mishaguz
mishaguz
01.09.2017 в 21:44:46
Vadim63, сейчас энерейсер выдает 80А, немец на ютубе тест делал, сейчас видео не нашел...
alzp
alzp
01.09.2017 в 21:47:19
mishaguz написал: alzp, пишут 40А...
mishaguz, где посмотреть ? на тесле 6А батарейки стоят. как при такой ёмкости можно сделать 40А - непонятно.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.09.2017 в 21:47:52
mishaguz написал: сейчас энерейсер выдает 80А
все правильно 40 х 2 = 80А, а в кирпиче будет утроение. Если новые банки смогут отдавать еще больший ток, то суммарно перевалит за 120А :)
mishaguz
mishaguz
01.09.2017 в 21:49:34
alzp, забей 2170 акк в гугл, там много статей про это. Я просто с телефона читал и ссылку сейчас не найду :confused:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.09.2017 в 21:52:03
alzp написал: на тесле 6А батарейки стоят
https://akkuplus.de/mediafiles/Datenblatt/Panasonic/Panasonic_NCR20700A.pdf http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?427969-Test-review-of-Sanyo-NCR20700B-4000mAh-%28Red%29
alzp
alzp
01.09.2017 в 22:01:13
Vadim63 написал:
Vadim63, это не то . это 20700 на 3500МАЧ. тут вопросов нет. вопрос был как получить 5700Ач и 40А. у вас либо ток либо ёмкость , но не то и другое. на тесле давно стоят 3500, а в инструменте тогда пределом было 2500. как раз из-за тока. то что на 2170 может быть 5700мач -ничего удивительного, это на 35% больше по объему чем 18650, т.е. удельная ёмкость 5700/1,35= 4200мач для 18650. такие аккумуляторы наверно есть, но они не дают ток в 20-30А.
поэтому интересно что за 2170 на 5700мач и 40А тока......
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.09.2017 в 22:04:41
Если Сонька 6 в формате 18650 отдает 3150Ач и 30А, почему в перспективе не быть 5Ач и 40А в большем формате. Тут же не только дело в размере, но и химии.
mishaguz
mishaguz
01.09.2017 в 22:11:07
alzp написал: поэтому интересно что за 2170 на 5700мач и 40А тока...
В той статье которую я читал автор назвал это магией и тоже не понимал как такое может быть, но илон маск обещал ;) Меня же больше интересует как инструментальная проводка будет переваривать 120А?.., провода с палец и контакты как в метро...
alzp
alzp
01.09.2017 в 22:19:03
mishaguz написал:
mishaguz, у фестула на двухбатарейной погружной контактная группа подгорает. это при том что там два акка. у девольта наругу подняли и это выход.
Маску не надо 40А с элемента. авто намного медленее разряжает акки чем сабля или перф. тесле 10А - за глаза и под это вся химия построена, поэтому такая высокая ёмкость.
alzp
alzp
01.09.2017 в 22:22:55
Vadim63 написал: Если Сонька 6 в формате 18650 отдает 3150Ач и 30А, почему в перспективе не быть 5Ач и 40А в большем формате. Тут же не только дело в размере, но и химии.
Vadim63, 3150*1,35=4200 в это можно поверить, но 5700 это не 4200. тут или будущее надо отодвигать на 3-4 года или мириться с другим током.
в общем батарейки для авто и для инструмента это несколько разные вещи.
SerShe
SerShe
01.09.2017 в 22:55:21
mishaguz написал: SerShe, Серёг, на самом деле, по моему пока у боша кроме болгарки и может быть сабли нет инструментов которым необходим такой акк. Но всё равно интересно, тесла с панасом в следующем году начнет выпуск 2170 ячеек с 5750мАч, а это 17Ач! емкость акка. Почти вечный двигатель для большинства нынешних инструментов боша. ;)
Миш, все гораздо хуже. Они же начнут и инструмент под аккумуляторы делать. Другой совсем. Сабля и УШМ только начало.
