AVG
AVG
24.05.2017 в 15:35:56
SerShe написал: Вот еще вариант. :)
А если ещё по шине, так вообще лепота.
mishaguz
mishaguz
24.05.2017 в 16:01:14
kia76, диска хватает довольно надолго, если слишком давить, начинают улетать зубы. Но кроме того, родной диск довольно дешевый, по сравнению с конкурентами.
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 16:17:11
AVG написал: так вообще лепота
далековато имхо от резинки, неудобно размечать и пилить будет
mishaguz написал: диска хватает довольно надолго, если слишком давить, начинают улетать зубы
понял, спасибо:)
AVG
AVG
24.05.2017 в 16:28:25
kia76 написал: далековато имхо от резинки, неудобно размечать и пилить будет
Почему неудобно?
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 16:47:58
AVG написал: Почему неудобно?
когда пила правильно подобрана к шине и резинка подрезана, то разметка одно удовольствие. где положил шину, там и будет пропил. удобно размечать, быстро пилить. на фото между диском и шиной неск мм, которые каждый раз нужно держать в уме. а то иначе пропил будет не там. это неудобно. нужно дорабатывать адаптер. и лучше бы бы чтобы он крепился к пиле двумя железками, а не одной.
AVG
AVG
24.05.2017 в 16:58:26
kia76 написал: на фото между диском и пилой неск мм, которые каждый раз нужно держать в уме. а то иначе пропил будет не там. это неудобно. нужно дорабатывать адаптер.
Вот честное слово не понимаю какие в этом проблемы. В этом случае пилу наоборот убирали от резинки подальше, ведь противоскол на металле не нужен, а резинку жалко, иначе сделали бы, как у HIGW65 - у него подошву выпиливать не надо и пила встаёт вплотную. Итого как минимум два варианта поставить GKM на шину.
kia76 написал: и лучше бы бы чтобы он крепился к пиле двумя железками, а не одной.
При желании это можно доработать.
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 17:06:33
AVG написал: Вот честное слово не понимаю какие в этом проблемы.
проблемы в том, что во-первых велик шанс испортить заготовку, а во-вторых, теряется одно из преимуществ шины
AVG написал: пилу наоборот убирали от резинки подальше
если там можно придвинуть к резинке ближе, то вопросов нет. все хорошо.
AVG написал: При желании это можно доработать
мне кажется нужно даже.
Евгений 2016
Евгений 2016
Селенгинск
24.05.2017 в 17:15:05
Резинка уже резана диском по дереву диск по металу тоньше получается зазор можно учитывать расстояние реза и будет все Ок.
AVG
AVG
24.05.2017 в 17:16:37
kia76 написал: мне кажется нужно даже.
Владелец пилы неглупый и рукастый Человек и пилит ей с начала 2016 года, я думаю он за почти полтора года знает её наизусть.
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 17:18:11
Евгений 2016 написал: зазор можно учитывать расстояние реза
вот в этом и вся проблема. раз учел, два учел. а потом в запаре заготовку испортил. не вариант ваще. или потом привык и по дереву не там шину поставил. тоже испортится заготовка.
Евгений 2016 написал: и будет все Ок
не будет ок:) вероятность косяка велика очень. нужно дорабатывать. и чтобы резинку не портило второй луч крепления.
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 17:19:34
AVG написал: Владелец пилы неглупый и рукастый Человек и пилит ей с начала 2016 года, я думаю он за почти полтора года знает её наизусть
вот ни разу не аргумент. кто-то и по досочке годами пилит и ему нравится. но это не повод переходить с нормальной шины на нее.
