09.01.2018 в 22:13:55
09.01.2018 в 22:35:51
SerShe, Сергей смотрел Ваши обзоры по работе с гайковёртом GDX,но вот не сильно он нужен. А вот может кто скажет про вот эту дрельку, как и чего. Bosch GBM 6 RE Professional Безударная дрель 0 601 472 600 bosch gbm 6 re professional безударная дрель,кто может работает. Просто нужна предельно лёгкая дрель,для конфирматов.
09.01.2018 в 22:50:56
Близнец Фома написал: 601 472 600 bosch gbm 6 re professional безударная дрель,кто может работает. Просто нужна предельно лёгкая дрель,для конфирматов.
а вы ей что собрались делать? если засверливать, так любой 12В шурик справиться и провод не болтается и по весу такой же, а если закручивать так это полное извращение... в этой дрельке и диаметр патрона 6.5 мм... даже не думал что такие бывают...
09.01.2018 в 22:56:05
AndryV,
Только конвеерное сверление.
09.01.2018 в 23:00:43
Близнец Фома, тогда понятно...
09.01.2018 в 23:05:58
AndryV,
Я и сам противник проводов,но иногда это тоже всё-таки удобней. :)
10.01.2018 в 00:12:13
Близнец Фома написал: Сергей смотрел Ваши обзоры по работе с гайковёртом GDX,но вот не сильно он нужен.
Ну GDX я использую не так часто, как мелкие GDR и только когда мелкие 12 вольтовые не потянут. Хотя, GDX не очень то и тяжелый и не такой уж большой.
10.01.2018 в 01:01:17
Близнец Фома написал: Bosch GBM 6 RE Professional Безударная дрель
дрель нормальная, сверлить будет еще шустрее чем GDX, оборотов то больше. Главное дерево не спалить, на сверлах указаны обороты от диаметра.
Только нужно понимать, что мощности там кот наплакал, и все это уходит на обороты. Лучше найти обзоры с таким же применением, может вам не хватит её мощности. Патрон там не идеален, что странно для дрели.
AndryV написал: в этой дрельке и диаметр патрона 6.5 мм
патрон там 1,5 - 10 мм, 6,5 мм это ТТХ по металлу, дальше производитель не гарантирует непрерывную работу в удовольствие. Как то сверлил обычным шуром железный ящик до 48мм елочкой... просверлил, но не зря в шуре указано 13мм металл.
10.01.2018 в 04:59:23
Если я правильно понял, то биты из импакт контрол - не магнитятся? Веровские биты хорошо стираются. А вот метабовские (блестящие белые) в мини наборчике, долгоиграющие. Про бошевские биты еще не совсем разобрался.
А еще цветная маркировка на битах - отличная фича. В недорогих наборах правда, маркировка нанесена краской (Бош, Метабо) и стирается, на веровских же битах для импакта там маркировочные колечки из толстого пластика, хоть тут +.
И тут немного с бубном потанцевав сделал апгрейд миниэльбокса))) Ну, что бы и все что можно было запихнуто и место свободное было забито) оказалось оч неплохо)
10.01.2018 в 05:53:27
Близнец Фома написал: Правда немножко переоснастил.Мне по дереву свёрлышки нужны. Пока как и сказал доволен.
Близнец Фома, Покупаете двух сторонний такой бокс. И набор сверел по дереву с шестигранным хвостовиком. И готов комплект хоть куда. Я так сделал. Перешло на эти коробочки и импакт оснастку.
10.01.2018 в 08:36:43
ole325 написал: патрон там 1,5 - 10 мм, 6,5 мм это ТТХ по металлу
6,5мм по металу... но патрон у не 1-6,5мм
Диапазон хвостовиков оснастки (отверстие патрона) 1 − 6,5 мм
ole325 написал: Только нужно понимать, что мощности там кот наплакал, и все это уходит на обороты.
Конфирматы обычно используются для ЛДСП... мощности там хватит с избытком
ole325 написал: сверлить будет еще шустрее чем GDX
Олег.. отверстия под конфирматы ипактом...? Вы серьезно?
