mishaguz
29.06.2017 в 23:34:34
#6056845
Simson, у меня есть 6-ка, но сравнить их смогу только через недельку, работы такой сейчас нет, но теоретически разница в токоотдаче такая же как и с 4-кой, а бошевцы говорят, что этот перф уже адаптирован к энерейсерам и принимает этот ток (до 80А) есть ролик на ютубе, немцы мерили, у милковской 9-ки 60А, у бошевской 6-ки 40А...
SerShe
30.06.2017 в 10:35:01
#6057030
Simson написал:
SerShe написал: Явно место под 6,3А - 4А висит немного. :confused:
SerShe, а полный комплект пришел с 6А не в L-box, а в чемодане. АКБ в картонных коробках. Плюс чемодана - в нем хватает свободного места, в L-box судя по обзорам места не остается.
Simson, Я про эту фотографию.
Simson
30.06.2017 в 11:38:52
#6057065
6,3 габариты не видел, у нас их еще не было. Т.е. как бы по идеи они должны становиться как влитые заподлицо с габаритами перфа - не знаю. Вон кто выше мне отвечал работал с 6,3 - надо у него спросить, а то может 6,3 уже выступает, тогда это чисто субъективная характеристика. Я тоже сразу обратил внимание что 4, а равно и 6-ка чуток маловаты по высоте для него.
Borg
30.06.2017 в 11:51:38
#6057074
Simson написал: Из кармана убыло - в хозяйство прибыло )))
Версия Solo, без индекса F и естесно без съемной головы. Посмотрим как оно с 4А к нему приживутся. Цены на 6-ку у нас дикие. Полный комплект пришел вообще без бокса с 6-ками и новой зарядкой, цена Ахтунг! - что в разнобой покупать, что комплектом 1к1.
Simson, петли, для того, чтобы ремень прицепить, у него нет?
ole325
30.06.2017 в 12:10:54
#6057086
mishaguz написал: под нагрузкой быстро высаживает энерейсер 6,3Ач
а плюсы энерейсера только токоотдача, если инструмент хочет много, то энерейсер его может дать, а вот обычный АКБ при превышении своего рабочего тока потеряет в напряжении, соответственно резко упадет время работы, не так разительно производительность (инструмент возьмет больше ток, мощность упадет не так сильно, а вот ресурс АКБ будет страдать)
У милки честные 9ah, ток в 1,5 раза больше чем в милковской 6ке В результате время работы будет больше, при одинаковом КПД инструмента
Очень Очень просим больше инфы, кроме УШМ, пила и перф я так понимаю единственные, кто "много ест".
Интересно, например, сколько напилит GSA 18V-32 на 4ah, или кто кого с милкой Думаю может получится, что милка (9ah) напилит больше, а бош (6.3) быстрее, но это мои гадания на кофейной гуще :)
Из простого теста, можно сравнить напряжение на АКБ под нагрузкой, для этого берем витую пару и из нее пару проводов, под контакты и на мультиметр. Если есть многожильный тонкий еще лучше - не обломится.
Vadim63
Тольятти
30.06.2017 в 12:53:10
#6057115
Borg написал: петли, для того, чтобы ремень прицепить, у него нет?
Simson
30.06.2017 в 16:02:30
#6057193
На ручке есть петля как на нижнем фото, больше вроде ничего нет. Шнурок можно прицепить. Заряд акб можно посмотреть только сняв акб, т.е. акб вставляются так что кнопка и индикаторы заряда не доступны, а на самом перфе нет никакой индикации - не весьма существенный, но минус, который как я полагаю и на 36В присутствует в том же порядке.
mishaguz
30.06.2017 в 18:24:04
#6057240
Simson, закончил я сегодня штробы. В сумме за два дня работы сделано около 30 м штроб 5см*5см в бетоне широкой лопаткой, работал 18v-26 на одном энерейсере и потратил три деления аккумулятора (осталось два). Результат, по моему, очень неплохой.
mishaguz
30.06.2017 в 18:30:22
#6057243
ole325, у меня пока работа для 18v-32 кончилась, но я попозже попробую просто потестить. Милка на 9Ач работала 1,5 часа под нагрузкой (пиление кирпичной кладки). У боша такого результата близко не будет, это уже ясно. А по скорости очень трудно в полевых условиях сравнивать, обе пилят быстро, субъективно я разницы не заметил. С 18v-li разница очевидна, старая и слабее и менее удобна.
Simson
30.06.2017 в 21:44:39
#6057330
mishaguz написал: Simson, закончил я сегодня штробы. В сумме за два дня работы сделано около 30 м штроб 5см*5см в бетоне широкой лопаткой, работал 18v-26 на одном энерейсере и потратил три деления аккумулятора (осталось два). Результат, по моему, очень неплохой.
mishaguz, штробы с предварительным запилом?)
mishaguz
30.06.2017 в 22:02:09
#6057343
Simson, да, на всю глубину. Только скалывал но местами тяжело.
SerShe
01.07.2017 в 20:47:12
#6057937
SerShe написал:
Али-баба написал: SerShe, Серёг,ролик по саморезам давай :) Я опалубку на них собираю. Сниму на этой неделе+по наколенникам. 1-1? :)
Али-баба, Держи :yu:
Спасибо за саморезы, Марат. :) Теперь надо подумать, куда их не жалко закрутить будет. ;)
Марат, тут в руки попал ASCD 12-150 W4. Я как раз калитку делал мелкими 45 мм INFIXами. Одну часть - 40 штук успел закрутить GDX 18 V-EC на первой. Кнопку нужно давить аккуратно, иначе можно пролететь ниже поверхности. Только закончил первую, привезли Файна. Решил попробовать им вторую часть калитки. Тоже 40 штук. Блин, как это удобно, 6 скоростей - вообще супер. Можно закручивать мелочь совсем. Покажу на днях.
olki
01.07.2017 в 22:40:04
#6058005
olki написал: 23.06.17г. в Российской штаб-квартире Bosch прошла очередная квартальная встреча анонсирования новинок. ОБЗОР
довыложил ВИДЕО
мои ВИДЕО
Alexdobrepair
01.07.2017 в 23:48:35
#6058045
olki, крутые видео, благодарю) Особенно последнее! И чего они не сделали нивелиры с акками более компактными, опять огромные дуры.
Вот ЖЛЛ 2-15, такой маленький удобный. и акк туда чудесным образом вписался бы и размеры нивелира почти не выросли. Жаль у меня не заточены руки под электронику, так бы запилил бы!
Simson
02.07.2017 в 01:33:56
#6058087
smbrem написал: Жаль у меня не заточены руки под электронику, так бы запилил бы!
Купить лазер за 300-400$ чтоб его еще напильником дотачивать и лишиться трехлетней гарантии?
