kia76 написал:
Евгений 2016 написал: зазор можно учитывать расстояние реза
вот в этом и вся проблема. раз учел, два учел. а потом в запаре заготовку испортил. не вариант ваще. или потом привык и по дереву не там шину поставил. тоже испортится заготовка.
Евгений 2016 написал: и будет все Ок
не будет ок:) вероятность косяка велика очень. нужно дорабатывать. и чтобы резинку не портило второй луч крепления.
kia76,
kia76 написал: вот в этом и вся проблема. раз учел, два учел. а потом в запаре заготовку испортил. не вариант ваще. или потом привык и по дереву не там шину поставил. тоже испортится заготовка
Пила используется в черновом варианте по шине фанера.дсп.двп.листовой метал.Если нужно деликатные пропилы тогда и пилы нужно по назначению использовать. Проблем с разметкой не было 1 мм отступить не такая проблема. чтобы не испортить заготовку тогда берем погружную пилу. Пила по металу дерево пилит плохо даже диск по дереву ставлю пилит с трудом максимум фанера 10мм (береза)еще норм выше 10мм уже с трудом 40мм по дереву сосна торцует с напрягом но можно если несколько шт. Акк 4 ампер вырубает при продольном пилении идет с трудом . Самое подходящее для профеля гкл .листовой метал.пилил уголок 40-40.идет нормально.
