06.03.2018 в 17:20:59
#6273499
Vadim63, Благодарю,вроде под углом.
06.03.2018 в 18:39:39
#6273563
kia76 написал: да, как будет возможность конечно поиграюсь с ней. мож в нашу деревню до этого в леруа завезут
Надеюсь, и в наше сельпо, Леруа нет. ;)
06.03.2018 в 19:05:22
#6273591
Аккумуляторы GBA 18V 1.5Ah с индикацией и без. Тест 1. GAS 18V-10L
06.03.2018 в 19:19:41
#6273609
SerShe, гууд, ушел смотреть. Предположу что старый, побьет новый. Кстати разбирается вроде но сложно, уж интересно что в них ставили. А если одно и тоже, то это можно бошу показывать, что их система coolpack действительно очень хорошо работает: "вот два одинаковых АКБ, первый перегрелся, но корпус теплый, а второй отработал, не отключился, а корпус горячий"
Кстати у тестера можно снять колпачки, и тогда без скрепок померить.
Ну про "1,5 амперные все", все что на рынке в 2016-2017 году, 1,5ah с индикацией давно нет в продаже. Но все равно, да я был не прав - 1,5Ah не все Г, а только те, что продаются сейчас в комплекте с шурами 180-li. Старые с индикаций, работают не хуже 2ah
Про ресурс, если в 1,5 банки от LG то они живут 500 циклов (а не 200-300), при этом даже когда речь о 200-300 циклах, это тест с большим током разряда, например использовать его каждый день на пылесосе, через год будет уже не 4 минуты. Шуруповерт на 18В не знаю сколько "ест", фонарики точно не много. Вы же им не пилили все 300 раз? Что акб вечные по ресурсу данный тест не показал, хотя и старому уже 7 лет
p.s. интересно все-таки увидеть банки, разбирается он не так сложно как 10,8, всего 8 винтов TORX T10.
Ждем перфы... По перфоратору, вроде как повторное нажатие начинает работать и на "1,5ah без индикации", если так то больше как предупреждение оператору, что дальше работать плохо, но если очень хочется, то ...
06.03.2018 в 20:06:19
#6273662
ole325 написал: за 3 минуты мы узнаем, что оказывается все просто ссылка в метрической резьбе на 12 и на 14 вообще не нужны ключи (если речь про указанные DIN)
Тогда вопрос - какого ... попадаются таки гайки и на 12 и на 14? А есть не только DINы и ISO, а еще и ГОСТы ГОСТ 7796-70 с уменьшенной головой и вот у нас уже можно найти и на 12 и на 14.
Ну как бы все не так просто и шоколадно. Во-первых, мне, кажется, как-то не попадался болтик М7 с головой на 11. Если не путаю. Потому и спросил "нафига"? Во-вторых, 12 и 14 на уменьшенные размеры не катят. За 12 прямо сейчас не скажу, но вот у нас частенько бывает, кажется, так, что у болтика ключ на 13, а гаечка к нему идет на 14. Что не подходит под уменьшенный формат. Если я правильно помню и понимаю. Но гаек давно не крутил.
В любом случае, оно продается тут. И тут у нас на 11 если и бывает, то очень редко. А на 14 полно.
06.03.2018 в 20:08:02
#6273665
ole325 написал: По перфоратору, вроде как повторное нажатие начинает работать и на "1,5ah без индикации", если так то больше как предупреждение оператору, что дальше работать плохо, но если очень хочется, то ...
Нет, я раза 3 нажимал вчера, он так и не завелся. :confused: Но я не знаю, насколько аккумулятор был заряжен. На 2А без проблем. Завтра попробую два этих сегодняшних аккумулятора, полностью заряженных.
06.03.2018 в 20:30:31
#6273694
SerShe, хитрый он )) зачем эту фишку добавили понятно, смысл в ней есть ( не исключен конечно вариант, что хочется дополнительно продать АКБ, а то как то совсем не дорого)
А вот как реализовали интересно, либо проверяются характеристики АКБ, но это что то космическое (я не знаю насколько сложно реализовать измерение внутреннего сопротивления, например), либо в самом АКБ есть ключ (например, резисторы другие, и АКБ сообщает "тушке", что он "слабый"), тогда можно сделать все как в 2ah и будет работать, но далеко не факт что надолго хватит в таком режиме.
Интересно 18V-26 меньше потребляет или столько же, мотор то там EC
Если на 1,5 с индикацией тоже не будет работать, то что то измеряет перф, иначе в АКБ 1,5 Ah без индикации какой то ключ, кстати "ключом" может быть и сама плата индикации.
06.03.2018 в 21:14:06
#6273753
lazybird,
По гайкам, в Европе может быть м7 и ключ на 11мм, где такие есть не знаю.
На 14 в Европе по din ISO быть не может.
У на нас есть гост с гайками на 14.
У японцев свои размеры, но ключ на 14 подходит
Только под нас производителю не выгодно менять 11 на головку 12. Можно брать поштучно, можно набор + одну на 12
Мне вот другое интересно, всегда ли метрические ключи укладываются в допуски для гаек, а то может мы PZ крутим отвертками PH, думая что это гайка на 17мм
06.03.2018 в 21:17:19
#6273758
ole325 написал: (например, резисторы другие, и АКБ сообщает "тушке", что он "слабый"), тогда можно сделать все как в 2ah и будет работать, но далеко не факт что надолго хватит в таком режиме.
Сравните сопротивление между С2 и "-" :)
06.03.2018 в 21:27:58
#6273775
Vadim63, Вадим, у меня 1,5 на руках нет, это первое что пришло в голову. есть только 2, 4 и 6 :D
06.03.2018 в 21:42:24
#6273786
06.03.2018 в 22:12:10
#6273821
ole325 написал: У японцев свои размеры, но ключ на 14 подходит
Олег, не прав - у японцев метрика, в отличие от амеров. Но на 13 ни одной гайки и головки болта не встречал на нескольких своих праворуких машинах. Видать, ты с дюймовыми размерами не работал никогда.
06.03.2018 в 22:16:35
#6273824
akorevo, Андрей Речь изначально была в головке на 11, европейский стандарт предполагает такой болт с резьбой М7 и ключ на 11мм, под ключ на 12мм в европейских стандартах нет болтов. Но это не значит что в Европе ничего не куда не вкрутят под ключ на 12мм. Набор комплектовали опираясь на DIN
Ключ на 12мм может понадобится либо под наш ГОСТ, либо под дюймовый SAE.
В японцах не силен, в жигулях единственное "хитрое место" штуцер суппорта, все остальное 10, 12 (не помню), 13, 14, 17 и тд
06.03.2018 в 22:37:51
#6273848
поправка, у японцев система метрическая, но стандарт свой JIS - (Japanese Industrial Standard)
например, JIS B1190
M8 шаг 1мм S 12 мм M10 шаг 1,25 мм S 14мм M12 шаг 1,75 мм S 17 мм
Очень напоминает наш ГОСТ 7796-70
вот крайне интересный
а вот продолжение про японцев,
JIS B 1189-1987 Hexagon flange bolts-Class 2
в 2005 им захотелось разбавить свой ассортимент JIS B 1189-2005 Hexagon flange bolts-Fine pitch thread
помимо ключа на 13 для М10, появился ключ на 15 для М12
Но еще в 2004 они приняли JIS B 1180-2004
В котором есть размеры 10мм, 11мм, 13мм, 17мм
Глобализация :popcorn но машин могла не коснуться, с 13 далеко не уедет :)
06.03.2018 в 23:29:27
#6273910
ole325, :applause:
Я крутил всю машину 5-ю ключами до 2004 года ...
07.03.2018 в 01:58:49
#6274015
akorevo написал: Я крутил всю машину 5-ю ключами до 2004 года ...
Мои видео на Ютубе:
07.03.2018 в 09:50:56
#6274139
Vadim63 написал:
Vadim63,
18В
10,8В 2,5ah "-" - "T" 4,7 MOm "-" - "C1" 2,48 kOm "-" - "C2" 41 kOm
10,8В 1,5ah "-" - "T" 8,2 kOm "-" - "C1" 2,49 kOm "-" - "C2" 77,5 kOm
10,8В 1,3ah "-" - "T" 8,6 kOm "-" - "C1" 0,998 kOm "-" - "C2" 78,2 kOm
07.03.2018 в 10:27:30
#6274186
SerShe написал:
SerShe,
А если пустую лебедку 1000W гонять она тоже 60А (1000W/18В) будет потреблять? Пульт из шура сделать смогли, а токовые клещи воткнуть не осилили?
Высота палетта 145мм, понимает его лебедка на высоту 14,5 см дольше чем за 2 секунды, пусть будут 2 секунды Работа равна 300 х 9,81 х 0,145 = 427 Дж, Полезная мощность 214 Вт
Пусть КПД лебедки будет 25% (реально оно выше вот у
07.03.2018 в 10:46:04
#6274203
ole325 написал:
Vadim63 написал:
Vadim63,
18В
В общем, перфоратор GBH 180-LI работает на всех аккумуляторах 18В, в том числе и на бюджетных 1,5Аh пока тот не перегреется или не сядет. Никакие резисторы никому ничего не сообщают, все как и на других тушках 18В. Скорее всего, в магазине прошлый раз он был севший.
Аккумуляторы GBA 18V 1.5Ah с индикацией и без. Тест 2. GBH 180-LI
07.03.2018 в 11:07:22
#6274236
SerShe написал: Скорее всего, в магазине прошлый раз он был севший.
АКБ поставляются с зарядом на 1/3 или меньше обычно этого хватает, что бы шур начал работать на х.х. бюджетные 1,5ah при нагрузке очень просаживаются по напряжению, и когда заряжен на 1/3, то инструмент попросту не включится
Но предупреждение на инструменте не просто так.
07.03.2018 в 11:39:28
#6274274
Я припоминаю, что когда GBH 180-LI только появились, я заходил в магазин к Панкратову, мне продавцы тоже сказали, что в руководстве это написано. Тогда же проверили, работало на 1,5А. Подзабыл уже, давно это было. Позавчера снова попробовал, поскольку тут писали, решил проверить, перфоратор не работал толком, сразу выключался. Но аккумулятор сняли с витринного GSR 180-LI, который тоже скорее всего покупатели уже включали. Насколько был заряжен аккумулятор, не знаю. Поэтому решил все еще раз проверить, зарядив аккумуляторы полностью, снять и забыть или забить. :)
07.03.2018 в 11:46:04
#6274280
07.03.2018 в 11:49:29
#6274285
mishaguz, Михаил, видел это видео. В возможностях новых АКБ не сомневаюсь, эксперимент на выставке так себе. Могли бы подобрать, что бы старый не мог поднять, а новый осилил, хоть бы на милку посмотрели, они не только конкурентов красят в серый цвет, но и свои старые.
07.03.2018 в 12:00:17
#6274291
Сегодня разобрал GOP , вот правильно что бош не люблю ! Смазка капец какого качества , не удивительно что она потекла из всех щелей. Хрен пойми откуда ржавчина на звёздочке! :mad:
Добрых дел мастерррр
07.03.2018 в 12:03:45
#6274297
SerShe написал: Я припоминаю, что когда GBH 180-LI только появились, я заходил в магазин к Панкратову, мне продавцы тоже сказали, что в руководстве это написано. Тогда же проверили, работало на 1,5А. Подзабыл уже, давно это было. Позавчера снова попробовал, поскольку тут писали, решил проверить, перфоратор не работал толком, сразу выключался. Но аккумулятор сняли с витринного GSR 180-LI, который тоже скорее всего покупатели уже включали. Насколько был заряжен аккумулятор, не знаю. Поэтому решил все еще раз проверить, зарядив аккумуляторы полностью, снять и забыть или забить. :)
SerShe,
1,5 без индикации может выдавать около 15А непрерывно в течении 4 минут, если перф при непрерывной работе под нагрузкой отключится раньше, то ток больше и АКБ опять перегреется.
По ТТХ для банок максимальный непрерывный ток 18А, т.е. пылесос на грани возможностей АКБ.
07.03.2018 в 12:05:21
#6274299
ole325, по моему опыту, европейские работяги не заморачиваются на Амперчасы, а вот на шоу могут клюнуть ;)
07.03.2018 в 12:16:09
#6274310
Разбирать 1,5 с индикацией смысла нет, маркировку не видно, АКБ в чехле. Можно раскрутить два нижних torx снимется половина, и будут видны банки, можно цвет корпуса сравнить не нарушая пломбу :) Схема у 2ah
R2 для инструмента R1 для зарядки T используется и в зарядке и в инструменте
07.03.2018 в 12:47:47
#6274333
частичная разборка АКБ с сохранением пломбы
Открутить все винты с противоположной стороны от пломбы, приподнять верхнюю часть и потянуть на себя нижнию
Получаем вид на банки
Можем видеть цвет корпуса аккумуляторов
Маркировку АКБ не узнать даже при полной разборке корпуса АКБ - нужно отпаивать выводы и извлекать банки из красного пластика.
