SerShe
SerShe
23.05.2017 в 15:38:54
Bosch GWS 12V-76 & болт 20 мм.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=vt80nMRyJq4]
ole325
ole325
23.05.2017 в 16:06:22
SerShe, перчаток то вагон. На этих "Bosch Gardening gloves" есть маркировка EN388 хххх? Или у немцев "для сада" значит для сада
mishaguz
mishaguz
23.05.2017 в 17:32:09
dll2003, вот как выглядит ремень
Такая конструкция весьма надежна при перескоках порогов и ступенек.
kia76
kia76
Ярославль
23.05.2017 в 17:36:58
SerShe написал: Bosch GWS 12V-76 & болт 20 мм
то что справится и вопросов нет, но тяжеловато для нее такие нагрузки. да и акк высаживается быстро. вот для мелочи или листового оч хорошо.
ole325
ole325
23.05.2017 в 22:52:42
kia76, если я правильно понял, ранее Вадим указывал максимальную глубину реза 16мм, а болт 20мм, и Сергей акцентировал внимание что его придется крутить (т.к. он больше чем глубина реза), а по факту достаточно перемещать саму УШМ в секторе.
Нагрузки не думаю что запредельны, скорее диск быстро потеряет рабочий диаметр, а чем меньше исходный размер диска, тем большую его часть мы выкидываем в конце, а фокус с перестановкой по мере износа 230-150-125-115 тут не выйдет, меньше некуда ставить. Конечно нарезать ей арматуру не гуманно, но отрезать даже такой болт в не удобном месте можно, хотя я бы выбрал саблю для не удобного места.
Касательно нагрузки на АКБ, есть подозрения что они не доходят до номинальных 400 Вт для 4ah, вот для однобаночных нужно измерять. Например у лобзика около 22А при распиле сосны 75мм самой зубастой пилкой с включенной подкачкой.
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 09:17:07
ole325 написал: ранее Вадим указывал максимальную глубину реза 16мм
16мм это ее паспортная глубина реза. дсп как раз 16мм и она ее режет только только. тем самым и производитель намекает, что она для тонких материалов.
ole325 написал: а болт 20мм, и Сергей акцентировал внимание что его придется крутить (т.к. он больше чем глубина реза), а по факту достаточно перемещать саму УШМ в секторе
это понятно, что тонкий кусок так отпилить можно, но иначе 20мм уже никак.
ole325 написал: Нагрузки не думаю что запредельны
конечно не запредельны, она тупо встанет при их росте. дело в том, что она плохо тянет толстый металл. будь то болт или уголки и им подобные. мелкая больше для мелких работ. типа тонкой шпильки, листа и т.д. тут она себя хорошо покажет. все толстое она будет резать, но это и оператору скучно, т.к. медленно и акк высаживается. но если нужно куда-то подлезть и работа разовая конечно она не только справится, но и может просто выручить, т.к. другим инструментом никак. с 4-кой она пилит бодрее кстати, даж на звук слышно. кстати на старой 18в ушмке примерно также. чем толще тем скучнее и акк быстро садится. а мелкая я б сказал это середина между GRO и старой GWS 18-125. и диск у мелкой на мой взгляд довольно стойкий к износу. я как его увидел впервые сильно засомневался, что он будет резать долго. однако практика показала, что диск весьма неплох. так что в целом очень хороший инструмент для своих целей. жаль у мну задач нет под нее, а то бы давно купил:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.05.2017 в 09:24:12
Еще много зависит от дисков, и пока штатные не плохи, но не самые лучшие. Флексовит и Нортон мне понравились больше.
SerShe
SerShe
24.05.2017 в 09:45:55
kia76 написал: жаль у мну задач нет под нее, а то бы давно купил:)
Я тоже так думал, пока не появилась и не попробовал. Бывало, что-то приходилось Дремелом, GRO подрезать. Там, конечно диски потоньше и не всегда прямая машинка удобна. Теперь понимаю, что в ряде случаев такую работу удобней делать будет GWS 12. Как-бы у меня нет постоянной работы ни для УШМ, ни для GRO, но все равно их приходится часто использовать. Если GWS 12 нет, можно выкрутиться другим способом, возможно, не самым удобным, если есть, вполне реально, что она иногда может хорошо выручить.
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 10:10:26
SerShe написал: она иногда может хорошо выручить
полностью согласен. но у меня больше резка уголка, профильных труб и т.д. там важна как глубина, так и способность резки 4+ мм толщиной. тут и 18-я то кажется слабоватой мне. а мелкая не пойдет.
SerShe
SerShe
24.05.2017 в 10:44:04
kia76 написал: но у меня больше резка уголка, профильных труб и т.д. там важна как глубина, так и способность резки 4+ мм толщиной. тут и 18-я то кажется слабоватой мне. а мелкая не пойдет.
Вот еще вариант. :)
kia76
kia76
Ярославль
24.05.2017 в 15:19:27
SerShe написал: Вот еще вариант.
видел, может на дод попилить получится. интересно надолго ли диска хватает родного
