Вячеслав И. написал: Кто-нибудь подскажет - на лшм gbs75ae вентилятор на выдув опилок в мешок имеет лопасти под наклоном или нет?
Что-то типа такого или прямые?
Вячеслав И.,
06.03.2018 в 16:32:55
Вячеслав И.,
06.03.2018 в 16:35:40
SerShe написал: Будете на ДОД, попробуете, если раньше она не появится на всех прилавках страны
да, как будет возможность конечно поиграюсь с ней. мож в нашу деревню до этого в леруа завезут
SerShe написал: Ну единой универсальной отвертки нет.
как и единого инструмента. но мне пока GO малоинтересна. ИС больше нравится. она трансформируема (прямая/пистолет), у нее хорошая подсветка, отдельный встроенный фонарь, муфта как на шуре, стоит в 2 раза меньше:), две комплектации. недостаток, что не усб зарядка конечно. а так отвертки нужны конечно, даже при наличии шуров. некоторые мелочи ими удобнее делать.
06.03.2018 в 17:20:59
Vadim63, Благодарю,вроде под углом.
06.03.2018 в 18:39:39
kia76 написал: да, как будет возможность конечно поиграюсь с ней. мож в нашу деревню до этого в леруа завезут
Надеюсь, и в наше сельпо, Леруа нет. ;)
06.03.2018 в 19:05:22
Аккумуляторы GBA 18V 1.5Ah с индикацией и без. Тест 1. GAS 18V-10L
06.03.2018 в 19:19:41
SerShe, гууд, ушел смотреть. Предположу что старый, побьет новый. Кстати разбирается вроде но сложно, уж интересно что в них ставили. А если одно и тоже, то это можно бошу показывать, что их система coolpack действительно очень хорошо работает: "вот два одинаковых АКБ, первый перегрелся, но корпус теплый, а второй отработал, не отключился, а корпус горячий"
Кстати у тестера можно снять колпачки, и тогда без скрепок померить.
Ну про "1,5 амперные все", все что на рынке в 2016-2017 году, 1,5ah с индикацией давно нет в продаже. Но все равно, да я был не прав - 1,5Ah не все Г, а только те, что продаются сейчас в комплекте с шурами 180-li. Старые с индикаций, работают не хуже 2ah
Про ресурс, если в 1,5 банки от LG то они живут 500 циклов (а не 200-300), при этом даже когда речь о 200-300 циклах, это тест с большим током разряда, например использовать его каждый день на пылесосе, через год будет уже не 4 минуты. Шуруповерт на 18В не знаю сколько "ест", фонарики точно не много. Вы же им не пилили все 300 раз? Что акб вечные по ресурсу данный тест не показал, хотя и старому уже 7 лет
p.s. интересно все-таки увидеть банки, разбирается он не так сложно как 10,8, всего 8 винтов TORX T10.
Ждем перфы... По перфоратору, вроде как повторное нажатие начинает работать и на "1,5ah без индикации", если так то больше как предупреждение оператору, что дальше работать плохо, но если очень хочется, то ...
06.03.2018 в 20:06:19
ole325 написал: за 3 минуты мы узнаем, что оказывается все просто ссылка в метрической резьбе на 12 и на 14 вообще не нужны ключи (если речь про указанные DIN)
Тогда вопрос - какого ... попадаются таки гайки и на 12 и на 14? А есть не только DINы и ISO, а еще и ГОСТы ГОСТ 7796-70 с уменьшенной головой и вот у нас уже можно найти и на 12 и на 14.
Ну как бы все не так просто и шоколадно. Во-первых, мне, кажется, как-то не попадался болтик М7 с головой на 11. Если не путаю. Потому и спросил "нафига"? Во-вторых, 12 и 14 на уменьшенные размеры не катят. За 12 прямо сейчас не скажу, но вот у нас частенько бывает, кажется, так, что у болтика ключ на 13, а гаечка к нему идет на 14. Что не подходит под уменьшенный формат. Если я правильно помню и понимаю. Но гаек давно не крутил.
В любом случае, оно продается тут. И тут у нас на 11 если и бывает, то очень редко. А на 14 полно.
06.03.2018 в 20:08:02
ole325 написал: По перфоратору, вроде как повторное нажатие начинает работать и на "1,5ah без индикации", если так то больше как предупреждение оператору, что дальше работать плохо, но если очень хочется, то ...
Нет, я раза 3 нажимал вчера, он так и не завелся. :confused: Но я не знаю, насколько аккумулятор был заряжен. На 2А без проблем. Завтра попробую два этих сегодняшних аккумулятора, полностью заряженных.
06.03.2018 в 20:30:31
SerShe, хитрый он )) зачем эту фишку добавили понятно, смысл в ней есть ( не исключен конечно вариант, что хочется дополнительно продать АКБ, а то как то совсем не дорого)
А вот как реализовали интересно, либо проверяются характеристики АКБ, но это что то космическое (я не знаю насколько сложно реализовать измерение внутреннего сопротивления, например), либо в самом АКБ есть ключ (например, резисторы другие, и АКБ сообщает "тушке", что он "слабый"), тогда можно сделать все как в 2ah и будет работать, но далеко не факт что надолго хватит в таком режиме.
Интересно 18V-26 меньше потребляет или столько же, мотор то там EC
Если на 1,5 с индикацией тоже не будет работать, то что то измеряет перф, иначе в АКБ 1,5 Ah без индикации какой то ключ, кстати "ключом" может быть и сама плата индикации.
06.03.2018 в 21:14:06
lazybird,
По гайкам, в Европе может быть м7 и ключ на 11мм, где такие есть не знаю.
На 14 в Европе по din ISO быть не может.
У на нас есть гост с гайками на 14.
У японцев свои размеры, но ключ на 14 подходит
Только под нас производителю не выгодно менять 11 на головку 12. Можно брать поштучно, можно набор + одну на 12
Мне вот другое интересно, всегда ли метрические ключи укладываются в допуски для гаек, а то может мы PZ крутим отвертками PH, думая что это гайка на 17мм
06.03.2018 в 21:17:19
ole325 написал: (например, резисторы другие, и АКБ сообщает "тушке", что он "слабый"), тогда можно сделать все как в 2ah и будет работать, но далеко не факт что надолго хватит в таком режиме.
Сравните сопротивление между С2 и "-" :)
