит столбом
Но точно меньше, чем на GKS 18 V-LI без пылесоса и немалую роль в этом играет кожух.
Так то да, но если есть возможность взять только одну пилу и пилить 50/50, то что выбрать?
kia76 написал: в любом случае идея то хорошая.
Конечно хорошая. Но можно и по досочке пилить ;)
SerShe
25.05.2017 в 22:09:52
mishaguz написал: Обязательно! Я кстати нашел с кого бош свой новый пылик срисовал ссылка и еще ссылка они только фильтр другой поставили, а все остальное видимо будет так.
mishaguz, да ладно, ничего общего, если не считать, что все пылесосы похожи друг на друга.
Главное, что энерейсер встанет. :)
mishaguz
25.05.2017 в 22:16:22
AVG, Саш, ты же знаешь, мой девиз если можно взять одну, то лучше взять две! ;) Конечно она нормально пилит дерево, потому как ничем кроме кожуха от пилы по дереву не отличается, а вот диск не очень для дерева, у него угол зуба не правильнай, рез получится рваный. Я своей по металлу попробовал, мне не понравилось :confused:
mishaguz
25.05.2017 в 22:17:43
SerShe, отсек с пылью будет такой же...
