SerShe
SerShe
09.01.2018 в 22:13:55
Близнец Фома написал: правда всё никак не решусь прикупить гайковёрт. Просто по работе он не нужен,вот и пробую пока на обычном шурике.
Гайковертом эти сверлышки сверлят шустрее, чем дрелью.
Близнец Фома написал: Мне по дереву свёрлышки нужны
И дерево они тоже вполне хорошо сверлят.
Близнец Фома
Близнец Фома
09.01.2018 в 22:35:51
SerShe, Сергей смотрел Ваши обзоры по работе с гайковёртом GDX,но вот не сильно он нужен. А вот может кто скажет про вот эту дрельку, как и чего. Bosch GBM 6 RE Professional Безударная дрель 0 601 472 600 bosch gbm 6 re professional безударная дрель,кто может работает. Просто нужна предельно лёгкая дрель,для конфирматов.
AndryV
AndryV
Гомель
09.01.2018 в 22:50:56
Близнец Фома написал: 601 472 600 bosch gbm 6 re professional безударная дрель,кто может работает. Просто нужна предельно лёгкая дрель,для конфирматов.
а вы ей что собрались делать? если засверливать, так любой 12В шурик справиться и провод не болтается и по весу такой же, а если закручивать так это полное извращение... в этой дрельке и диаметр патрона 6.5 мм... даже не думал что такие бывают...
Близнец Фома
Близнец Фома
09.01.2018 в 22:56:05
AndryV,
Только конвеерное сверление.
AndryV
AndryV
Гомель
09.01.2018 в 23:00:43
Близнец Фома, тогда понятно...
Близнец Фома
Близнец Фома
09.01.2018 в 23:05:58
AndryV,
Я и сам противник проводов,но иногда это тоже всё-таки удобней. :)
SerShe
SerShe
10.01.2018 в 00:12:13
Близнец Фома написал: Сергей смотрел Ваши обзоры по работе с гайковёртом GDX,но вот не сильно он нужен.
Ну GDX я использую не так часто, как мелкие GDR и только когда мелкие 12 вольтовые не потянут. Хотя, GDX не очень то и тяжелый и не такой уж большой.
ole325
ole325
10.01.2018 в 01:01:17
Близнец Фома написал: Bosch GBM 6 RE Professional Безударная дрель
дрель нормальная, сверлить будет еще шустрее чем GDX, оборотов то больше. Главное дерево не спалить, на сверлах указаны обороты от диаметра.
Только нужно понимать, что мощности там кот наплакал, и все это уходит на обороты. Лучше найти обзоры с таким же применением, может вам не хватит её мощности. Патрон там не идеален, что странно для дрели.
AndryV написал: в этой дрельке и диаметр патрона 6.5 мм
патрон там 1,5 - 10 мм, 6,5 мм это ТТХ по металлу, дальше производитель не гарантирует непрерывную работу в удовольствие. Как то сверлил обычным шуром железный ящик до 48мм елочкой... просверлил, но не зря в шуре указано 13мм металл.
Alexdobrepair
Alexdobrepair
10.01.2018 в 04:59:23
Если я правильно понял, то биты из импакт контрол - не магнитятся? Веровские биты хорошо стираются. А вот метабовские (блестящие белые) в мини наборчике, долгоиграющие. Про бошевские биты еще не совсем разобрался.
А еще цветная маркировка на битах - отличная фича. В недорогих наборах правда, маркировка нанесена краской (Бош, Метабо) и стирается, на веровских же битах для импакта там маркировочные колечки из толстого пластика, хоть тут +.
И тут немного с бубном потанцевав сделал апгрейд миниэльбокса))) Ну, что бы и все что можно было запихнуто и место свободное было забито) оказалось оч неплохо)
Hitgher
Hitgher
10.01.2018 в 05:53:27
Близнец Фома написал: Правда немножко переоснастил.Мне по дереву свёрлышки нужны. Пока как и сказал доволен.
Близнец Фома, Покупаете двух сторонний такой бокс. И набор сверел по дереву с шестигранным хвостовиком. И готов комплект хоть куда. Я так сделал. Перешло на эти коробочки и импакт оснастку.
AndryV
AndryV
Гомель
10.01.2018 в 08:36:43
ole325 написал: патрон там 1,5 - 10 мм, 6,5 мм это ТТХ по металлу
6,5мм по металу... но патрон у не 1-6,5мм Диапазон хвостовиков оснастки (отверстие патрона) 1 − 6,5 мм тыц хорошая дрелька, со слегка бьющим патроном (судя по отзывам) правда вопрос в сверле под конфирмат, они как правило с большим посадочным диаметром (у меня вроде 8 мм, 2 штуки, но сильно китайские... сколько WPWшное не помню)...
ole325 написал: Только нужно понимать, что мощности там кот наплакал, и все это уходит на обороты.
Конфирматы обычно используются для ЛДСП... мощности там хватит с избытком
ole325 написал: сверлить будет еще шустрее чем GDX
Олег.. отверстия под конфирматы ипактом...? Вы серьезно?
