ole325
ole325
06.03.2018 в 21:27:58
Vadim63, Вадим, у меня 1,5 на руках нет, это первое что пришло в голову. есть только 2, 4 и 6 :D
SerShe
SerShe
06.03.2018 в 21:42:24
Vadim63 написал: Сравните сопротивление между С2 и "-" :)
C2 - это где? :confused:
akorevo
akorevo
06.03.2018 в 22:12:10
ole325 написал: У японцев свои размеры, но ключ на 14 подходит
Олег, не прав - у японцев метрика, в отличие от амеров. Но на 13 ни одной гайки и головки болта не встречал на нескольких своих праворуких машинах. Видать, ты с дюймовыми размерами не работал никогда.
ole325
ole325
06.03.2018 в 22:16:35
akorevo, Андрей Речь изначально была в головке на 11, европейский стандарт предполагает такой болт с резьбой М7 и ключ на 11мм, под ключ на 12мм в европейских стандартах нет болтов. Но это не значит что в Европе ничего не куда не вкрутят под ключ на 12мм. Набор комплектовали опираясь на DIN
Ключ на 12мм может понадобится либо под наш ГОСТ, либо под дюймовый SAE.
В японцах не силен, в жигулях единственное "хитрое место" штуцер суппорта, все остальное 10, 12 (не помню), 13, 14, 17 и тд
ole325
ole325
06.03.2018 в 22:37:51
поправка, у японцев система метрическая, но стандарт свой JIS - (Japanese Industrial Standard)
например, JIS B1190
M8 шаг 1мм S 12 мм M10 шаг 1,25 мм S 14мм M12 шаг 1,75 мм S 17 мм
Очень напоминает наш ГОСТ 7796-70
вот крайне интересный сайт
а вот продолжение про японцев,
JIS B 1189-1987 Hexagon flange bolts-Class 2
в 2005 им захотелось разбавить свой ассортимент JIS B 1189-2005 Hexagon flange bolts-Fine pitch thread
помимо ключа на 13 для М10, появился ключ на 15 для М12
Но еще в 2004 они приняли JIS B 1180-2004
В котором есть размеры 10мм, 11мм, 13мм, 17мм
Глобализация :popcorn но машин могла не коснуться, с 13 далеко не уедет :)
SerShe
SerShe
06.03.2018 в 23:27:03
!#[https://www.youtube.com/watch?v=HlFnc2dqYkA]
akorevo
akorevo
06.03.2018 в 23:29:27
ole325, :applause:
Я крутил всю машину 5-ю ключами до 2004 года ...
_maximus_
_maximus_
07.03.2018 в 01:58:49
akorevo написал: Я крутил всю машину 5-ю ключами до 2004 года ...
  1. Ключ зажигания
  2. Ключ баллонный
  3. Ключ разводной
  4. Ключ газовый
  5. Какой ??? :D
ole325
ole325
07.03.2018 в 09:50:56
Vadim63 написал:
ole325 написал: (например, резисторы другие, и АКБ сообщает "тушке", что он "слабый"), тогда можно сделать все как в 2ah и будет работать, но далеко не факт что надолго хватит в таком режиме.
Vadim63,
18В
10,8В 2,5ah "-" - "T" 4,7 MOm "-" - "C1" 2,48 kOm "-" - "C2" 41 kOm
10,8В 1,5ah "-" - "T" 8,2 kOm "-" - "C1" 2,49 kOm "-" - "C2" 77,5 kOm
10,8В 1,3ah "-" - "T" 8,6 kOm "-" - "C1" 0,998 kOm "-" - "C2" 78,2 kOm
ole325
ole325
07.03.2018 в 10:27:30
SerShe написал: !#[https://www.youtube.com/watch?v=HlFnc2dqYkA]
SerShe,
А если пустую лебедку 1000W гонять она тоже 60А (1000W/18В) будет потреблять? Пульт из шура сделать смогли, а токовые клещи воткнуть не осилили?
Высота палетта 145мм, понимает его лебедка на высоту 14,5 см дольше чем за 2 секунды, пусть будут 2 секунды Работа равна 300 х 9,81 х 0,145 = 427 Дж, Полезная мощность 214 Вт
Пусть КПД лебедки будет 25% (реально оно выше вот у этой 37%), мощность с АКБ 856 Вт, ток ~ 45А это осилит АКБ 4ah, и не нужно не каких ProCore
SerShe
SerShe
07.03.2018 в 10:46:04
ole325 написал:
Vadim63 написал:
Vadim63,
18В
В общем, перфоратор GBH 180-LI работает на всех аккумуляторах 18В, в том числе и на бюджетных 1,5Аh пока тот не перегреется или не сядет. Никакие резисторы никому ничего не сообщают, все как и на других тушках 18В. Скорее всего, в магазине прошлый раз он был севший.
Аккумуляторы GBA 18V 1.5Ah с индикацией и без. Тест 2. GBH 180-LI
!#[https://www.youtube.com/watch?v=3mqD1PjDjNM]
