0rthodox
ole325
08.05.2018 в 22:08:01
Nemez написал: Не понял, почему вас в лифт с тележкой не пускают?
Здание офисное, 4 лифта, грузовые только подъемники во дворе. Работа только в рабочее время, и ничего габаритного возить нельзя. Требование заказчика.
ole325
08.05.2018 в 22:19:04
SerShe написал: . Циркулярка однозначно лучше
вот сразу видно - все знает. Главное Авторитет. Интересно зачем глупые люди пытаются фрезером столешницу резать?
Фрезер 12В вполне осилит за 5-6 проходов. Если не нужна скорость и не смущает пыль, то край будет идеальный. Конечно при условии, что сама фреза осилит это.
Можно и другой вариант отрезать плохо циркуляркой, а потом фрезеровать кромку.
ole325
08.05.2018 в 22:30:49
SerShe написал:
valkahn написал:
0rthodox написал: valkahn, интересует стандартная ширина (глубина) 80 см У вас есть цанги-переходники 8->3 или 6->3 ? Я заказал на али, через пару-тройку недель приедут.
0rthodox, У меня есть пазовая фреза 4 мм, так что переходник не нужен.
Валерий, с хвостовиком 8 мм и рабочей длиной 25 мм?
SerShe, вас смутила глубина 80 см? С учетом размера столешниц например 162х80х2,5 можно догадаться.
Если фреза обычновенная пазовая, то нужна не меньше 8мм, т.к. если меньше, то глубина ограничена рабочей высотой, а они мелкие (обычно 19 мм). Если 8 и больше, то снимать будет достаточно, что бы можно было опустить.
Общая длина 8ки 51мм, т.е. хвостовик 32мм, зажимать положена на 2/3 длины, т.е. остается 29,6 мм, а если зажать на половину, то 35 мм. Еще 2 мм съедает подошва фрезера 12В. На обычные вполне хватит.
Важно направление, что бы под направляющую не зарывалась иначе как с лобзиком выйдет.
0rthodox
08.05.2018 в 22:56:24
что-то по поводу фрезера не ясно. в описании с одной стороны говорится - "Диам. цанговых зажимов 6 мм / 8 мм", с другой - "Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой (2 608 570 134)"
Так какие диаметры хвостовика поддерживаются?
AndryV
Гомель
08.05.2018 в 23:02:55
ole325 написал: Фрезер 12В вполне осилит за 5-6 проходов. Если не нужна скорость и не смущает пыль, то край будет идеальный. Конечно при условии, что сама фреза осилит это.
да фрезером можно отрезать ДСП ... но: 1 Фреза по ДСП "убьется" очень быстро (а они ой какие дорогие) 2 Ширина реза будет гигантской (по сравнению с диском) 3 Несколько раз проходить, тем более 5-6 4 Если столешница "худая", еще можно подумать, а вот если 38мм... с таким вылетом явно 12 цанга будет а ее явно не всунуть в 12В Вариант циркуляркой с припуском, а потом кромку на чисто снять, но намного лучше погружной по шине с антискольным вкладышем и совсем хорошо.
Близнец Фома
08.05.2018 в 23:13:43
ole325 написал: Можно и другой вариант отрезать плохо циркуляркой, а потом фрезеровать кромку.
Это самый удобный и быстрый вариант, обработка фрезером нужна только для того,чтобы торец детали был без скола,тогда можно хоть на столешне хоть на 16 плите приклеить пластик,меламиновую кромку.Обработать,и вот оно счастье рез такой же как на форматной пиле .
Homer j
08.05.2018 в 23:14:14
0rthodox, у вас что фрезера небыло ? В каждом фрезере есть вал с отверстием в которое устанавливается цанга и зажимается накидной гайкой , в gkf 12-8 идёт цанга 8 мм но можно установить 6 мм и с дюймовым размером , какой именно не помню .и вообще в России размеры фрез 6-8-12 , 6 и 8 в основном на фрезерах до 1500 кВ а 12 уже выше
Близнец Фома
08.05.2018 в 23:17:18
AndryV написал: 4 Если столешница "худая", еще можно подумать, а вот если 38мм... с таким вылетом явно 12 цанга будет а ее явно не всунуть в 12В Вариант циркуляркой с припуском, а потом кромку на чисто снять, но намного лучше погружной по шине с антискольным вкладышем и совсем хорошо
Это самый правильный отвевт на эти вопросы.
Homer j
08.05.2018 в 23:38:02
Близнец Фома, Это точно , зачем изобретать , все уже придумано погружная и шина , а ещё лучше накроить в конторе на форматнике это недорого а в сетевых и вообще бесплатно , фрезы очень быстро умирают на лдсп, я взял бошевские чёрные один проход по ламинату и от фрезы ни чего не осталось , может по сосне они и ничего но больше их не беру.
SerShe
08.05.2018 в 23:50:17
0rthodox написал: что-то по поводу фрезера не ясно. в описании с одной стороны говорится - "Диам. цанговых зажимов 6 мм / 8 мм", с другой - "Цанговый патрон 8 мм с накидной гайкой (2 608 570 134)"
0rthodox, 1/4", 6 мм, 8 мм. Есть эти цанги для него, такие же, как и для GKF 600
SerShe
08.05.2018 в 23:54:54
AndryV написал:
AndryV, столешница фрезеруется, когда идет соединение под прямым углом. Но там не прямой стык, а фигурный. Пилой такой стык сделать невозможно. Фрезеруется по специальному шаблону. У меня на кухне два таких стыка. Но их делали в Италии на заводе. Еще в этих углах фрезеруются пазы с обратной стороны для стяжек.
Близнец Фома
08.05.2018 в 23:55:31
Homer j написал: Близнец Фома, Это точно , зачем изобретать , все уже придумано погружная и шина , а ещё лучше накроить в конторе на форматнике это недорого а в сетевых и вообще бесплатно , фрезы очень быстро умирают на лдсп, я взял бошевские чёрные один проход по ламинату и от фрезы ни чего не осталось , может по сосне они и ничего но больше их не беру.
Homer j, В сетевых раскрой сделают,у них шикарные вертикальные форматки,но вот выползает вторая проблема- как закрыть этот красиво обрезанный торец. У них нет крмочников. Тогда вопрос решается просто,ищешь базу по продаже ЛДСП, столешен,приходишь тут же у тебя куча на выбор, Лдсп,кромки 0.4 мм, кромки 2.0 мм. Заказываешь и тебе выдадут на гора чистый пил,готовое кромление,возможно криволинейное исполнение. Но тут главное понимать,что за одной деталью туда идти не нужно, для одной детальки нужен небольшой цешок,или салончик от этого же цеха,отходы прозводства всегда есть в наличии,2-3 детальки могут и сделать.
Близнец Фома
09.05.2018 в 00:02:26
SerShe написал: столешница фрезеруется, когда идет соединение под прямым углом. Но там не прямой стык, а фигурный.
Шаблон для евро запила, это нынче так называется.
SerShe
09.05.2018 в 00:06:16
Близнец Фома написал: Шаблон для евро запила, это нынче так называется.
Да, еврозапил
